11 van de 32
Het SM blok van blooper1963
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 13 juli 2008 09:48 PM
  [ # 151 ]
En hier de laatste foto’s voorlopig.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 13 juli 2008 10:01 PM
  [ # 152 ]
ziet er niet slecht uit…!
Totaal aantal Berichten: 43376
Gepost: 14 juli 2008 09:26 PM
  [ # 153 ]
Netjes hoor! Maare…. waar komt die drukgroep vandaan? Da’s geen originele Wink
Gepost: 14 juli 2008 09:54 PM
  [ # 154 ]
Ziet er zeker goed uit Wink
Was het niet mogelijk om die spruitstukken nog even glimmend te krijgen? Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juli 2008 10:00 PM
  [ # 155 ]
@waterman: deze komt van de SMCDF.mss namaak??
@Arjan Verkade: dat bling bling is niet voor mij.
Het functionele,daar heb ik vooral interrese in,dus als hij goed rijd,ben ik blij!Er bestaat coating voor,welke bestand is tot 1900°C maar de prijs….  Confused
Gepost: 14 juli 2008 10:03 PM
  [ # 156 ]
Ja, zeer zeker namaak: dit is de zelfde drukgroep die chyparse verkoopt voor de ds.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juli 2008 10:06 PM
  [ # 157 ]
Die Frauduleux toch héé!!
Hij zal het zeker niet komen zeggen.
Is dat dan een Nederlands bedrijf,welke deze drukgroepen maakt?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 november 2008 10:07 PM
  [ # 158 ]
En eindelijk zijn we weer wat verder geraakt. Wink
Hier volgt een filmpje van de eerste start van mijn motor.
De oliedruk ziet er goed uit. Very Happy
slechts 7 bars! das net genoeg om te beginnen!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 november 2008 01:09 AM
  [ # 159 ]
Proficiat, op naar de volgende filmpjes zou ik zeggen. Very Happy
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 19 november 2008 03:02 PM
  [ # 160 ]
oliedruk mag gerust meer zijn hoor dan 7 bar in een sm…. die gaan gerust over de 10 bar als de olie koud staat…..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3861
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 november 2008 07:11 PM
  [ # 161 ]
Oliedruk 10 bar Confused:
Dan werkt je overdrukklep niet goed, en zo blaas je de afdichtingen er uit als je niet uitkijkt.
Ik de handleiding staat hoeveel veerdruk die overdrukklep moet hebben, en dat zou dan 5.5 tot 6 bar moeten opleveren als maximum druk.
groet,
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 19 november 2008 08:07 PM
  [ # 162 ]
groet,
ik heb het over de startdruk…. heb nu toch al 3 maserati revisiemotoren samen met walter gedaan… en deze hadden bij de start rond de 10 bar hoor… volgens walter klopt dit ook….
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 november 2008 08:52 PM
  [ # 163 ]
10 bars,is wel veel volgens de technieker die mijn motor gedaan heeft en toch een 20 jaar ervaring gehad heeft in Ferrari motors. Wink
En ook,de afgelezen druk is bij een toerental van ongeveer 2000 à 3000 rpm.
Bij 4000 tot 5000 toeren haalt deze motor ook 9 bars druk. wat nog veel is.
Gepost: 19 november 2008 09:12 PM
  [ # 164 ]
Goed, even nuanceren: de motoren waar BX sport het over heeft waren allemaal van nieuwe lagers voorzien, een enkele ook van een geslepen krukas. De motoren haalden bij de eerste start, dus alles nieuw en niet ingelopen, met koude olie (20w50) zo’n 9 bar. Na enige tijd warmdraaien liep dit natuurlijk terug. Na enige kilometers hadden die motoren rond de 5.5-6.5 bar oliedruk bij warme motor op 3000-4000 toeren.
Mijn motor: Nieuwe lagers, krukas geslepen, drijfstangen ook, 9 bar bij eerste start, nu na 5000 km: 6.2 bar bij 4000 toeren. Koud heeft ie toch wel dik 8 bar, maar dat duurt niet langer dan 2 minuten.
Overigens zag ik op het filmpje dat jullie de motor lieten lopen zonder uitlaatdemper. Daar ben ik géén fan van. Waarom niet? Omdat je namelijk door het kabaal (ik zag zelfs mensen met oorbeschermers op lopen in de film…) niet kunt horen wat voor rare geluiden er eventueel uit een motor komen. Daarnaast hebben ze het koelsysteem niet aangesloten, en dus kun je die motor ook niet echt lang laten draaien om eventuele narigheden uit te sluiten. Nu ga je dus een motor inbouwen die je dus eigenlijk vrijwel niet getest hebt. Ga dan zover dat je een échte testbank met koeling in elkaar beunt. Dan heb je wat….
Maar goed, da’s mijn mening hé... Wink  Mooi dat ie loopt.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 november 2008 09:26 PM
  [ # 165 ]
Hoi waterman. Mijn motor heeft ook alles nieuw zoals de krukaslagers en die van de stoterstangen. krukas,is ongewijzigd gebleven doordat hij er nog helemaal onbeschadigd uitzag. Deze proeftest had enkel tot doel,om de kleppen laten in te slaan,in de zittingen,opdat ze definitief geregeld kunnen worden,mocht dit nodig blijken. De grondige test volgt nog,en met koelvloeistof er in,en de 2 uitlaatstukken er op. Olie is ook mineraal 20 W 50 tot hij mooi ingelopen is.Dan gaat er castrol of Mobil 10 W 60 of,10 W 50, syntheet in voor deze laatst genoemde oliesoort.
11 van de 32
