Remlichten XM
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 22 juni 2008 01:25 AM
C\Documents and Settings\Duncan.PC\Mijn documenten\rempedaal
daar ik geen remlicht meer had, heb ik mijn rempedaal open gemaakt, en vast gesteld dat het plastiek contaktje helemaal weg gesmolten was, heb er een plastiek stukje tegen gevijsd en gelijmd, maar ik denk dat dit ook niet duurzaam is, heeft er iemand een beter oplossing voor ?
EDIT topictitel aangepast
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 22 juni 2008 01:40 AM
http//groups.msn.com/mijnxm/rempedaal.msnw?Page=Last misschien zie je de foto’s hier beter
xm 21td 95’
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 22 juni 2008 02:02 AM
ok, bedankt, ben niet de enige zie ik die met zij rempedaal problemen heeft
xm 21td 95’
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 22 juni 2008 05:05 PM
Ik heb de reparatie met metaal uitgevoerd omdat ik het vermoeden heb dat ieder stukje plastic na verloop van tijd weer weggesmolten is.
Net zoals Jan-Hendrik heb ik het met aluminium gedaan. Een smal alu reepje van plm 1 mm dik rond gebogen over het opstaande plastic voetje. Met de Dremel een gaatje er doorheen geboord, en met een klein boutje/moertje vastgezet. Dus ook geen lijm gebruikt, want hoe houdt dat bij hoge temperaturen?
Wel even opletten dat het aluminium reepje geen kortsluiting maakt met de schakelaar die ernaast zit (van de cruise control?).  Cool
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 22 juni 2008 05:17 PM
heb geen cruisecontrol, maar als het weer ophoudt met licht geven bij het remmen ,zal ik het ook met aluminium fixen,
xm 21td 95’
