Mijn Xsara Picasso 1.8i start goed maar loopt enige tijd onregelmatig stationair. Na warmdraaien is het over. Hoe los ik dit op??
Uitlezen kan al veel vertellen ![]()
Hiervoor zal je even langs je dealer moeten rijden.
Staat van je bougies zou je even kunnen nakijken.
Ik weet niet of dit blok nog bougiekabels heb, anders natuurlijk ook een mogelijke oorzaak.
die van mij doet dat ook maar niet altijd bij mij zit zitten erg geen kabels maar een bobine blok zeg maar
Stappenmotor of bobine kunnen misschien ook nog de oorzaak zijn.
Bobine is zo uit te lezen als deze het probleem is ![]()
Mijn Xsaar loopt verder goed, trekt goed enz. Alleen als ik stilsta, draait ie ong. 750 toeren stationair, verder zie je dat naaltje beetje heen en weer gaan. Mijn vraag is, hij loopt verder goed, dus kan ik het stationair toerental iets ophogen? En hoe moet ik dat doen?
Alvast bedankt, gr Richard
750 rpm is normaal ![]()
Zet je airco maar eens uit, dan houd dat schommelen denk ik wel op ![]()
Tenmiste zo ervaar ik het in onze 1.6 16v, die schommeld dan ook met airco aan.
Arjan Verkade schreef:750 rpm is normaal
Ik heb geen AIRCO!!
Hmm.. Dat is jammer ![]()
Goed 750 rpm is normaal dus daar hoef je niets aan te doen.
Heeft die zijn 120.000 km grote beurt al gehad? Misschien dat die daarna wat netter loopt ![]()
De 90.000 grote beurt wel, zit nu net over de 101.000 dus moet nog wel ff… Kan ik dat zelf echt niet instellen oid?
Gr Richard
90.000?
Bij de 60.000 en 120.000 moet je een grote beurt doen. Bij de 120.000 ook de d-riem en waterpomp ![]()
Verder om de 20.000 km een kleine beurt, wat hoofdzakelijk uit verse olie bestaat.
, ik had de grote beurt bij 90.000 km, maar ik had de auto toen 5.000 km ong, maar alles is nagekeken en was bijna € 500 armer
Maar voordat ik bij de 120.000 ben, zijn we al een jaar verder, dan pak ik um gelijk met de apk…
