Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
en ik vermoed dat die samen bij de koudstartverstuiver zit….
Totaal aantal Berichten: 25995
nee. zit naast de ontsteking unit. met twee luchtslangen eraan.
MOet koud open staan en warm dicht.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Is dat dat duur stuk, welke je zowel op de DS had en haast niet meer te vinden is?Zit op die bride gemonteerd van de rechtse cilinderkop??
- SM 2.7 carb
Check ook even je vacuumslangen!
Want toen ik bij mijn DS de kleppen had gesteld, had ik ook het inlaatspruitstuk verwijderd met al die slangen op, en na hermontage, had ik ook zo een fenomeen,gelijk jij beschrijft!
Bij mij zat er een slang verkeerd! ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Walter heeft dit weekend het injectie systeem doorgemeten….
En het was een wonder dat de wagen nog rondreed….
walter zal de fouten wel eens posten…
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bxsport schreef:Walter heeft dit weekend het injectie systeem doorgemeten….
Draad afgebroken achter de stekker van de gasklepsensor .
Pennetje uit de stekker gedrukt van de vollastklep
Stekker injecteur vier zat niet goed vast ( geen verbinding)
en als laatste 4 slechte verbindingen aan de drukdoos .
Nu vliegt dit ding als een raket , maar hij is ondertussen wel rustig ingereden
Nu nog de gaskleppen afstellen en synchronizeren en de relais vervangen ( te hoge overgangsweerstanden ) .
Walter
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
wbogaerts schreef:bxsport schreef:Walter heeft dit weekend het injectie systeem doorgemeten….
Nu vliegt dit ding als een raket , maar hij is ondertussen wel rustig ingereden![]()
Walter
Raar dus dat dat wrak het eigenlijk nog deed ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
we hebben een nieuw probleem, ik moest gisteren nogal kort remmen en blijbaar hebben de vijzen van de remklauw het begeven er zat er blijbaar maar links 1 in… heel wat werk dus om deze weer uit te bouwen….
Totaal aantal Berichten: 43883
bxsport schreef:we hebben een nieuw probleem, ik moest gisteren nogal kort remmen en blijbaar hebben de vijzen van de remklauw het begeven er zat er blijbaar maar links 1 in… heel wat werk dus om deze weer uit te bouwen….
Ik vermoed dat de bouten van de remklauwen links niet goed hebben vastgezeten. Bij heel hard remmen worden de krachten dan dermate groot dat die bout kan afbreken.
Zit de remklauw nu nog met één bout vast, of is die inmiddels ook gaar??
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ben juist tot de conclusie gekomen dat het de remschijf is die is afgebroken en nog met 1 of 2 bouten vast zit…deze is naar voor geschoven en sleept tegen de dwarsbalk vooraan… heb nog een stuk van de aanhechting onder mijn wagen teruggevonden….
bxsport schreef:ben juist tot de conclusie gekomen dat het de remschijf is die is afgebroken en nog met 1 of 2 bouten vast zit…deze is naar voor geschoven en sleept tegen de dwarsbalk vooraan… heb nog een stuk van de aanhechting onder mijn wagen teruggevonden….
Jezus
Dus dat betekend dat de bouten waarmee de aandrijfas/remschijf vastzitten losgelopen zijn….
Dat is niet zo leuk: dit word een klus van een hele dag als je mazzel hebt ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ja dat denk ik ook… echt wel klote… hij reed nu net zo goed
ach tja gelukkig gebeurde het achter mijn hoek thuis… maar we zullen er maar best niet meer mee rijden zeker?....
set schijven kost 79 euro…dus dat valt mee
bxsport schreef:ja dat denk ik ook… echt wel klote… hij reed nu net zo goed
ach tja gelukkig gebeurde het achter mijn hoek thuis… maar we zullen er maar best niet meer mee rijden zeker?....set schijven kost 79 euro…dus dat valt mee
Nee, zeer zeker NIET meer mee gaan rijden!! Levensgevaarlijk….
Tja… en nu? Wagen op transport naar Beunfirma Viersel
Dan moet ik volgend weekend maar eens afkomen hé ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
tja er zal niets anders op zitten denk ik….walter komt straks al eens kijken maar het beste is opladen en naar viersel doen…..klote klote klote ![]()
bxsport schreef:tja er zal niets anders op zitten denk ik….walter komt straks al eens kijken maar het beste is opladen en naar viersel doen…..klote klote klote
Joh, maak je niet druk: samen lossen we dit ook wel weer op hoor
Maar klote is het wel…. Tja…. Sm hé.... de naam zegt genoeg ![]()
