Vandaag heb ik mn v6 verkocht aan een liefhebber uit Belgie. De overdracht moet nog volgen overigens. De vraag is eigenlijk, werkt verkopen aan buitenlanders hetzelfde als aan Nederlanders, met andere woorden, naar het postkantoor en de boel gewoon overschrijven?
Ik heb ergens gelezen dat ik naar de RDW moet om de auto af te melden? Iemand ervaring hiermee?
En voor de wantrouwenden, de auto wordt gewoon handje contantje afgerekend en in persona opgehaald.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Postkantoor kun je er buiten laten, volgens mij moet je naar de RDW met de kentekenplaten en het complete kenteken, deze moeten worden ingeleverd en er moet vast een of ander exportformulier worden ingevuld. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik geloof dat je tegenwoordig zelfs nog een stukje bpm kunt terugvorderen.
Is dat niet aan de kopende partij? Ik had in gedachten (hoop eigenlijk) dat ik naar het postkantoor ga, hem de papieren geef en daarna mag ie het uitzoeken…?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Auto moet opgegeven worden voor export.(weet niet hoe of waar)
Kentekenplaten afgeven, deel x word afgestempeld als “voor export” en je krijgt een groot wit blad erbij met vanalles auto en eigenaarsgegevens op.
Daarmee kan de belg dan het Belgisch gelijkvormigheidsattest aanvragen.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Hij kan hem als belg niet op zijn naam zetten op het postkantoor. Jij moet de auto exporteren en hij kan hem dan importeren. Misschien handig de auto eerst in belgie te zetten, dan platen inleveren en exporteren…
Xsara Coupe
Dat zou betekenen dat er nog werk voor mij aan zit ook. lekker is dat. ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Toch logisch dat het niet effe overschrijven is…
Mwah, het is binnen de EU, dus als het op zijn naam komt te staan in Nederland met als doel mij te vrijwaren, kan hij met de auto op pad om m officieel in te voeren in Belgie. Klinkt mij niet vreemd , maar goed.
- 2CV 2CV6 Spécial
Je kunt natuurlijk altijd zelf de regels bedenken als je dat makkelijker vindt ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
idd..
We hebben het van naar een ander land hé, niet naar een andere gemeente ![]()
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik heb ook al eens dat mee gemaakt een auto verkopen aan een belg.
Je moet naar de rdw toe met al je papieren daar halen ze je kentekenplaten eraf je moet samen met de belg papieren invullen voor de export naar Belgie en als dat afgehandeld is ben je klaar heb jij je vrijwaring en de belg zijn auto die dan op een trailer moet. )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
belg moet er niet bijzijn!
Vanwaar dat??
malle pietje schreef:Mwah, het is binnen de EU, dus als het op zijn naam komt te staan in Nederland met als doel mij te vrijwaren, kan hij met de auto op pad om m officieel in te voeren in Belgie. Klinkt mij niet vreemd , maar goed.
Als een auto bij het postkantoor wordt overgeschreven dan staat die op naam van de nieuwe eigenaar en wordt automatisch na aantal weken een brief van de belastingdienst verstuurd om de wegenbelasting te betalen.
Dit wordt erg lastig als de auto op naam van een Belg staat ![]()
Ook is er geen zicht op wat er met de platen gaat gebeuren als jij de buitenlandse eigenaar zomaar weg laat rijden met jouw auto ![]()
Totaal aantal Berichten: 43608
Je gaat met de papieren en de kentekenplaten naar de RDW of naar een kantoor van het GWK ( ja, die kunnen het ook regelen).
Daar vul je een formuliertje in, je dokt 30 euro, levert de platen in en je krijgt een vrijwaring. Heel simpel. De auto mag dan niet meer over de weg, tenzij je voor 80 euro tijdens het uitvoeren zo’n export kenteken hebt gekocht. Heb je dat niet gedaan, dan moet die Belg zelf maar effe uitzoeken hoe hij die auto gaat ophalen. Jij hebt een vrijwaring, jou kan niets gebeuren ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
klopt. er is niets moeilijk aan hoor…
