Als je met dit weer op de auostrade rijdt met de airco op. Is het dan normaal dat de temperatuur wat hoger is. Normaal staat de wijzer op 9 uur. Dan staat hij op 10 uur.
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
Koelwatertemperatuur
Hallo,
Misschien is het handig als je het bouwjaar en type motor vermeld van je Berlingo.
Ik heb geen airco in mijn Berlingo, maar een airco verbruikt best wel veel vermogen van je motor weet ik, dus mij lijkt het normaal als de temperatuur iets stijgt.
Hij is van ‘99 en het is een 19 Diesel.
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Het lijkt mij ook vrij normaal dat ie iets warmer wordt met de airco ingeschakeld. Die airco is een behoorlijke extra belasting voor zo’n auto.
Heb je tijdens het rijden de airco al eens uit gezet? Loopt dan de temperatuur weer terug?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
De hogere temperatuur is normaal, als je op de snelweg rijd met Airco aan, mijn Xantia 1.9D heeft dit ook.
De airco trekt vermogen van de motor, en de radiator krijgt minder koele lucht, omdat de condensor van de airco ervoor zit.
De 2 fans hebben alleen nut als je stilstaat of bij lage snelheden, op de snelweg is de luchtstroom veel groter dan de fans kunnen opbrengen.
Kijk eens hoe mooi mijn metertje staat bij constant 140-150 op LPG.
Zonder de extra ventilator gaat hij tegen het rood staan.
Knap gedaan Paso ! Complimenten!
Re: Koelwatertemperatuur
Marcel01 schreef:Knap gedaan Paso ! Complimenten!
De steun is wat lomp maar ik had niet veel tijd voor we naar France vertrokken, moest ineens snel gaan. ops:
Hij zit er nu een jaar in en gebruik hem regelmatig.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=178495 daar staat hoe ik hem heb geplaatst.
