gekocht voor onderdelen
caravan sleper
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 12 juli 2008 02:42 AM
vandaag een xm 2100td gris quarts gekocht van 1996 met 225000 op de teller ,maar met een motor die te warm gelopen is,en desondanks nog wel draaid,maar met een klopgeluid.
foto’s volgen
Rik
caravan sleper
Gepost: 12 juli 2008 02:48 AM
caravan sleper
Gepost: 14 juli 2008 12:19 AM
vandaag rijdend opgehaald en thuis vergeleken
http://picasaweb.google.nl/harieki/AlbumZonderTitel?authkey=hXxG0WZ_eDY
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 14 juli 2008 12:33 AM
jammer dat hij kopt Sad mooie auto man!!
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 14 juli 2008 12:47 AM
je verkoopt zeker niks… ik zou t plaatwerk allemaal lekker zelf houden! Wink
caravan sleper
Gepost: 14 juli 2008 01:19 AM
zekers jammer dat er een klop inzit,bij 120a130 per uur rijden merk je er niks van,enkel bij optrekken trilt de auto vreselijk,en bij stationair draaien
gaat ie stinken,ook houd ze wat in bij optrekken.
vanmiddag ermee naar huis gereden,220km ver,en geen problemen ,buiten de hierboven genoemde,gehad.
voorlopig word er nog niks verkocht,eerst alle plaatdelen over zetten op de mijne,en dan eventueel kijken voor deze terug rijdend te krijgen zoals het hoort.
rik.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 juli 2008 02:17 AM
Te warm gelopen waardoor er een klop in zit? Ik zie het verband niet, als een motor te heet wordt door gebrek aan koeling dan zou hij de koppakking kunnen lekblazen en mogelijk zou de kop krom kunnen trekken, maar dat lever geen klopgeluiden op.
Bij klopgeluiden denk ik aan een uitgelopen big-endlager en hoe ernstig dat is weet je pas als je de boel uit elkaar haalt. Maar waarom zou je met zo’n prachtige wagen niet naar een andere motor zoeken, of de bestaande motor er uit takelen en open maken die handel, zo erg is dat nou ook weer niet. Misschien is het minder ernstig dan je denkt.
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 16 juli 2008 12:36 AM
Big end lager kan, maar ik heb ook een warmloper gehad met een ander wagentje. was ook klop..klop..en reed verder nog goed. Nieuwe drijfstanglagertjes erin, maar nog steeds klop..klop…dan maar demonteren..(ik MOEST weten waar het weg kwam) En nadat de kop eraf was zag ik het…
Er was een zuiger was gaan vreten en deze had de hele cilinderwand/zuigerveren/zuiger geruinineerd, de onstane speling zorgde voor het klopgeluid…dus het blok was economisch total-loss.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
Han S
Gepost: 16 juli 2008 02:00 AM
Een zuiger geeft meer een tik dan een klop, een soort van geklepper. Een klopgeluid is meestal een drijfstang op het punt waar hij aan de krukas zit, het big end dus.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2008 04:32 AM
De originele 1.9D motor in mijn Xantia had precies hetzelfde, dat gaf ook een klop-klop geluid.
Een tikkend geluid ken ik weer juist van een kapot drijfstanglager, afgelopen weekend een TCT met dit probleem opengetrokken. Het lager van 1 cylinder was helemaal aan gort gedraaid.
caravan sleper
Gepost: 17 juli 2008 02:50 AM
we gaan het blok waarschijnlijk openmaken,na dat alle carosseriestukken omgebouwd zijn.
daar zijn we vandaag mee begonnen,ook moeten er enkele mechanische delen over gezt worden.
met afbreken viel het wel op dat deze wagen altijd goed onderhouden is.
de dame heeft ook nog maar 225.000km gelopen,wat toch nog niet zo veel is,zij is van midden ‘96 ingeschreven.
wat is er gebeurd?bij een onderhoud zijn ze bij de garage vergeten de vulstop op het waterreservoir te draaien met alle gevolgen vandien.
rik.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 juli 2008 03:02 AM
de vulstop ?
caravan sleper
Gepost: 17 juli 2008 03:19 AM
caravan sleper
Gepost: 17 juli 2008 03:20 AM
gompy58 schreef:
de vulstop ?
moest zijn de koelvloeistofreservoir Surprisedops:
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 17 juli 2008 10:00 AM
Bijzondere werk/sloopvolgorde gebruiken jullie Laughing
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
gompy58
Gepost: 17 juli 2008 12:41 PM
als die wagen zo goed is,m waarom dan niet gewoon alleen de motor overgehopt..  Confused
