Dan moet ik dus verder zoeken naar de goede kleur. Gris Dolmen is het niet, want laatst zag ik een Chic staan en toen had ik hem er even naast gezet maar dat klopte dus niet helemaal.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Even offtopic wellicht, maar wat een schitterende BX GTI, mvbbx!!
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Het is echt Gris Dolmen, durf ik te zeggen omdat ik ‘m live heb zien staan. Dat er een kleurverschil was met die Chic kan, elke auto verkleurt. Maar zie bijv. ook deze in Gris Dolmen: http://www.leboncoin.fr/vi/18399011.htm?ca=12_s
Gris Meteore is veel donkerder, en jouw BX is van midden 92, toen was dat als ik ‘t goed heb niet meer leverbaar.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Even een beetje offtopic: die Berlingo die erachter staat, is die van Dennis van der Ven (medeforummer)?
Eveneens ben ik tevens ook.
Ja die is van Dennis van der Ven….
Vandaag mijn radiateur vervangen. Door mijn eigen stomme schuld heb ik er weer een probleem bij. De onderste koelslang heb ik niet goed teruggedrukt onder de carrosserie waardoor hij is stukgelopen tegen de V-snaar
ops:
Gelukkig ben ik wel thuisgekomen, om daar tot de ontdekking te komen dat dat het probleem was. Eerst dacht ik dat er een slangetje lekte langs een klem waarvan ik dacht dat die niet helemaal lekker zit en daar zag ik ook water zitten. Maar nee het is de onderste koelslang.
Kan ik daar misschien wat ducktape omheen doen? Zodat ik van het weekend nog wel gewoon kan rijden?
Foto’s heb ik wel even gemaakt. Die zet ik zo online.
De foto’s:
Dit waren ze.
Ik ga nu een oplossing zoeken voor mijn koelslang….
Wat is dat voor apartige middenarmsteun?
Geen idee, zat er al in en het zit best lekker.
Alleen jammer dat ik nu niet kan rijden.
PrutsyLJ schreef:Wat is dat voor apartige middenarmsteun?
Het lijkt me een originele met extra dik schuimrubber erop, erg mooi. De originele is dan ook nét iets te laag naar mijn mening.
Het lijkt op een originele, waarvan het kussentje buitenproportioneel is opgehoogd. Apart ding…
*Ah Knackor, spuit 11.
Er zit geen schuimrubber op naar mijn idee. Het is wel een stofje waarmee hij bekleed is..
Ik heb je voorgeaapt
Onder het stof toch wel? Anders zou het heel hard zijn.
Onder het stof heb ik niet gekeken ![]()
Net even naar mijn auto gekeken. Die middenarmsteun, dat bovenste is een soort kussentje… Ik ga denk proberen het lek van die slang te dichten met acrylaat kit en dan laat ik hem goed warm draaien en onderwerp ik het aan een goede test zodat ik morgen eventueel met een gerust hart naar Gelderland kan rijden. Ik neem dan wel genoeg water mee om het koelsyteem mee te vullen. Vanavond even bij Praxis denk kijken voor KVS. Het kan niet anders. Nu wachten tot het droog is dan ga ik klussen.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Ik zou er liever een of ander pijpje tussen doen met slangen klemmen ipv tape of kit ofzo ![]()
