Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Is die 350-400 niet wat hoog gegrepen? Ik bedoel als je bij Carfantasy dat ding besteld, is dat 140. En als spuiten 100 kost zit je op ongeveer 250… Mits je em er niet zelf opzet.
Verder is alles wel duur hoor,,, ik was voor velgen en banden (inc montage en uitbalanceren en stuff) 1000 kwijt, voor en achterlampen totaal 390, daarbovenop 60 voor montage voorlampen ... Ik bedoel, het is allemaal niet niks.
En ik kan (ondanks ik een 1.4 heb
) tog vind ik wel redelijk hard door de bocht. Ik vind dat mn banden veel grip hebben. Alleen als ik alleen rij doe ik dat btw, want met passagiers valt dat over het algemeen niet zo in de smaak ![]()
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
- Xsara 1.4i coupe
Jeroen_Xs98 (13-06-08 16:55) schreef:... En omdat heel moeilijk een embleemloze grill te vinden is voor de Xsara 1, ben ik er nu mee bezig er een te maken (eiglik is mn vader ermee bezig:P). ALS het lukt, volgen nog wel foto’s
, zal wel nog een paar weken duren…
Er is voortgang met de grill. Mn pa heeft al het middenstuk eruit gezaagd en is bezig met plamuren en opschuren. Zodra dat gedaan is, kan ie gespoten worden en gaas erachter
EDIT: Iemand by the way een idee hoe ik het gaas erop kan zetten? Kan dat met een lijm?
Groeten ![]()
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Zier er netjes uit!
Gert
Citroën das très bien!!!
Mooi grille projectje
Was ik ook maar zo handig met plamuur en dergelijke ![]()
- Xsara 1.4i coupe
@ R&DY;: Super, bedankt voor de tips. Ik zal de voortgang hier blijven updaten.
@nok: Mn vader is modelmaker, dus hij is bes wel goed in precies werken en zagen, schuren, plamuren en stuff. HIJ is degene die al het werk doet
. Ik hoef alleen maar te wachten tot ie klaar is
dan doe ik et gaas en laat ik em spuiten. Ik denk toch niet dat ik voor kant en klare spuitbuslak ga, maar tog profi laat spuiten bij een autoschadebedrijf.
vette grill!!
- Xsara 1.4i coupe
Luitjes: De dakrandspoiler stel ik voor onbepaalde tijd uit. Ik heb er een hele tijd over getwijfeld, en ben tot de (tijdelijke) conclusie gekomen dat het niet genoeg toegevoegde waarde geeft. Misschien ergens in de toekomst, pak ik et wel weer op
De grill heeft verder nog geen voortgang geboekt, mijn vader is te druk bezig met andere dingen…
Updates volgen
Gr, Jeroen
- Xsara 1.4i coupe
Laatst met mn miserabele 1.4 oppe duitse snelweg gezeten, kijken wattie uberhaubt kon ... Tot de 145 doortrekken in zn 4, daarna nog tot de 170 weten te krijgen. Verder ging ie ECHT niet meer :p .
*Droomt van een 2.0…*
- Xsara 1.4i coupe
Ik heb de laatste tijd vaak last van mn knipperlichten. Deze knipperen na aanzetten niet meer… Afgelopen winter ook een keer gehad, toen heeft de garage er bij de grote beurt naar gekeken, hebben ze het zooitje allemaal gepoetst enzo en nu is het dus terug.
Iemand anders al eens problemen mee gehad?
Kan dat niet aan de com2000 liggen?
- Xsara 1.4i coupe
volgens deze zin:
Not all mux Xsara’s have Com2000. If you have the horn button on the end of the indicator stalk, then you have the older stalk assembly which was carried over from the pre-mux Xsaras. All the earlier mux Xsara’s (2001 model mainly) use the old stalks.
(http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?p=257263)
heeft mijn xsara geen com2000 (wat het ook mag zijn…
) maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar dit is, en of ze het in australie over dezelfde Xsara hebben
gr Jeroen
- BX 1,4
Misschien eerder de BSI
Ik zit eerder te denken dat er corrosie (lees roest) op de contactpunten van jouw knipperlicht zit!
Als je de knipperlicht in de koplamp bedoelt. Kan het zijn, dat de corrosie komt omdat er vocht in de koplamp zit.
Komt vaak voor bij niet orginaal koplamp.
Misschien zul je de naad tussen de lampen kap en de omhulsel daarvan dicht kitten. Zo kan vocht niet meer erin komen.
Gert
- Xsara 1.4i coupe
GWHENDRIKS2 schreef:Misschien eerder de BSI
Komt vaak voor bij niet orginaal koplamp.Misschien zul je de naad tussen de lampen kap en de omhulsel daarvan dicht kitten. Zo kan vocht niet meer erin komen.
Gert![]()
Het ligt niet alleen in de voorlampen,,, maar ... effe overnieuw.
De knipperlichten doen het allemaal wel. ze knipperen alleen niet. als ik ze aanzet, knipperen ze 1 keer en dan blijven ze constant branden. (je hoort het ‘geklik’ ook niet meer)
En het kan niet aan de nieuwe koplampen liggen, want dit probleem heb ik al eerder gehad, voor ik de nieuwe lampen erin had.
ps. BSI???
gr, Jeroen
Werkt dat niet met een relaitje?
- Xsara 1.4i coupe
zat ik toevallig net ook al aan te denken. Volgens mij is die de vorige keer vervangen, maar ik zal er naar kijken.
thnx allemaal ![]()
