Lekkage vanuit HD-pomp
JoF
Totaal aantal Berichten: 607
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 15 juli 2008 05:59 PM
Dag,
graag even jullie reacties m.b.t. het volgende: mijn DS heeft een minimale lekkage bij of van de hogedrukpomp, ik kan niet precies ontdekken waar het lekje precies zit.
Sinds de DS uit de winterstalling is, parkeer ik haar op de oprit, en soms zie ik ‘s-ochtens geen enkele druppel LHM onder de wagen liggen, soms 1-2 druppels. Dat is dus zeer minimaal zou je zeggen, voorlopig niet de moeite waard om er iets aan te doen. Maar wat nu zo vreemd is Rolling Eyes : tijdens de vakantie (met de C5 Surprisedops: ) heb ik de DS weer even in de stalling gezet, en na 3 weken vind ik een vrij grote vlek LHM onder de wagen. Mijn redenatie is: als de DS niet gebruikt wordt, zakt zij vanzelf (zeker na 3 weken) in de laagste stand omdat het systeem drukloos wordt, nou ja, er staat in ieder geval minder druk op dan tijdens gebruik.
Hoe kan het nu bij minder druk méér gaan lekken? Moet ik het zoeken bij de aansluitingen, of zit er een pakking bovenop de HD-pomp ? Of is er een andere oorzaak ?
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 15 juli 2008 07:11 PM
Zoals ik het lees zie je ‘normaal’ dagelijks enkele druppels LHM, nu zie je dezelfde druppels maar dan van drie weken, 21 dagen á enkele druppels kan een aardig plasje worden, nietwaar?
Bekijk eens op je gemak en met een goede zaklamp (oid) het systeem, de aansluitingen etc. Dan moet je vanzelf kunnen traceren waar de druppels vandaan komen. Check ook de versnellingsbak, ik vergiste mij een keer, dacht dat ie lhm lekte, bleek de aftapplug van de versnellingsbak te zijn. Bakolie en lhm lijken (als je een vinger over straat haalt ) toch al gauw op elkaar…
Succes!
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 15 juli 2008 07:48 PM
Lekzak voor met een scheurtje?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 juli 2008 11:25 PM
Re: Lekkage vanuit HD-pomp
Ik heb inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met de HD pomp en 1 gerevisieerd met O-ringen set van Chyparse.
Lekkage kan makkelijk komen via de as van de pomp. Daar zit geen echte keerring en de afsluiting is deels door de onderdruk die ontsaat als de pomp aanzuigt. Als de pomp stil staat, dan kan er daar LHM uit lopen, terwijl hij dicht is bij lopende motor. Bij mij hielp het bij 1 DS door de aanzuigslang te vervangen. Doordat deze oud was iets poreus bij de aansluitingen en zo kon er lucht in komen bij stilstaande pomp.
Bij mijn andere DS hielp dit niet en uiteindelijk een gebruikte BX pomp gemonteerd. De moderne pompen hebben nl wel een keerring bij de as.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 15 juli 2008 11:52 PM
LeakLock Confused:  Confused:
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 01 augustus 2008 01:14 AM
Ik heb de LeakLock getest…....het WERKT! Zie ander draadje…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
