wijze les: Nooit je auto met een hamer slaan…
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 13 april 2005 06:12 PM
http://www.nu.nl/news/511075/122/Vrouw_overreden_door_eigen_auto_na_klap_met_hamer.html
[quote data=”” author=“nu.nl” date=“1252147597”]Vrouw overreden door eigen auto na klap met hamer
Uitgegeven: 13 april 2005 13:47
LONDEN - Een Britse vrouw is omgekomen nadat ze was overreden door haar eigen auto. Dat gebeurde nadat ze de motor, die niet wilde starten, uit pure frustratie klappen met een hamer had gegeven. Daardoor ontstond een kettingreactie met fatale afloop, meldden Britse media woensdag.
Door de hamerslagen en doordat de sleutels nog in het contact zaten, startte de motor van de Peugeot 405 spontaan. Omdat de handrem niet was aangetrokken schoot de auto iets naar voren. De 36-jarige vrouw verloor haar evenwicht en greep met haar hand per ongeluk een kabel voor het gaspedaal.
Het 1300 kilo zware voertuig reed vervolgens over haar heen. De vrouw uit North Tyneside, vlakbij de stad Newcastle in het noordoosten van Engeland, was op slag dood. Haar moeder was getuige van het tragische incident.
Wat een ontzettend sterk verhaal, by the way…
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 april 2005 06:15 PM
Tsja, je zal net én verkeerd slaan én aan de gaskabel trekken…
Confused
ik bedenk me net:
Stel het is een benzine motor(heel aannemelijk) dan blijft de motor niet lopen als je hem in zijn versnelling start Confused  hoe wordt je dan overreden als je aan de gaskabel trekt? Confused
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 13 april 2005 06:26 PM
Wel als je gas geeft. Sowieso schiet hij een meter of wat naar voren als je hem start in de versnelling. En met dat beetje gas erbij krijgt hij nog wat vaart ook. Zo startte ik mijn BX altijd toen de koppeling het begeven had. Verder een zeer triest verhaal.
Maar hetzelfde trucje kan ook je leven redden: stel je motor valt uit op een druk kruispunt, spoorwegovergang, etc. Zet dan je auto in de 1e of 2e versnelling en blijf de wagen starten: hij zal dan op je startmotor naar voren bewegen…
Flapdrol
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Gepost: 13 april 2005 07:08 PM
Wel eeeerg toevallig allemaal he.. en het gaspedaal unit pak je ook niet zomaar even beet.. stinkt een beetje naar broodje aap Wink
Totaal aantal Berichten: 28022
Gepost: 13 april 2005 07:11 PM
ik vind het ook maar een sterk verhaal, dan moet je dus als je half onder de auto ligt nog aan die kabel trekken?
misschien iets voor mythbusters Laughing
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 13 april 2005 07:18 PM
Die gaskabel loopt bij al die modellen (405/BX/AX/etc) zo ongeveer over de hele motor heen, dus die grijp je zo.
Hier bij een AX: de gaskabel loopt in een lange lus over kleppendeksel.
Robin
Ik vind het sowieso raar dat je met een hamerslag een auto kunt starten.
Ik denk eerder dat voorgenoemde moeder,  “getuige”, achter het stuur van de auto zat en de auto aan het starten was terwijl dochterlief “slachtoffer” onder de motorkap aan het loeren was.
Het geheel klinkt een beetje als een achteraf verzonnen verhaal….
Robin
Gepost: 13 april 2005 07:19 PM
Ja maar.. als je aan de buitenkabel trekt gaat de binnenkabel toch niet zomaar mee??
Simpele Ziel
Gepost: 13 april 2005 07:21 PM
Nouja, als je de buitenkabel flink uittrekt dan zal de binnenkabel daar ook op reageren…
Simpele Ziel
Gepost: 13 april 2005 07:24 PM
Oké, je geeft de motor een ram, de startmotor maakt kortsluiting en laat de auto een meter naar voren schieten. Vervolgens pak je de gaskabel( de motor draait dus niet meer! en je wordt overreden? Confused  Rolling Eyes
achja, het blijft een vrouw he…
Flapdrol
Gepost: 13 april 2005 07:44 PM
ja ok, ik had het misschien wat anders moeten formuleren.. maar het lijkt me niet dat je je dan aan een kabeltje probeert vast te klampen
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 14 april 2005 01:42 PM
Ja, toch wel. Ik kan me goed voorstellen dat je in zo’n geval ergens naar grijpt.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 13 mei 2005 12:29 AM
dit broodje is 4 bij 8 meter, en er zitten wel 36 apen in!!
Test
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 13 mei 2005 12:36 AM
mooi verwoord Laughing
