Koelwatertemperatuur
DeathD
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 10 juni 2008 02:13 AM
Als je met dit weer op de auostrade rijdt met de airco op.  Is het dan normaal dat de temperatuur wat hoger is.  Normaal staat de wijzer op 9 uur.  Dan staat hij op 10 uur.
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 11 juni 2008 11:12 AM
Hallo,
Misschien is het handig als je het bouwjaar en type motor vermeld van je Berlingo.  Wink
Ik heb geen airco in mijn Berlingo, maar een airco verbruikt best wel veel vermogen van je motor weet ik, dus mij lijkt het normaal als de temperatuur iets stijgt.
DeathD
Gepost: 11 juni 2008 02:39 PM
Hij is van ‘99 en het is een 19 Diesel.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 11 juni 2008 09:44 PM
Het lijkt mij ook vrij normaal dat ie iets warmer wordt met de airco ingeschakeld. Die airco is een behoorlijke extra belasting voor zo’n auto.
Heb je tijdens het rijden de airco al eens uit gezet? Loopt dan de temperatuur weer terug?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 15 juli 2008 05:29 AM
De hogere temperatuur is normaal, als je op de snelweg rijd met Airco aan, mijn Xantia 1.9D heeft dit ook.
De airco trekt vermogen van de motor, en de radiator krijgt minder koele lucht, omdat de condensor van de airco ervoor zit.
De 2 fans hebben alleen nut als je stilstaat of bij lage snelheden, op de snelweg is de luchtstroom veel groter dan de fans kunnen opbrengen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 juli 2008 01:44 PM
Kijk eens hoe mooi mijn metertje staat bij constant 140-150 op LPG.
Zonder de extra ventilator gaat hij tegen het rood staan.
Marcel01
Gepost: 21 juli 2008 10:42 PM
Knap gedaan Paso ! Complimenten! Very Happy
paso
Gepost: 22 juli 2008 01:15 AM
Re: Koelwatertemperatuur
De steun is wat lomp maar ik had niet veel tijd voor we naar France vertrokken, moest ineens snel gaan. Surprisedops:
Hij zit er nu een jaar in en gebruik hem regelmatig.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=178495 daar staat hoe ik hem heb geplaatst.
