Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Zojuist iets vreemds meegemaakt. Mijn ID19P is er vandaag meerdere malen mee gestopt omdat er een zekering (30A) doorgebrand is. Onderweg sloeg de motor een aantal keer af, doordat de middelste zekering in het zekeringkastje (zie foto) doorgebrand was en er dus geen spanning meer op het circuit stond.
In mijn beleving steeds wanneer ik de rem (of richtingaanwijzer?) gebruikte knalde de zekering er uit. Recentelijk heb ik wel de remlichtschakelaar afgesteld. Iemand attendeerde mij er op dat mijn remlichten het niet deden. Mogelijk was de kortsluiting er al een tijdje, maar aangezien mijn remlichtschakelaar onjuist stond afgesteld, kon kwam het wellicht nooit aan het licht.
Ik ben maar een beetje aan het gissen…
Uiteraard e.e.a. getest, maar de zekering knalt er niet iedere keer uit als de remlichten branden.
In mijn garage handboek staat het schema van het electrisch circuit niet, dus ik weet niet zeker voor welk circuit de middelste zekering is.
Iemand een idee?
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Hetzelfde circuit als de linker zekering ? Lijkt nl. wel doorverbonden..
Hmz.. lastig probleem lijkt me. Ik zou eens proberen of je aan je kabelboom die onder je stuur loop kunt rommelen, mogelijk gebeurt er dan iets? Het lijkt er op dat er ergens een los contactje zit dat af en toe moelijk doet. De vraag is alleen waar ..
ID uit 1972. (tot nu toe rijdend) opknap project.
ambijajance schreef:Hetzelfde circuit als de linker zekering ? Lijkt nl. wel doorverbonden..
Ja, dat viel mij ook al op. Toch ziet het er origineel uit.
Mijn 19b heeft binnen verlichting, ruitenwissers en remlichten gekoppeld. Warschijnlijk zit dat bij jou net zo. De zekering die de de knipperlichten aanstuurt zou hier weinig mee van doe nmoeten hebben.
.komma
Jorikl schreef:ambijajance schreef:Hetzelfde circuit als de linker zekering ? Lijkt nl. wel doorverbonden..
Daar twijfel ik ook niet aan, maar het lijkt wel een links-rechts situatie oid met eenzelfde voeding. (??)
Ik denk dat je remlichtschakelaar stuk is.
Succes, Rob
Ik ga ook voor de remlichtschakelaar. Gisteren de remmen ontlucht en de buurman verzocht even als hulpmonteur op te treden. Bij het voor de derde of vierde keer intrappen van de rem, sprong de zekering.
Ik zal eens een nieuwe schakelaar monteren.
Ik bedacht me net dat ik de oplossing van het probleem nog niet gepost had.
Ik heb enkele weken geleden de remlichtschakelaar vervangen en het het probleem is daarmee verholpen. Het was dus inderdaad een brakke schakelaar die roet in het eten gooide.
Totaal aantal Berichten: 26001
JA natuurlijk. De TOEVOER zit natuurlijk aan elkaar! na de zekering komen de circuits…
