rubberprofielen achterschermen en kofferklep
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 25 mei 2008 11:15 AM
Hallo,
ik heb voor mijn DS wat lasvrij plaatwerk gekocht voor een mooie prijs. Dat is nu gestraald op de randen en verder kaalgemaakt met de hand, en inmiddels voorzien van tin, een weinig plamuur en lak. Over het opbouwen heb ik 2 kleine vraagjes:
1. Pallas-afdichtingsmousse in de kofferdeur heeft een slechte naam wat roest betreft. Geldt dit ook voor de nieuwe aanmaak die je op beurzen ziet? Of monteer je beter een non pallas opstaand rubbertje op het chassis? ik rijd overigens al 2 jaar rond zonder ook maar iets tussen klep en rand, en ook bij rotweer blijft alles droog in de koffer.
2. Ik heb alle rubbers van de achterschermen nieuw gekocht, en daar zaten ook 4 ovale rubber lapjes bij, als onderlegmatje voor de ophangogen van de achterschermen. Zitten die echter aan de sluitkant van de achterdeur (in het zicht) of zitten die binnenin het achterscherm?
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 25 mei 2008 12:17 PM
Re: rubberprofielen achterschermen en kofferklep
BEsuper schreef:
.... zaten ook 4 ovale rubber lapjes bij, als onderlegmatje voor de ophangogen van de achterschermen. Zitten die echter aan de sluitkant van de achterdeur (in het zicht) of zitten die binnenin het achterscherm?
Binnenin het achterscherm, tùssen plaatwerk achterscherm en beugeltje met gat, dus uit het zicht.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 25 mei 2008 01:39 PM
ik heb nu ook het nieuwe pallas mousse rubber en dat voelt toch heel anders aan als het orgineel. Het vochtopzuigen doet dit rubber volgens mij niet en het sluit erg strak af. Wel is het lastig je kofferklep en sluiting goed af te stellen omdat het rubber dus iets steviger is en daarmee komt je klep net iets hoger te zitten
BEsuper
Gepost: 25 mei 2008 03:35 PM
Iemand een idee wat de functie van dat matje is?
Frank Selen
Gepost: 25 mei 2008 07:45 PM
Ik denk zodat je niet metaal op metaal schroeft. Lak zal minder snel wegschuren, minder snel roest!?
Groetjes, Frank
robbertkars
Gepost: 25 mei 2008 08:59 PM
spatwater tegenhouden, komt er vanuit de achterband vol op te staan
BEsuper
Gepost: 25 mei 2008 09:37 PM
Bedankt alvast!
Ik ga morgen eens gaan kijken bij de carrossier of ze al gereed zijn.
Dan kan het opbouwen beginnen.
Iemand nog ideeën voor het mousse van de kofferklep?
Gauthier
