http://www.nu.nl/news/511075/122/Vrouw_overreden_door_eigen_auto_na_klap_met_hamer.html
[quote data=”” author=“nu.nl” date=“1252147597”]Vrouw overreden door eigen auto na klap met hamer
Uitgegeven: 13 april 2005 13:47
LONDEN - Een Britse vrouw is omgekomen nadat ze was overreden door haar eigen auto. Dat gebeurde nadat ze de motor, die niet wilde starten, uit pure frustratie klappen met een hamer had gegeven. Daardoor ontstond een kettingreactie met fatale afloop, meldden Britse media woensdag.
Door de hamerslagen en doordat de sleutels nog in het contact zaten, startte de motor van de Peugeot 405 spontaan. Omdat de handrem niet was aangetrokken schoot de auto iets naar voren. De 36-jarige vrouw verloor haar evenwicht en greep met haar hand per ongeluk een kabel voor het gaspedaal.
Het 1300 kilo zware voertuig reed vervolgens over haar heen. De vrouw uit North Tyneside, vlakbij de stad Newcastle in het noordoosten van Engeland, was op slag dood. Haar moeder was getuige van het tragische incident.
Wat een ontzettend sterk verhaal, by the way…
Tsja, je zal net én verkeerd slaan én aan de gaskabel trekken…
ik bedenk me net:
Stel het is een benzine motor(heel aannemelijk) dan blijft de motor niet lopen als je hem in zijn versnelling start
hoe wordt je dan overreden als je aan de gaskabel trekt? ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Simpele Ziel schreef:Stel het is een benzine motor(heel aannemelijk) dan blijft de motor niet lopen als je hem in zijn versnelling start
Wel als je gas geeft. Sowieso schiet hij een meter of wat naar voren als je hem start in de versnelling. En met dat beetje gas erbij krijgt hij nog wat vaart ook. Zo startte ik mijn BX altijd toen de koppeling het begeven had. Verder een zeer triest verhaal.
Maar hetzelfde trucje kan ook je leven redden: stel je motor valt uit op een druk kruispunt, spoorwegovergang, etc. Zet dan je auto in de 1e of 2e versnelling en blijf de wagen starten: hij zal dan op je startmotor naar voren bewegen…
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Wel eeeerg toevallig allemaal he.. en het gaspedaal unit pak je ook niet zomaar even beet.. stinkt een beetje naar broodje aap ![]()
Totaal aantal Berichten: 28022
ik vind het ook maar een sterk verhaal, dan moet je dus als je half onder de auto ligt nog aan die kabel trekken?
misschien iets voor mythbusters ![]()
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Flapdrol schreef:Wel eeeerg toevallig allemaal he.. en het gaspedaal unit pak je ook niet zomaar even beet.. stinkt een beetje naar broodje aap
Die gaskabel loopt bij al die modellen (405/BX/AX/etc) zo ongeveer over de hele motor heen, dus die grijp je zo.
Hier bij een AX: de gaskabel loopt in een lange lus over kleppendeksel.
Ik vind het sowieso raar dat je met een hamerslag een auto kunt starten.
Ik denk eerder dat voorgenoemde moeder, “getuige”, achter het stuur van de auto zat en de auto aan het starten was terwijl dochterlief “slachtoffer” onder de motorkap aan het loeren was.
Het geheel klinkt een beetje als een achteraf verzonnen verhaal….
Handjes schreef:Flapdrol schreef:Wel eeeerg toevallig allemaal he.. en het gaspedaal unit pak je ook niet zomaar even beet.. stinkt een beetje naar broodje aap
Ja maar.. als je aan de buitenkabel trekt gaat de binnenkabel toch niet zomaar mee??
Nouja, als je de buitenkabel flink uittrekt dan zal de binnenkabel daar ook op reageren…
Handjes schreef:Simpele Ziel schreef:Stel het is een benzine motor(heel aannemelijk) dan blijft de motor niet lopen als je hem in zijn versnelling start
Oké, je geeft de motor een ram, de startmotor maakt kortsluiting en laat de auto een meter naar voren schieten. Vervolgens pak je de gaskabel( de motor draait dus niet meer! en je wordt overreden?
achja, het blijft een vrouw he…
ja ok, ik had het misschien wat anders moeten formuleren.. maar het lijkt me niet dat je je dan aan een kabeltje probeert vast te klampen
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Robin schreef:Ja maar.. als je aan de buitenkabel trekt gaat de binnenkabel toch niet zomaar mee??
Ja, toch wel. Ik kan me goed voorstellen dat je in zo’n geval ergens naar grijpt.
dit broodje is 4 bij 8 meter, en er zitten wel 36 apen in!!
Test
Thijsvandebles schreef:dit broodje is 4 bij 8 meter, en er zitten wel 36 apen in!!
mooi verwoord ![]()
