Scharnieren van de deuren vervangen
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 juni 2008 02:50 AM
Bij mijn type 1 moet ik de scharnierpennen van de voorste deuren vervangen omdat ze uitgesleten zijn.
Ik heb er al een keertje met een drevel aan bezig geweest maar er kwam geen beweging in, wat zie ik over het hoofd?
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 03 juni 2008 10:06 PM
Ik heb bij mij gekeken, en ik zie dat het een ‘bout constructie’ is, ofwel; het scharnier zit aan de deur met bouten en de andere zijde aan de koets vast met bouten.
Persoonlijk zou ik dan een compleet nieuw scharnier set steken. Lijkt me handiger. Temeer omdat je niet weet (?!?) of de pin is ingesleten, of dat de gaten van de scharnieren zijn uitgelubberd.
Je zou hoogstens kunnen proberen om het geheel uit te boren, iets opruimen/boren en er een oversized pen (bout) in zetten.
Succes met je klus.
paso
Gepost: 03 juni 2008 11:01 PM
Ja ik dacht ook al om de scharnieren eraf te schroeven maar dan moet de deur weer terug gesteld worden (niet dat ik dat niet kan…).
Veel plaats om aan de schroeven te kunnen is er ook niet vandaar mijn vraag.
Marcel01
Gepost: 04 juni 2008 08:27 PM
Je hebt gelijk; veel plaats is er niet, maar met een ringsleutel is het wel goed te doen denk ik. (Komt misschien omdat ik F16 monteur ben, en dan moet je wel heel vaak vervelendere bouten&schroeven; vervangen)
Tip; als je toch gaat schroeven; plaats plakband naast/om de bestaande scharnieren, dan kun je de nieuwe gemakkelijker oplijnen en heb je minder af te stellen Wink
Persoonlijk zou ik banger zijn om te dremelen of te boren; stel dat je uitschiet… Crying or Very sad
S6
paso
Gepost: 04 juni 2008 10:47 PM
Als het weer het toelaat ga ik dit weekend aan de slag, aan gereedschap ontbreekt het me niet. Very Happy
Marcel01
Gepost: 08 juni 2008 02:11 PM
Gisteren was het volle bak misere met het weer, maar vandaag is het droog! S6 Paso.
Ga zelf de mijne weer eens lekker wassen. (zoals iedere zondag morgen)
paso
Gepost: 10 juni 2008 04:07 AM
Nog even geduld, ik ben bij mijn broer aan het klussen want die moet eind deze maand verhuizen…. Rolling Eyes
paso
Gepost: 06 juli 2008 09:04 PM
Ik was even aan het denken (ja dat is moeilijk Laughing ), Als de Berlingo is gebouwd op het ZX concept en je daar de deuren in 10 seconden kunt verwijderen moet dat bij de Berlingo ook zo zijn.
En het is dus zo. Laughing
Boven en onder zit er een schroef in het verlengde van (op) de scharnieras, verwijder deze en je heft de deur er zo uit (wel deurvanger losmaken en eventueel de bekabeling naar de deur afkoppelen).
Waarom had ik zoveel spel op mijn scharnieren? De bovenste schroeven zaten er niet in. Confused  Mad
Het heeft even geduurd maar is dus opgelost in een kwartiertje.
Marcel01
Gepost: 07 juli 2008 11:16 PM
Laughing
Kijk, dat zijn de betere berichten / sleutelaars! Knap werk!
Dat verdiend een bravo
M.
