Spruitstuk prompleempje
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 12 juni 2008 12:57 PM
Okay dan, net een telefoontje van de citro dealer gekregen. Mijn rode monster komt niet door de APK Shocked
Kreeg ik eerst een lijstje van een lampje hier en daar en een rempedaal rubbertje… en toen kwam het laatste erbij…
Het uitlaatspruitstuk heeft een scheurtje… Dat zou best een kunnen denk ik zo bij mezelf. een paar maandne terug heeft er iets van een backfire plaatsgevonden. De vacuumslang was toen gaar en de boel liep toen erg rot.
Hamvraag is, is dat te lassen ? ws niet, iemand een sugestie ? De dealer roept dat hij het voor 800 euro weer apk in orde maakt…\
Het gaat om een ZX furio 1.8i
Loutre
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 12 juni 2008 01:37 PM
Die uitlaatspruitstukken zitten op heel veel XU motorblokken, dus zijn goed verkrijgbaar. Op de ZX 1.6 en 1.8 bijvoorbeeld, maar ook op andere 1.6, 1.8 en 1.9 motorblokken. Kijk maar eens op service.citroen.com bij verschillende auto’s, datzelfde bestelnr. kom je heel vaak tegen.
Hoeft daarom ook niet veel te kosten zo’n spruitstuk, daar kun je niet voor gaan rommelen met het proberen te lassen enzo. Dat is sowieso niet bepaald makkelijk en duurzaam met dat gietijzer.
En een oude ZX naar de dealer brengen is naar mijn idee ook zonde van je centen. Zijn een hoop universele garages die waarschijnlijk nog vaker aan dit soort auto’s werkt dan de dealer dat doet.
gompy58
Gepost: 12 juni 2008 01:44 PM
ik ben het metr je eens hoor.
De klus gaat sowieso niet bij de dealer gedaan worden. De dealer vraagt 800 om de klus in zijn geheel te klaren incl die andere apk puntjes.
Das voor mij goed nieuws aangezien de dealer met 70 ex btw p/u rekent. Kortom de nota zal bij mijn eigen adres veel minder zijn….
maar die spruitstukken van een 16 of anders zijn toch niet op een 1.8 te gebruiken ??
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 12 juni 2008 01:45 PM
Ik heb vanaf 6 september een spruitstuk over van 2,0 volcane. mag je van mij gratis hebben. alleen ik weet niet of het past. en of je zoveel tijd hebt om der op te wachten.
Loutre
Gepost: 12 juni 2008 02:37 PM
Ik heb maar ff op service.citroen.com gekeken en de spruitstukken van veel XU 8 kleppen motoren zijn hetzelfde. Hitteschildjes kunnen wel anders zijn, maar die zijn natuurlijk gewoon over te zetten. Een aantal motoren die ik ff snel heb gezien waar hetzelfde spruitstuk (zelfde bestelnr.) op zit:
XU5M
XU5JP
XU7JP (dat is de jouwe)
XU9JA
XU9JAZ
XU10J2
Kortom, volgens mij zo’n beetje alle XU 8 kleppen motoren die in een ZX gelegen hebben.
gompy58
Gepost: 12 juni 2008 03:05 PM
ik heb net ff met de dealer gesproken en bart Ebben…
De dealer wilde de dame die met de zx rijd laten tekenen voor reparatie… Een NAGELNIEUW spruitstuk in een 10+jaar oude auto… zonder ook maar de optie voor gebruikt te noemen… vin dik een rattenstreek.
dealerprijs is 234 EX voor het spruit stuk en 77 eur ex per uur en voor deze klus is men 3.1 uur kwijt… jawel 3 uur en 6 hele minuten….. zucht..
( oh ja, men had mijn achterlihcten nagemeten, iets met 60% oppervlak en ik kwam op 55%....)
zucht.
Bart ebben heeft iig een spruitstuk voor 100 euro
ik heb nu nog 14 dagen de tijd dus wachten op een gratis spruiitstuk in september is geen optie…
gompy58
Gepost: 12 juni 2008 03:27 PM
spruitstuk lijkt geregeld via cifo..
Jongens, hoe groot is die klus om dat te vervangen ? ja ik weet, ff hopen dat de boutjes niet breken ?
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 13 juni 2008 01:16 PM
gun gum geen oplossing om m even door de apk te slepen en daarna lekker rustig sleutelen?
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
gompy58
Gepost: 13 juni 2008 02:02 PM
In crisis gevallen wel, maar een stevig rondje bellen heeft eea redelijk opgelost.
Ik heb dus een spruitstuk in de post zitten en zodra die binnen is frutselt mijn gaage die er in een uurtje voor me op.
Ook heb ik nog even naar de lampjes gekeken die zo zwaar werden aangekaart Surprised
Daar waar ze zo naar de 60% hebben zitten kijken is een lachertje. Wat bleek; het originele remlampje was kapot… Ik heb echter mijn mistlichten achter aan de remmen gekoppeld dus er was sowieso een remlicht, sterker dan het originele.. dat kapote lampje was alles….. Rolling Eyes
Heb overigesn ook even de pro forma nota van de citro dealer gezien.. die hadden ook gelijk maar een NAGELNIEUW hiteschild op de nota gezet. Heerlijk zo;n meedenkende club ... Confused
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 13 juni 2008 02:04 PM
Je hebt een veelkants dop 10 nodig voor de moeren bij het spruitstuk. Verder is mijn ervaring dat het zonder al teveel problemen los komt. De twee bouten die je spruit met kat verbinden zullen je meer problemen opleveren. De bouten liggen iets verzonken als het ware, waardoor een normale sleutel al snel van de bout schiet. Meestal is het ook geen 10 meer, maar 9,7 oid. Probeer eraf schieten zoveel mogelijk te voorkomen, want die bouten slijten snel rond.
Meest succesvol bij is een 1/4” dopje 10 met een klein rateltje eraan.
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 13 juni 2008 02:14 PM
Hoe moet je dat dan doen? En hoe wordt dat dan gemeten? kijken ze onder de motorkap met een CO2 meter of zo om uitlaatgassen te meten?
Jos
Jos van der Voort
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 juni 2008 10:43 PM
Alles komt goed dus.
Een backfire gaat richting inlaatspruitstuk. Laughing
