voorruit vervangen
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 23 juli 2008 03:53 PM
ik wil de voorruit van mn serie 2 vervangen vanwege een barst, nu heb ik deze ruit bij de restauratie er ook uit gehad en teruggemonteerd, dmv het touwtjes verhaal, dit ging vrij makkelijk, alleen vraag ik me nu af of het ook makkelijk gaat als het dashboard in de auto zit, er is aan de onderzijde niet zo gek veel ruimte.
Iemand ervaring mee ?
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 23 juli 2008 04:49 PM
Hoi,
Ik heb de voorruit van mijn s2 een jaar geleden vervangen. Het zal misschien iets lastiger zijn met het dashboard erin maar het is nog steeds heel goed te doen. In ieder geval had ik er geen last van, en ik ben zeker geen ervaren ruitvervanger. Zelf heb ik me wel voorgenomen om de volgende keer een sterker touwtje te nemen. Zorg er ook voor dat het touwtje makkelijk het rubber geleid door wat vaseline spray oid. De chroomstrip moet je bij het monteren gewoon in het rubber laten zitten. Succes, Freek
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 24 juli 2008 12:52 AM
Vaseline…....of lekker in het afwasmiddel….....maar dan wel van Dreft. Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 24 juli 2008 01:29 AM
ik ga helemaal met je mee: afwasmiddel is veel beter!
PHoskam
Gepost: 24 juli 2008 03:38 AM
enige nadeel is dat er dan weer een hoop wasmiddel tussen ruit, rubber en stijl zit, gaat die t niet zitten vervelen ?
met het oog daar op lijkt mij spray vaseline een betere optie ?
ik ga er van het weekend mee aan de slag, morgen eerst linksachter scherm overspuiten ivm blazen in de lak….
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7160
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 24 juli 2008 11:36 AM
Hoe lang heeft dat spuitwerk het nu uitgehouden eigenlijk?
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 24 juli 2008 12:50 PM
Je moet er ook geen halve fles inspuiten; alleen het touwtje moet je lekker insmeren zodat het makkelijk uit het rubber glijdt
PHoskam
Gepost: 24 juli 2008 12:58 PM
zit er nu geloof ik 3 jaar op, op het achterscherm is de verf losgekomen, onder de 3e zijruit heeft een klein roestplekje (naw over het hoofd gezien toendertijd…)gezeten waar er water in heeft kunnen trekken en er dus was blaasjes opkwamen.
nu scherm helemaal gestraald, roestplek gelast en helemaal volgens de regels gespoten, alleen nog zwart erop.
sans-pareil
Gepost: 24 juli 2008 03:08 PM
Ah ok. Was ik even benieuwd naar. Ik zie zoveel auto’s langskomen die na minder dan 3 jaar alweer blaasjes hebben…
PHoskam
Gepost: 24 juli 2008 05:55 PM
als het echt goed aangepakt word, dan mag dat absoluut niet na 3 jaar
sans-pareil
Gepost: 24 juli 2008 08:09 PM
Het lijkt toch eerder regel dan uitzondering te zijn. Ook auto’s waar echt een boel geld aan uit is gegeven bij gerenomeerde bedrijven… toch na 2-3 jaar blaasjes…
Evan
Totaal aantal Berichten: 2451
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 25 juli 2008 04:34 PM
Geen wasmiddel maar waxoyl.
ik neem aan dat je als je toch bezig bent, je ruitrubber en -lijst beter met een anti-roest-protectiemiddel wilt behandelen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
PHoskam
Gepost: 27 juli 2008 11:35 PM
ruit zit erin, was fluitje van een cent, maakte me druk om niets..
is het wijs om het rubber toch nog af te kitten vwb dichtheid op langere termijn ?
Ik wil niet weer binnen een paar jaar witte vochtvlekken in m’n ruit namelijk
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 28 juli 2008 01:59 AM
je bedoelt onderaan de c stijlen, in de hoeken ?
iemand had even geleden in de LCER een bijdrage hierover: juist preventief die hoekjes waar water in blijft staan het rubber even op te lichten en inderdaad “vol” te kitten tussen rubber en ruit .
heb jij een gewone pees of die chique / brede prestige strip in het rubber?
die brede trekt het rubber iets omhoog, water kan makkelijker naar binnen, tussen ruit en rubber, en dan zelfs makkelijk naar het binnen compartiment.
ruit verwijderd met pees er nog in, of er uit gehaald ?
heb je de ruit terug gemonteerd met die pees er nog in ?
schijnt lastig te zijn om die er in te prutsen…...
PHoskam
Gepost: 28 juli 2008 04:09 AM
die plekken bedoel ik ja…..
ik heb een nieuw rubber gemonteerd met een smalle pees, (geloof niet dat een prestige raamrubber nog nieuw te krijgen is), met wat handigheid zit die pees er zo in.
de brede rvs prestige lijst past niet op dit rubber, maar dit siet er wel net ff veel chiquer uit en hoort bij de prestige, dus deze zet ik gewoon met ruitenkit vast op het rubber en voor de zekerheid kit ik ook het rubber maar even af, dan weet ik zeker dat het waterdicht is.
ziet er wel ff een stuk beter uit, zo’n nieuwe ruit, zonder steenslag krassen en vochtplekken.
tijd okm weer eens wat verse plaatjes te schieten nu de prestige weer tiptop is. ( buiten de bestuurderstoel die over 3 weken naar een leder reparateur gaat, de wang is kapot en gaan ze herstellen)
