Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Vandaag de grote gebeurtenis. De Traction Avant 11BL opgehaald uit Brabant. Een mooie rit gemaakt op deze perfecte dag. 23 graden, zonnetje. Het is een lust. Beelden zeggen meer dan woorden. Hier zijn een paar foto’s.
Op deze foto een leuk detail. De C4 heeft er ook zin in. De meter voorspeld nog 1400km tot aan de volgende pomp!
Gelukkig is de zomer nog jong.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ik heb ‘m van dichtbij mogen aanschouwen: Echt ‘n hele, heeele leuke auto!
Gr Martijn
Ik heb em ook al mogen zien: Super leuke auto! Veel plezier ermee! ![]()
Wow, wat mooi!
Van harte met de aanschaf van deze mooie Traction.
Overigens is het wel heel toevallig dat jouw Traction en de Traction van Graddus beide voor het eerst op kenteken zijn gezet op 30 juni 1949. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- Dyane 6
Thanks mannen!
Je zou bijna zeggen aan de hand van de foto’s dat er helemaal niets aan hoeft te gebeuren. Dat is gellukig niet zo!
De auto heeft aandacht nodig op bepaalde plaatsen die overigens niet cruciaal zijn. (bodem, deuren etc)
Verder is de vergrendeling van de 2e versnelling niet in orde vermoeden wij. De auto schiet steeds uit de 2e versnelling. Zeker als er een beetje gas gegeven wordt.
Koppeling is niet in orde. Deze ontkoppelt nauwelijks en maakt bij het intrappen een schurend geluid. (klinkt niet oke) en dan zakt ook het motortoerental. Zelfs af en toe zo dat de motor af slaat.
Desondanks hebben we daar al aardig mee leren omgaan. Op dit moment ben je af en toe half machinist / half bestuurder..
Dat van de datum is wel heeeel toevallig!! Staat er meer info van deze trax op het forum?
Ja hoor, die informatie kun je hier vinden. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Da’s de mijne dus
Leuke bak heb je daar, veel plezier er mee. Dat uit de versnelling schieten, heb je je voet van de koppeling? Op een Trax zit namelijk een vergrendeling die ongedaan wordt gemaakt door te ontkoppelen (probeer dus ook nooit de auto bij stilstand in vrij te zetten door aan de versnellingspook te trekken zonder te ontkoppelen, dan trek je alleen het mechanisme achter het dashboard in de war en kun je helemaal niet meer schakelen). Als deze vergrendeling een beetje te nipt staat afgesteld kan de minste druk op de koppeling al uit de versnelling schieten betekenen. Ik ken dit, je wil met wat gas de koppeling laten opkomen en dan schiet ie er uit. Enige remedie, eerst helemaal ontkoppelen, dan pas gas geven. Deze vergrendeling is overigens wel te verstellen, maar dat is voor zover ik weet een heel gepiel en kan volgens mij niet zonder de radiateur uit te bouwen.
- 2CV 2CV6 Spécial
goh, deze is wel eerder naar Nederland gehaald dan de mijne, maar het is ook geen originele hollander
De Traction van Dyane_ac078 is zeer waarschijnlijk een origineel Nederlandse Traction. In 1949 is ie op kenteken gezet. Toen bestonden nog de provinciale kentekens (1 of 2 letters voor de provincie, gevolgde door 1 tot 5 cijfers in het wit op donkerblauw). Pas in 1951 is de huidige (nationale) kentekenserie gestart, waarbij alle auto’s van vóór 1951 vóór 31 december 1956 opnieuw op kenteken moesten worden gezet.
De Traction van Dyane_ac078 is dus op 14 mei 1955 op een nieuw kenteken gezet.
Ami 8 Club (1970)
- Dyane 6
Oke dat wist ik allemaal niet
ops: Bedankt XBXG!!
Het maakt het toch wel allemaal een nog leuker dat het laat aanzien toch een Nederlandse Traction is
Het kan natuurlijk ook zijn dat de Traction in 1955 naar Nederland is gehaald, maar ik kan mij zo voorstellen dat dat toen zelden werd gedaan. De Tration werd immers nog tot 1957 gebouwd.
Het enige échte bewijs dat je kunt hebben, is de aankoopbon uit 1949, maar die zal waarschijnlijk niet meer bij de papieren zitten.
Ami 8 Club (1970)
- Dyane 6
De Trax is redelijk compleet, maar zooo compleet nou jammer genoeg nou ook weer niet.
Ik ben bang dat je het nooit echt helemaal zeker gaat weten. Maar de kans is zonder meer aannemelijk dat de auto voor het eerst op de weg gekomen is in de Lage Landen.
Ondertussen gebruiken we de trax bijna elke dag voor een ritje. Het resultaat is dat het allemaal alweer beter rijdt dan in het begin. Auto komt een beetje “los”. De tweede versnelling blijft nu gewoon zitten.
De truc is:
- Schakelen (met dubbel gebruik van de koppeling, voor het soepel schakelen)
2e versnelling selecteren.
Koppeling laten komen.
- 2 seconden wachten om de vergrendeling zijn werk te laten doen.
- Daarna gas geven
Ze blijft dan braaf in de 2e versnelling staan.
Top!
- 2CV 2CV6 Spécial
Like I said
(mocht je eens een iets slippende koppeling nodig hebben, dan kun je nog altijd de pook met de hand even vast houden)
Dyane_ac078 schreef:Thanks mannen!
De auto heeft aandacht nodig op bepaalde plaatsen die overigens niet cruciaal zijn. (bodem, deuren etc)Verder is de vergrendeling van de 2e versnelling niet in orde vermoeden wij. De auto schiet steeds uit de 2e versnelling. Zeker als er een beetje gas gegeven wordt.
Desondanks hebben we daar al aardig mee leren omgaan. Op dit moment ben je af en toe half machinist / half bestuurder..![]()
Misschien vergrendelvorkje boven op de achterkant van het versnellingsbakdeksel afstellen?
graddus schreef:goh, deze is wel eerder naar Nederland gehaald dan de mijne, maar het is ook geen originele hollander
Is iemand de ex van mij wel eens tegengekomen? 84-85-US (1938)
- C1 1.0 Ambiance
XBXG schreef:.....Overigens is het wel heel toevallig dat jouw Traction en de Traction van Graddus beide voor het eerst op kenteken zijn gezet op 30 juni 1949….
Zonder spelbreker te willen zijn: 30 juni is een datum die wordt gebruikt als de exacte datum niet bekend is. Kijk eens bij de RDW naar de 98-32-TZ, de 54-69-JT en de door Jantje genoemde 84-85-US. Of zou Citroën op 30 Juni EXTRA sterke auto’s maken….
Gr Martijn ![]()
