Dus toch…
Vrijdagochtend starten, fan slaat vast en blad afgebroken. Verder niets kunnen zien.
Zaterdagochtend fan vervangen, zag wat pluisjes van een vacht , maar geen beest. Ik dacht dat ie dus toch weg was gekomen na vrijdagochtend.
Vandaag begint de auto flink te stinken en er verzamelen zich vliegen rond de auto. Er moet toch iets zijn!
Zoeken, zoeken, uiteindelijk zie ik langs de linker remschijf een poot van een of ander beest hangen, getver… Wat zou het zijn, een kat?
Porren met een stok, maar het beest zit vast, na een half uur wroeten toch maar besloten ruimte te maken.
Linkervoorscherm eraf, accu plus accuhouder los en nog krijg ik het beest niet los! Ik begin flink te balen van deze ongeplande klus en de bijgaande stank! Dan maar weer fan eraf en fanhuis gedemonteerd, de buurt kijkt zijn ogen uit, zo’n onttakelde snoek! Nu zie ik ineens dat een poot klemt achter de poelie van de krukas. V-riemen eraf en nou schiet-ie los.
Kenners herkennen een marter, zo’n 40 cm lang, tjonge en dat in hartje centrum Nijmegen.
Alles weer monteren en rijden maar, nou nog die lucht eruit zien te krijgen. bleh..
Vreselijke klus en ik hoop dat er verder geen schade is aangericht…...
Maar je godin is een held! Eén marter minder!! (onze buurt wordt geteisterd door een marter en je mag die niet vangen).
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
ik was net een ijsje aan het eten toen ik je topic opende…
Wat een vies verhaal. Ik ken iemand die wekenlang heeft moeten zoeken naar de oorzaak van de stank. Het bleek een nest dode ratten te zijn die zachtjes werden gegaard door de warmte van de motor.
Ik zou niet met luchtverfrissers gaan verstuiven, dan val je helemaal omver van de stank.
Mag je eigenlijk met water de motorruimte uitspuiten? Ik kan me voorstellen dat de alternator en de verdeler er niet tegen kunnen, om van de luchtinlaat nog maar te zwijgen, maar als je op de zone van de remschijven mikt, kun je dan schade berokkenen? Anders zou dit weleens de oplossing kunnen zijn om het laatste restje marter weg te krijgen.
Succes!!
waarom staan er geen plaatjes bij ? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Bij conrad.nl kan je marterverjagers bestellen, voor onder de motorkap!
Nooit geweten dat dat nodig zou moeten zijn…..
Heb wel eens een rijdende auto (dikke amerikaan) staande zien zouden door omstanders omdat er een jankende kat onder de auto hing…. ![]()
Du pain, du vin et… Citroën!
Op verzoek:
Foto’s toegevoegd in album
Neefje was flink onder de indruk, ging de volgende dag met steeksleutels “klussen aan de auto van mama”
Hee Herbert, huur/heb jij een garage in de buurt van het station in Nijmegen? Ik heb daar een garage en bij mijn weten hebben nog 3 mensen met een ID/DS daar er 1, waarvan 1 in de kleur van die van jou. Maar ik heb ze nog niet kunnen identificeren als forummers…
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Ik vind dit dier wel erg donker voor een (steen)marter, maar alla..
Deze omgeving wordt zoals al aangegeven geteisterd door marters, veel autobezitters hebben al kippegaas oid onder de motor liggen of werken met wc-verfrissers etc.
Dieren zijn beschermd, maar wat een overlast kunnen ze veroorzaken.
Bougiekabels, isolatiemateriaal; niets is veilig…
‘Spirit of avant-garde’
Er bestaat gewoon een spuitbus met reuk waar de marters niet tegen kunnen.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Pascal schreef:Ik vind dit dier wel erg donker voor een (steen)marter, maar alla..
Hij was vast al half gebraden…..... ![]()
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Klopt inderdaad, rechts achter in de hoek.
Herbert schreef:Klopt inderdaad, rechts achter in de hoek.
Ah, dan heb ik je wel eens voorbij zien komen en gegroet, denk ik.
Vond ik ook al, maar het waren toch echt geen kattenpootjes, en ik vond de kop vrij spits.
Herbert, had je verder geen schade in de vorm van doorgebeten kabels? Ik heb vorig jaar namelijk ook bezoek gehad van een steenmarter. Die had diverse kabels naar o.a. de claxon finaal doorgebeten. Alsof ze met een schaar waren doorgeknipt!
Mijn broer heeft een apparaatje dat een heel hoge toon produceert (voor de mense onhoorbaar) in de motorruimte geinstalleerd. Schijnt goed te helpen - ga ik ook installeren.
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Het lijkt wel -uit jullie reacties opmakend- dat die marters erg graag in auto’s kruipen. En dat begrijp ik niet; wat moet zo’n beest in een motorruimte van een auto? Daar is (naast warmte, maar dat is enkel ‘s winters van belang) toch geen eten?
Wat is de verklaring dat die beesten auto’s opzoeken? Zijn er biologen op het forum?
Totaal aantal Berichten: 6531
Droog, beschut, isolatiemateriaal om een fijn holletje mee te bouwen…?
