3 van de 7
Adam - inmiddels volledig gedemonteerd…
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 23 juni 2008 02:15 PM
  [ # 31 ]
Hoi Vlietmansje,
Mijn kachelkraan is gammel en mist de opgerolde draad die als soort thermostaat fungeert. Kan ik de kraan van de sloper overnemen indien die goed (beter dan mijn huidige) is?
Volgens mij is mijn uitlaatsspruitstuk ook niet meer je van het… Hoe is die van de sloper?
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 23 juni 2008 03:22 PM
  [ # 32 ]
Zijn de deuren van het type inliggende klink?
En zo ja, zijn die te koop?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 23 juni 2008 04:21 PM
  [ # 33 ]
Banden zijn 80%, maar ik rijd ook zelf nog DS…
Kachelkraan (en ook eventueel radiateur) heb ik voor je, pb-tje?
Uitlaatspruitstuk moet er nog af, vlampijp heb ik wel voor je (van 2 op 1)
Deuren hebben inliggende klink, vert argente (mint groen), deurpanelen zijn verkocht. Ramen en -mechanisme zitten er nog in, bi en bu klinken ook nog erop…(wel met werk, hoor), pb-tje?
(Achterspatborden zijn polyester trouwens)
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 juni 2008 07:05 PM
  [ # 34 ]
Dashboard en dashdelen? (plaatwerk etc. van het dashboard)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Gepost: 23 juni 2008 07:18 PM
  [ # 35 ]
Onderzijde (metaal) heel en geen krassen/stikkers of radio-gaten. Wel enige slijtage van contactsleutel op de lak.
Bovenzijde egaal en niet verkleurd.
Klokkenwinkel gaaf en compleet, geen temperatuurmeter.
Rood glaasje voor dynamo (?)
Ventilatieopening links alle stripjes heel, rechts diverse beschadigd.
Afdekplaat verwarmingspaneel definitef onbruikbaar, alleen de metalen strip bewaard, het kunststof is al in de kliko verdwenen.
Stuurwiel is stuk uit, gaat weg (of iemand voor inruil?)
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 23 juni 2008 09:59 PM
  [ # 36 ]
Ik ga voor de metalen onderzijde en die onder het stuurbakkie eventueel ook bovenkant. PB maar een prijs…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 23 juni 2008 11:02 PM
  [ # 37 ]
Rob, zou je mij willen PBen wat je voor de achterschermen wil hebben? Ik hoef eigenlijk alleen de linker, maar ik neem aan dat je ze per set kwijt wil? Alvast bedankt.
Jammer dat er weer een DS van ‘s heren wegen verdwijnt, maar op deze manier hebben een hoop dames er weer profijt van…
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
vlietmansje
Gepost: 24 juni 2008 02:11 AM
  [ # 38 ]
Heb ook steeds moeite met het weggooien van bruikbare spullen. Overigens is met de DS dat geen probleem, op de een of andere manier krijgen alle onderdelen altijd een nieuwe bestemming, zelfs een kapot klokje vond zo een vervolg!
Heb inmiddels al diverse mensen ontmoet die heel handig zijn om van twee dingen die kapot zijn weer een geheel te maken!
knuffel
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 24 juni 2008 02:15 AM
  [ # 39 ]
vlietmansje
Gepost: 24 juni 2008 10:52 AM
  [ # 40 ]
pavang schreef:
Zitten er ook nog goede aandrijfassen op? Very Happy
Heb er zelf maar een kilometer of 20 mee gereden, maar geen gekke dingen gehoord. Weet alleen niet welke tripoidehuizen, zal wel staal zijn, moet ik nog bekijken.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 25 juni 2008 07:31 PM
  [ # 41 ]
Vanmorgen en vanmiddag lekker bezig geweest, rond half vier werd het me te warm, pauze dus.
Inmiddels de benzinetank geleegd en eruit, voorruit eruit en gepoetst in de opslag, de kinnebak is met de oud ijzerboer mee.
De uitlaatpijpen waren als nieuw, dus ook in opslag clap hoi hoi!
Zoetjes aan kom ik nu uit bij de serieuze techniek, het blok loopt nog (als je er een accu inzet tenminste)...
Vanaf 11 juli ga ik weer verder (= na mijn mini-vakantie), mocht iemand interesse hebben in deze DY3 en lopend wil horen: pb-tje. Als ik hem er zelf uit moet sleutelen bewaar ik hem voor eigen gebruik. Heb namelijk nu deel van de zolder in gebruik om delen op te slaan, en zo kan het blok met de bak een plaatsje krijgen in de garage naast de DS.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 12 juli 2008 10:12 PM
  [ # 42 ]
Inmiddels reservering lopen voor:
kachelradiateur en kraan
dashbord
sierlijsten dak
vier deuren onder voorbehoud
en verder:
stuurhuis en radiateur is weg
twee voorbanden op velg, ook weg
stoelverhoger links is weg
achterspatbord links is weg
kofferklep is weg
bekleding is weg
rolgordels zijn weg
ruitensproeierpomp is weg
blauw/rood stripje verwarmingsbediening is weg
speakerplaatje voor is weg
knuffel
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 juli 2008 10:21 PM
  [ # 43 ]
Niemand voor de DY3?
dashbord
speakerplaatje voor
achterzijde chassis, compleet
en verder:
kofferklep is weg
bekleding is weg
rolgordels zijn weg
struurhuis wou je toch zelf houden ??
vlietmansje
Gepost: 12 juli 2008 10:24 PM
  [ # 44 ]
Ja, klopt, maar om het overzichtelijk te houden toch maar erbij gezet, bovenaan, de radiateur moet er ook in, lekt op 2/3 van de hoogte, is in de winter geen probleem, maar met 25+ graden wordt het in de file te warm onder de kap.
Zeer oplettend, hoor Wink
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 12 juli 2008 11:28 PM
  [ # 45 ]
RVS-lijstwerk van de dakrand en A-stijlen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
3 van de 7
