Portieren afsluiten
DJ
Totaal aantal Berichten: 34
Gepost: 26 mei 2008 01:39 PM
Van mijn ID 19P uit 1959 krijg ik 2 van mijn portieren vanaf de binnenzijde niet afgesloten. Afstelling van de pal aan de deurkruk binnenzijde lijkt ok, (verschuiven van de deurkruk binnenzijde heeft geen effect). Er gebeurt niets met het slotmechanisme, ik kan de deur vanaf de buitenzijde gewoon openen. Voordat ik van beide deuren het hele binnenwerk verwijder de vraag wat er mis kan zijn en wat ik evt kan doen.
Traction 11BL 1939
Traction 11BN 1949
C4 1.6 THP AGS 2011
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 26 mei 2008 01:59 PM
Hoi,
Ik had zoiets bij een achterportier van een net aangeschafte DS. Meteen de boel maar opgemaakt, leer je de wagen ook een beetje kennen dacht ik! Dat is dus inderdaad redelijk gelukt!! Een iedergeval na het slot geheel verwijderd te hebben bleek dat een “palletje” dat het slot moet vergrendelen te lang was!! Het slot heeft dus nooit gewerkt, zo’n 1,5 mm afgevijld en het werkte weer naar behoren. Het is wat lastig uitleggen, maar als je het slot eruit hebt moet je gewoon op je gemak eens kijken hoe het zou moeten werken.
Mathieu.
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 26 mei 2008 02:01 PM
Re: Portieren afsluiten
Voordeur of achterdeur?
Gepost: 26 mei 2008 02:47 PM
Inderdaad: voor- of achterdeur. De voordeur krijg je aan de binnenklink niet op slot als de deur open staat. Beveiliging tegen “sleutel in het contact en dan de deur in het slot gooien”.
Gepost: 26 mei 2008 02:48 PM
Achterdeur is vaak een kwestie van stanglengte afstellen tussen binnenklink en slotmechanisme.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 26 mei 2008 03:09 PM
Als de deur met de sleutel geopend is, moet je hem met de sleutel sluiten.
Als de deur van binnenuit geopend is, kun je hem met de pal vergrendelen.
Toch?
knuffel
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 525
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 26 mei 2008 03:22 PM
Bij mij wel in ieder geval…...
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 26 mei 2008 03:51 PM
Toch?
Bij mijn 23 kan ik de voordeuren met de sleutel openen en daarna sluiten met de knop aan de binnenkant (als de deur niet open staat natuurlijk). Andersom ook: deur van binnenuit openen en daarna aan de buitenkant met de sleutel sluiten.
Gepost: 26 mei 2008 04:11 PM
Toch?
Yep maar opliggende klink werkt dat niet.
Binnen dicht doen is nog niet buiten dicht.. En andersom…
Achter verslijten slotjes en breekt of verdwijnt er een veertje die het op slot doen moeilijker maakt.
DJ
Gepost: 26 mei 2008 05:20 PM
Het gaat om de voor- en achterdeur (rechts). Stangverstelling bij de achterdeur geeft geen resultaat.
Traction 11BL 1939
Traction 11BN 1949
C4 1.6 THP AGS 2011
Gepost: 26 mei 2008 07:25 PM
Je voordeur zal je niet kunnen afsluiten van binnenuit. Moet altijd met de sleutel buiten.
Je achterdeur is gewoonlijk met die stang rommelen maar als er in het slotje iets niet goed gaat werkt dat inderdaad niet.
handvat naar achteren verplaatsen zou em makkelijker op slot moeten doen.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 27 mei 2008 12:34 PM
Voordat je gaat rommelen met stangen afstellen en dingen afvijlen: haal de bekleding van de deur en spuit het hele slotmechanisme zeer grondig in met WD40 o.i.d. en bedien het daarna een aantal keer op alle manieren. Zeer waarschijnlijk dat dit alle problemen oplost.
Gepost: 27 mei 2008 12:44 PM
Kan zeker helpen.
Bram-id19B
Gepost: 27 mei 2008 05:59 PM
Ik heb al sinds ik mijn ID heb een stokje tussen het palletje achter…....werkt ook Surprisedops: hoewel ik moet bekennen dat ik er eigenlijkk echt een keer naar moet kijken. Maar tja je merkt er bijna niks van als er toch niemand achterin zit
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 mei 2008 01:08 PM
Dat heb ik ook! Zo’n stokje van een ijslolly Smile
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 28 mei 2008 05:08 PM
Houtje-touwtje-constructie! Very Happy
