5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Adam - inmiddels volledig gedemonteerd…
Gepost: 24 juli 2008 12:43 AM
  [ # 61 ]
Goed bezig! Cool
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 juli 2008 10:37 AM
  [ # 62 ]
vlietmansje schreef:
Morgen naar andere DS voor EHBO…
Beetje bijkomen van de spierpijn, blijft toch een akelig werkje, een versnellingsbak aan een motor schuiven.
Heeft er iemand eigenlijk de beschikking over aangepaste karretjes om blok en bak op te zetten en naar elkaar toe te rijden, en gaat de montage dan echt perfect?
@DriverD: k probeer me in te houden Wink
knuffel
vlietmansje
Gepost: 29 juli 2008 08:38 PM
  [ # 63 ]
Gistermorgen bij van Cranenbroek in de aanbieding een motortakel gekocht voor slechts € 119, nu geen gesjouw meer met takel van 300kg!
knuffel
Gepost: 30 juli 2008 12:21 AM
  [ # 64 ]
Ja, die Van Cranenbroek heeft wel eens leuke aanbiedingen. Kom ik ook wel eens.
Veel plezier met je motortakel!
vlietmansje
Gepost: 31 juli 2008 12:34 AM
  [ # 65 ]
Vandaag een testje gedaan, motorblok met bak gelift en op karretje met zwenkwieltjes gezet.
Enige bezwaar: de wieltjes onder de takel zijn naar verhouding erg klein, dus rijden op niet vlakke ondergrond gaat niet zo fijn.
Verder gemakkelijk opklapbaar, en neemt weinig plaats in Smile
knuffel
vlietmansje
Gepost: 02 augustus 2008 11:32 AM
  [ # 66 ]
@GW-tje: sierlijsten, koplamphoogtekabels en dashbord liggen klaar…
@M’tthijs: kachelkraan en radiateur liggen klaar…
@Askii: spullen in goede orde ontvangen?
@C.D.P.F.: portieren liggen klaar (en inmiddels opgehaald)
type
Wordt vervolgd…
knuffel
askii
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 02 augustus 2008 01:06 PM
  [ # 67 ]
keurig hoor, alles platter verpakt dan die plaatjes van mij ooit geweest zijn Wink
ik kan iedereen op het forum de verzendtechnieken van vlietmansje aanbevelen, DHL kan wel opdoeken Smile
[Break 20 Familiale ‘71]
vlietmansje
Gepost: 08 september 2008 01:01 AM
  [ # 68 ]
Aanbieding vanaf 08/09/2008 tot en met 28/09/2008:
Lasapparaat BX1-200K, 230 en 400Volt, 60-200Ampere…
Is dat wat voor DS-hobby?
O ja, kost € 52.50 Confused:
knuffel
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 08 september 2008 01:17 AM
  [ # 69 ]
Volgens mij is dat een lasapparaat voor elektroden. Met elektroden is het lassen van dunne plaat erg lastig. Voor het lassen van dunne plaat kun je beter een CO2 lasapparaat gebruiken. Die zijn echter wel een stukje duurder. Kijk anders eens op de site van Rustbuster (http://www.rustbuster.nl), daar staat veel informatie over lassen en lasapparaten voor de hobbyist.
vlietmansje
Gepost: 08 september 2008 01:26 AM
  [ # 70 ]
Ok, thanks!
knuffel
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 september 2008 01:28 AM
  [ # 71 ]
Aan duct tape heb je meer…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
vlietmansje
Gepost: 21 september 2008 12:33 PM
  [ # 72 ]
Aanbieding vanaf 22/09/2008 tot en met 12/10/2008:
CO2-lasapparaat, MIG135, geschikt voor verschillende diktes draad, kleine+grote rollen €135.
Verder 10 liter menggas cylinder, gevuld € 129
Wat daarvan te vinden?
knuffel
Gepost: 21 september 2008 12:57 PM
  [ # 73 ]
Lijkt me geen gekke aanbieding. Voor dat geld zou ik het risico wel durven nemen.
vlietmansje
Gepost: 21 september 2008 02:00 PM
  [ # 74 ]
Morgenochtend weer ritje Schijndel Wink , thnx!
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 21 september 2008 11:28 PM
  [ # 75 ]
Even niet te snel….Vlietmans. Deze lasapparaten hebben een lastoorts die onder spanning staat; de zgn “live-torch”. Dat betekent dat als je met zo’n toorts onder je auto schuifelt en je tikt met je toorts ergens tegenaan dat er direct een vlamboog gemaakt gaat worden en er dus direct vonken overslaan.
Dit is niet erg handig bij laswerk in/aan/onder de auto. Informeer eerst even bij die Cranenbroek of dat ook anders kan of dat er een andere toorts op kan.
zie hier: http://www.spitfire.nl/topic.asp?TOPIC_ID=682
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
5 van de 7
