Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou mooi is inderdaad anders maar de besparing zal aanzienlijk zijn!
eXaMple schreef:Nou mooi is inderdaad anders
ach, ik heb bij de eerste tankbeurt voor het eerst weer eens staan lachen…
Die pomp zit nog geen 100 mter van het inbouwstation en die bediende die zei al gelijk, zeker net een gastank erin gekregen he
hahaha Mooi!
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
En wat kost dat nou extra per kwartaal Gompy?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Paul Cornelisse schreef:En wat kost dat nou extra per kwartaal Gompy?
Reken zelf maar uit op de belastingdienst
LPG G3 in utrecht = 230 euro per kwartaal
Benzine in utrecht = 161 euro per kwartaal
Scheelt je 69 euro per kwartaal of 23 euro per maand
Wordt interessant om de V6 ook op gas te gaan uitvoeren zie ik
na, dan hebben ze het verdomme hier ook weer stiekum omhoog gedaan afgelopen periode
maar goed…. Cijfers tot nu toe… een 100 liter tank met 80%vulling levert me 700km op en vanmorgen ging er iets van 76 liter in…
Vandaag van pomp naar werk en weer naar pomp gereden en weer afgetankt. 89 km en 9,72 liter er weer in. kortom 9 km op een liter gas…
gompy is er iig best tevreden mee. en van de gasboer ook begrepen dat je tegenwoordig de instalatie mag laten uitbouwen en weer inbouwen in een andere auto. Alleen de slangen moeten dan vervangen worden. Kost je dan ergens rond de 5-800 euro..
Kortom lpg3 erin, auto oprijden, g3 er weer uit en verder in een andere..
Totaal aantal Berichten: 5019
Mooi man dat het nu zo ver is!
Het wordt idd wel heel erg aantrekkelijk.
Maar ja, die gastank in je koffer….
Ik vervoer regelmatig een halve rockband en dan kan ik niet zo’n joekel d’r in hebben.
Heb je nog gekeken naar onderbouw tanks? Is dat mogelijk bij een XM? Welk volume tank heb je dan?
Het reservewiel moet dan wel los in de bak, maar dan kan ik het even thuislaten als ik weer eens met al die grote dozen op stap moet. Of een reparatiesetje….
ringtank kan ook hoor. Die zijn wel kleiner. De prijs was in mijn geval om het even. Het ene is duurder maar makkelijker te installeren, het andere goedkoper maar lastiger te plaatsen…
Ik wilde op gas een minimale actieradius hebben van 700 km en die heb ik net.
Maximale vulling 80%
Vroeger kon je gemakkelijk de max. 80% vullingsbeveiliging er uit laten halen. Dat deedik altijd, er zit toch een overdrukventiel met slangetje naar onder de auto op.
Is dit nog steeds zo?
(BX 1.6TRi) - (BX GTi 8v) - XM 2.1 TD
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
gompy58 schreef:ringtank kan ook hoor. Die zijn wel kleiner.
Kan je je herinneren hoeveel liter er in een ringtank past die ter plekke van je reservewiel komt?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree schreef:gompy58 schreef:ringtank kan ook hoor. Die zijn wel kleiner.
Ree
ik zou zeggen….
AGIT LPG Service
VSI specialist - Dedicated + Universal installer
Spinnerstraat 17a
7461 TV
Rijssen
Netherlands
+31 (0)548 520 691
+31 (0)548 521 537
http://agit-autogasinbouw.nl
bel ze ff of vraag via de site een offerte…
je kunt ook http://www.prins-lpg.com/en/prins/partners/partners.html hier ff kijken wat dichter bij… Zoek wel een rooie stip uit…
de prijzen schieten echter alle kanten uit bij die rooie stippen… ik betaalde hier 1985, een andere rooie vroeg om 2700….
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Even gezocht op het forum:
dirkh schreef:Er komt LPG onderbouw in (in plaats van reservewiel). 67 liter als het goed is, dus 55 liter effectief. Moet je toch wel 450-500 km mee kunnen doen. ...
Eerst eens gaan rekenen, misschien dat ik daarna ga bellen…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Bij mijn gasboer,zag ik ringtanks van 77 l en van 94 l.
De 77 l modellen,zijn volgens mij voor inbouw,in plaats van het reservewiel,en die van 94 l dienen voor onderbouw.
een ringtank heb ik niet genomen om de kleinere actieradius en om het feit dat ik liever geen vage dingen eronder heb zitten.
Als om welke reden dan ook iets los moet zit straks die ringtank in de weg… daar heb ik geen trek in…
garage bedrijven zijn niet zo dol op het demonteren van een gas tank omdat ze ergens niet bij kunnen…
