2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
kachel lek -hoe vervangen?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 05 april 2005 11:44 PM
@wannabee
ik zal ze mailen.
van dat foto’s online zetten heb ik zelf geen idee van hoe dat moet , heb je daar geen server ofzo voor nodig ? Confused
Citroën geeft je vleugels.
wannabee
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 16-01-2005
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 06 april 2005 12:48 AM
euhm bij mij werkt het niet Confused
wannabee
Gepost: 06 april 2005 01:07 AM
He balen, aan deze kant werkt ie wel,
Vanavond gaat niet meer lukken, probeer het morgen sorry.
wannabee
Gepost: 06 april 2005 08:55 PM
Nieuwe poging:
Misschien werkt deze link:
http://www.geocities.com/stam_johan/photopagetan.html
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 06 april 2005 09:30 PM
jep nu lukt het Very Happy
tnx
wannabee
Gepost: 07 april 2005 02:09 AM
In navolging van Maarten wil ik het ook gaan proberen
Ik heb nog enkele praktisch vragen aan de ervaringsdeskundigen hier,
-Als de kachel bloot licht komt is hij dan makkelijk eruit te trekken?
-Met hoeveel verbindingen zit ie nog vast?
-Geldt dezelfde werkwijze als de auto is voorzien van een airco?
BVD!
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 07 april 2005 05:51 PM
Ik heb gisteren het stanleymes erin gezet.
Als de twee koelslangen bovenaan los zijn zit de kachel nergens meer mee vast. Er kwam wel een klets koelvloeistof mee, dat in de plastic bak was blijven staan.
Bij mijn serie 1 moest de rechter dashboardkast eruit. Bleek heel simpel: twee boutjes vanuit de motorruimte loshalen.
Hoe het zit met airco weet ik niet.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
wannabee
Gepost: 07 april 2005 07:04 PM
Kijk aan! Ik heb vanmiddag de kachel uitgebouwd (lees uitgesloopt). Ik werd wat verrast door de koelvloeistof maar had gelukkig een emmer klaar staan.
Zaterdag zet ik de nieuwe kachel erin.
Wat mij nog onduidelijk is: Moet het reservoir, als de kachel erin zit, alleen met koelvloeistof afgevuld worden? Of kan het ook water/koelvloeistof?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 07 april 2005 07:14 PM
Als je je koelsysteem wil sparen, wat zeker bij een turbo raadzaam is, geen compromissen sluiten… ik zou dus pure koelvloeistof doen, maar dat blijft een kwestie van eigen voorkeur.  Ik zie het altijd maar zo… om die paar euro koelvloeistof te besparen wil ik niet een keer naar een expansievat vol bruine vloeistof staan te kijken, want die heb ik ook al gehad, bij GtiT nr. 2 die ik had.
wannabee
Gepost: 07 april 2005 07:45 PM
Ik denk dat je (alweer) gelijk hebt…. Wink
Ach en geld moet rollen dan maar gelijk mijn volgende vraag, hoeveel liter moet ik inslaan?, ‘k vind het niet terug in mijn boekje.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 07 april 2005 11:09 PM
@wannabee
het beste wat je kan doen is het koelsysteem volledig aflaten dus ook de bout uit het motorblok draaien.
en dan afvullen met met 5 liter pure antivries(zoals Fina Thermidor ofzo) en de rest gedistileerd water zeker geen kraantjeswater nemen.
dan heb je bescherming tot iets van een -30 en ben je ook zeker van voldoen roestbescherming.
de inhoud van het systeem is iets van een 12 à 13 liter.
en zeker bij een turbo goed ontluchten( er blijven gemakkelijk luchtbellen in de cilinderkop zitten waar door de waterpomp geen stroming kan geven met alle gevolgen vandien).
de ontlucht schroef van de radiator los draaien tijdens het vullen na het vullen schroef dicht en ontluchten op de waterpomp met draaiende motor doe dit enkele malen na elkaar met enkele minuten er tussen (motor elke keer even stilleggen na het ontluchten)
dan laten warm draaien en de temperatuur in het oog houden tot als de ventilatoren aanslaan.
@maartenbokslag
de airco heeft een eigen radiatortje in het kachelhuis en dat zit voor de kachel als die eruit moet moet het geheel uit de wagen.
sans-pareil
Gepost: 07 april 2005 11:17 PM
TRXke, wat je daar omschrijft lijkt me ook prima, maar ben ik nou gek of is dat niet ongeveer wat er in een jerrycan (goede) koelvloeistof hoort te zitten?
Kraanwater moet je idd ten alle kosten vermijden, er zit gewoon teveel zooi in die je auto niet lekker vindt….
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 07 april 2005 11:24 PM
ja in een jerrykan kan en klare koelvloeistof zit inderdaad het zelfde in maar meestal is de concentratie tot -22 waarbij je rekening moet houden dat er altijd nog restkoelvloeistof in het systeem blijft zitten wat dan mengt met de nieuwe , en ik heb dan altijd het gevoel dat er dan niet genoeg bescherming is wel voor de vorst maar niet roestwerend genoeg.
wannabee
Gepost: 07 april 2005 11:49 PM
Heren, ik dank U (wederom) Smile
2 van de 3
