motor loopt onregelmatig stationair
dzeswees
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 14-07-2008
Gepost: 14 juli 2008 10:56 PM
Mijn Xsara Picasso 1.8i start goed maar loopt enige tijd onregelmatig stationair. Na warmdraaien is het over. Hoe los ik dit op??
Gepost: 14 juli 2008 11:21 PM
Uitlezen kan al veel vertellen Wink
Hiervoor zal je even langs je dealer moeten rijden.
Staat van je bougies zou je even kunnen nakijken.
Ik weet niet of dit blok nog bougiekabels heb, anders natuurlijk ook een mogelijke oorzaak.
robbedoes50
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 25-01-2007
Gepost: 15 juli 2008 04:55 PM
die van mij doet dat ook maar niet altijd bij mij zit zitten erg geen kabels maar een bobine blok zeg maar
Gepost: 15 juli 2008 10:09 PM
Stappenmotor of bobine kunnen misschien ook nog de oorzaak zijn.
Bobine is zo uit te lezen als deze het probleem is Wink
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 17 juli 2008 04:27 PM
Mijn Xsaar loopt verder goed, trekt goed enz. Alleen als ik stilsta, draait ie ong. 750 toeren stationair, verder zie je dat naaltje beetje heen en weer gaan. Mijn vraag is, hij loopt verder goed, dus kan ik het stationair toerental iets ophogen? En hoe moet ik dat doen?
Alvast bedankt, gr Richard
Gepost: 17 juli 2008 10:27 PM
750 rpm is normaal Wink
Zet je airco maar eens uit, dan houd dat schommelen denk ik wel op Wink
Tenmiste zo ervaar ik het in onze 1.6 16v, die schommeld dan ook met airco aan.
r1Ch
Gepost: 17 juli 2008 10:42 PM
Ik heb geen AIRCO!!  Mad   Laughing
Gepost: 17 juli 2008 10:46 PM
Hmm.. Dat is jammer Wink
Goed 750 rpm is normaal dus daar hoef je niets aan te doen.
Heeft die zijn 120.000 km grote beurt al gehad? Misschien dat die daarna wat netter loopt Smile
r1Ch
Gepost: 18 juli 2008 12:41 AM
De 90.000 grote beurt wel, zit nu net over de 101.000 dus moet nog wel ff… Kan ik dat zelf echt niet instellen oid?
Gr Richard
Gepost: 18 juli 2008 12:45 AM
90.000?
Bij de 60.000 en 120.000 moet je een grote beurt doen. Bij de 120.000 ook de d-riem en waterpomp Wink
Verder om de 20.000 km een kleine beurt, wat hoofdzakelijk uit verse olie bestaat.
r1Ch
Gepost: 18 juli 2008 01:44 AM
Shocked , ik had de grote beurt bij 90.000 km, maar ik had de auto toen 5.000 km ong, maar alles is nagekeken en was bijna € 500 armer Sad .
Maar voordat ik bij de 120.000 ben, zijn we al een jaar verder, dan pak ik um gelijk met de apk…
