3 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
Gepost: 01 juni 2008 08:48 PM
  [ # 31 ]
Inderdaad, maar zo is IKEA toch nog ergens goed voor! Very Happy
Gepost: 17 juni 2008 02:26 AM
  [ # 32 ]
Zaterdag 5 gestraalde en gepoedercoate velgen gekocht. Zondag de 2 nieuwe voorbanden (Kuhmo Power Star 195/70R15) gemonteerd (met de hand, en een paar bandenlepels).
Zie:
Nu lekker bochtjes pakken! Cool
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 17 juni 2008 02:48 AM
  [ # 33 ]
Mooi stukje rubber..
Was 195/70 een bewuste keuze? Of zijn de Kumho 185/80 niet meer te leveren? Ik rijd met die 185’ers al 30.000km met behoorlijke tevredenheid.
Gepost: 17 juni 2008 02:50 AM
  [ # 34 ]
Die 185/80-15 heb ik in het verleden ook op de DSpécial gehad. Kon ik nu niet meer vinden, vandaar 195/70-15.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 juni 2008 10:43 AM
  [ # 35 ]
Mooi hoor, ga je nu ook de binnenkant van de velgen poetsen?  Wink
knuffel
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
Gepost: 17 juni 2008 11:43 AM
  [ # 36 ]
Die DSpécial ging toch de deur uit met nieuwe Michelins?
Doe jij trouwens niet aan balanceren, of kijk je eerst of de wielen niet trillen. Onze 2CV rijdt ook trillingsvrij op 125 X-en zonder balanceergewichtjes. Maar ja, dat zijn ook fietswielen ten opzichte van deze dikke sloffen.
Ik heb jaren geleden ook de velgen laten stralen (en zelf gespoten) en poets ze ook aan de binnenkant bij iedere smeerbeurt even op met een lapje dieselolie. Ik krijg daar altijd reactie op bij de APK (meer in de trand van: de vent is gek Surprisedops: )
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 17 juni 2008 12:00 PM
  [ # 37 ]
Ziet er weer helemaal top uit hoor, zo met verse velgen en banden…... Cool
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 17 juni 2008 01:09 PM
  [ # 38 ]
Bedankt voor de complimenten.
Nee, ik ga niet de binnenkanten poetsen (denk ik Smile ), maar nu het nog zo mooi nieuw is, moest ik daar wel ff een foto van maken.
Velgen zijn (nog) niet voorzien van balanceergewichtjes. Nog geen trilling bemerkt…
Gepost: 22 juni 2008 04:28 PM
  [ # 39 ]
Werkjes gisteren:
1. Aandrijfas vervangen. Van de as die in de auto zat was de tripodehoes kapot. Bleek een oud type as te zijn (met gegoten aluminium tripodehuis, zie):
Nadeel van dit type as: je moet de tripode van de as af trekken (met een goeie poelietrekker) om de as uit de fusee te krijgen. Ik gebruikte deze poelietrekker:
Ik had nog een nieuw type as liggen, gekocht op “Het Duifje”, dus die maar gemonteerd. Bleek een vorige eigenaar van mijn DS alle tapeinden gestuikt te hebben, zodat de moeren van het tripodehuis niet los zouden komen. Komen natuurlijk alle tapeinden eruit…
Dan proefrijden, blijken de kruiskoppelingen (aan de wielzijde) te “knikkeren”. Jammer.
Dan het volgende plan opgevat: Stalen tripodehuis, met tripode, en tripodehoes van “Duifje-as” combineren met de as plus kruiskoppelingen van de “oorspronkelijke” as. Dat kan, want de spiebanen op oud en nieuw type as zijn hetzelfde.
De tripode heb ik een 1/2 uur in de oven gelegd, bij 220’C (was bij mijn ouders, vond mijn moeder leuk Smile ) Hierdoor zet de tripode uit, zodat ie makkelijker op de as gaat, in theorie (heb nog nooit geprobeerd zonder verwarmen, maar met verwarmen moet je ook nog aardig kloppen om de tripode op de as te krijgen).
Oud type tripode:
Daarna veerbollen achter getest: 15 bar beide (deelbare bollen). Binnenkort maar eens vullen of vervangen.
Tenslotte luchtslang in linker voorscherm vervangen door een goeie.
Leuk detail: vond nog een fabrieksstempel onder de plastic dop op de kruiskoppeling:
Stempel niet goed te zien? Kijk ff op link
vlietmansje
Gepost: 22 juni 2008 04:34 PM
  [ # 40 ]
Goed geklust, de tapeinden van de twee soorten tripoidehuizen zouden verschillende lengte hebben?
knuffel
Gepost: 22 juni 2008 04:44 PM
  [ # 41 ]
Zou logisch zijn: Oud type huis is dikker (gegoten alu).
Heb gewoon dezelfde gebruikt. Smile
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 juni 2008 05:07 PM
  [ # 42 ]
Zit je niet aan het einde van je schroefdraad dan? Ik heb het eens meegemaakt dat ik een stalen tripoidehuis heb losgehaald die vast zaten met lange tapeinden van een alu huis. Tripoidehuis kon daarom niet goed vastzitten en de gaten waren daardoor ook “uitgelubberd” (of hoe heet dat?)
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 22 juni 2008 05:08 PM
  [ # 43 ]
Hé DriverD! Lekker aan ‘t beunen? Heerlijk toch, tot aan je oksels in ‘t vet Laughing
Overigens: Die oudere tripoidehuizen ( die van alu) zijn écht véél beter dan de latere (stalen)... Ik heb nog zo’n set van die oude op voorraad liggen om ze te monteren op de sm! Die alu huizen slijten namelijk vrijwel nooit uit Wink
Gepost: 22 juni 2008 05:12 PM
  [ # 44 ]
Alles kon weer goed vast aangedraaid worden.
Gepost: 22 juni 2008 05:14 PM
  [ # 45 ]
Inderdaad: Vet overal! Very Happy
Voor dat oude type tripodehuis had ik ff geen hoes. En die nieuwere assen zijn gemakkelijker te demonteren. Dus daarom heb ik het maar zo gedaan.
3 van de 15
