trekhaak monteren op xm
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 03 juli 2008 05:02 AM
hallo,
ik heb net een oude originele trekhaak gekocht voor mijn xm. nu had ik graag van julie wat hulp gehad hoe ik deze moet monteren met evt enkele foto’s?
thx!
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
dabeatisflo
Gepost: 06 juli 2008 06:11 AM
misschien weten jullie dan wel hoe ik mijn achterste bumper erafhaal van een berline uit 91?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 08 juli 2008 02:04 AM
Ik had ook een trekhaak onder mn sloper, ik zal morgen eens kijken of ik foto’s ervan heb:)
Ouwe mopperkont
caravan sleper
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 08 juli 2008 03:02 AM
onder mijn xm hebben we ook zelf een trekhaak geplaatst.
de achterbumper zit vast met twee bouten in de kofferruimte.
eerst haal je er best de vloermat uit,en dan die haakjes om bagage aan vast te binden,dan voorzichtig de bekleding links en rechts wegtrekken.
aan ieder kant zie je nu een bout zitten,ongeveer ter hoogte van de voorkant van de bumper.
veel succes
rik.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 08 juli 2008 10:04 AM
En er zit nog een bumperhouder aan elke zijkant halverwege het achterscherm. Een nogal lastige plaats om te bereiken. Je moet eerst een soort kunststof/rubberachtig blok verwijderen. Dan zie je de bumpersteun. Gebruik veel kruipolie om de bout in te spuiten.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
dabeatisflo
Gepost: 11 juli 2008 06:09 AM
hij zit eronder zonder de bumper te verwijderen. ik kreeg de bumper er ook niet af gezien de zijdelingse schroeven verroest zijn en dus dat ging niet.
aleen ben ik nu wat gefrustreerd om de lamp-aansluitingen van het kofferdeksel te kunnen doorlinken…. iemand tips?
XM 2.1 ‘91 verkocht
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 11 juli 2008 12:52 PM
Je hoeft in feite alleen de bedrading bij de achterlichten af te tappen natuurlijk.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 juli 2008 02:25 PM
veel succes
rik.
Shocked
das typisch, die van mij zat met 2 kleine boutjes vast onder de achterlichten. * achterlichten er dus ff uit. En die 2 bouten aan de zijkanten. dat was het. Tapijt van d ekofferbak etc hoefde niet eens van zijn plek hoor.
Toegegeven, uiteindelijk heb ik aan een kan t wel een kettingzaag gebruikt om de bumper los te krijgen, maar verder…
dabeatisflo
Gepost: 11 juli 2008 10:10 PM
kabels aftappen van de achterlichten is geen probleem, maar in het kofferdeksel lopen ook kabels, waar moet ik die dan aftappen? in het plafond vanachter aan het scharnier van het kofferdeksel?
XM 2.1 ‘91 verkocht
caravan sleper
Gepost: 12 juli 2008 07:44 PM
moest de bekleding er dan niet uit voor bij die twee bouten te kunnen?
rik
dabeatisflo
Gepost: 12 juli 2008 08:39 PM
neeneen, de bumper moest er niet af, je kan die buigen. maar mijn vraag is, war tap ik de lichten af die op het kofferdeksel staan?
XM 2.1 ‘91 verkocht
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 12 juli 2008 09:15 PM
Bij de XM met trekhaak die ik ooit gesloopt heb, hadden ze de draadjes voor de verlichting afgetapt van de stroomdraden op de bodem van de kofferbak. Maar welke dat waren… Geen idee. Zag er niet heel profi uit trouwens…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 12 juli 2008 10:12 PM
In het kofferdeksel zitten alleen de mistlichten en achteruitrijlichten. Het schijnt dat je tegenwoordig op een aanhanger ook mistlicht moet hebben, dus die kun je ergens in de C-stijl wel aftappen.
dabeatisflo
Gepost: 12 juli 2008 10:30 PM
c stijl?
XM 2.1 ‘91 verkocht
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 12 juli 2008 11:35 PM
De draden voor de verlichting en nog wat andere dingen lopen onder de achterste zijruiten, wellicht zul je even de binnenbekleding van de kofferbak wat los moeten maken. Als gezegd, bij de sloper tapten ze de stroom af van de draden die op de bodem van de kofferbak liepen tegen de rechtopstaande rand waar de klep sluit. Mmm blijft altijd lastig iets omschrijven…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
dabeatisflo
Gepost: 13 juli 2008 05:42 PM
hopelijk lopen daar dus de kabels die ook naar et kofferdeksel gaan dan
XM 2.1 ‘91 verkocht
