wat wil je voor de witte velgen hebben?
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Inmiddels is de koppeling vervangen en is de auto weer helemaal prima.
Alleen het volgende. Voordat de koppeling was vervangen schakelde de pook heerlijk strak nog naar de versnellingen (lees geen speling op de pook)
Na het vervangen van de koppeling lijkt het wel of je met de pook in een emmer staat te roeren, totaal geen gevoel meer in welke versnelling ie gaat.
Iemand een ID? Ik heb zelf zoiets dat er ergens een klemmetje of een veertje af is of los zit,..maar waar??
Ik neem straks even foto’s van mijn 1.4 zijn schakelstangen.
CitroenAZU schreef:Inmiddels is de koppeling vervangen en is de auto weer helemaal prima.
Na het vervangen van de koppeling lijkt het wel of je met de pook in een emmer staat te roeren, totaal geen gevoel meer in welke versnelling ie gaat.Iemand een ID? Ik heb zelf zoiets dat er ergens een klemmetje of een veertje af is of los zit,..maar waar??
Vanuit het schutbord gaat een stang naar de bak toe, mogelijk dat daar een verbinding brak is. Die stang klemt op een balletje oid en daar waar de stang klemt is de boel ws kapot.
Stangetje kost iets van € 25.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Bedankt Paso en Patrick! Ook voor de foto´s.
Ik zal van het weekend eens zien of ik er wat aan kan doen, als de heks em niet nodig heeft.
Net trouwens naar Lille geweest met de ZX en hij rijdt werkelijk super.
Verbruik valt ook heel niet tegen bij 140km-h 1 op 14.6!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Hmm, net rijdt het meisje de rotonde op en de ZX begint te bokken en slaat af. Ik zeg nog, `Muts, je moet ook niet in zijn 5 de rotonde over…`
Echter stationair blijft ie goed lopen alleen als je gasgeeft en wil wegrijden gaat ie bokken en slaat ie weer af.
Toch ben ik al hortend en stotend thuisgeraakt.
Ik verdenk de bobine, iemand anders een ID?
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Waarom gebeuren die dingen altijd als je er eigenlijk geen tijd voor hebt…
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Gelukkig viel het mee. Niet de bobine.
Tijdens het vernieuwen van de koppeling vergeten de massaklem van de injectoren op de bak vast te zetten. Dus het was een kwestie van het moertje aandraaien en hij rijdt nu weer prima!
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 18-07-2005
- 2CV 6 Spécial S6 '90
- 2CV Acadiane
- Saxo 1.1 Ben
Martijn - een prachtige kar, bijna nieuw en met die witte velgen ziet-ie
er prima uit. Ook al zegt men in Brabant “met ‘ne witte blijft ge zitte” als
het om de inruilwaarde gaat.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
wit is tegenwoordig weer in
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Zo eindelijk eens de tijd genomen om de vers gespoten Volcane velgen te laten voorzien van nieuwe Michelins.
En de witte wielen zijn er nu af en de Volcane wielen gemonteerd. Dat is al een prettiger gevoel aan de oogbollen, origineel licht metaal oogt vaak beter vind ik.
Hier wat plaatjes:
- 2CV Acadiane
- Saxo 1.1 Ben
CitroenAZU schreef:Zo eindelijk eens de tijd genomen om de vers gespoten Volcane velgen te laten voorzien van nieuwe Michelins.
Martijn - het ziet er gewoonweg prachtig uit!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Bedankt! Ik ben er wel blij mee.
- 2CV Acadiane
- Saxo 1.1 Ben
CitroenAZU schreef:Bedankt! Ik ben er wel blij mee.
Omdat ik van mening ben dat lichtmetalen velgen onder een (oude)
diesel niet gepast zijn, zou ik mijn ZX er nooit mee uitrusten, maar
het staat écht domweg goed onder de witte pekelbak.
