Heb je de boel al doorgemeten?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Nee nog niet, daarvoor heb ik een expert nodig die het even voor doet.
- Xsara Scootertje.
Ik zoek nog iemand die mij kan helpen de klepseals te vervangen en de fuseekogels wand daar schijnje speciaal gereedschap voor nodig te hebben. ![]()
Wat is er dan met je klepseals?
- Xsara Scootertje.
Die lekken, ze verbruikt olie en ze schijnt te roken bij gaslos en dan weer gas geven.
Misschien moet je het eens aan Sohail vragen?
- Xsara Scootertje.
Ja klopt.
- Xsara Scootertje.
Breaky wordt binnen kort qua interieur een halfe type 2.
Ze krijgt een beter type 2 tapijtje en type 2 voorstoelen en achterbank in VSX stijl, hand bediend ik ben in mijn nopjes.
Ik heb er dus voor gekozen om geen draden te trekken, om er dan elektrisch bediende voorstoelen in te zetten, nu moet ik alleen nog een simpele oplossing vinden om de Comfort deurpanelen passend te krijgen bij de VSX (grijs stof) stoelen en achterbank.
Misschien over spuiten met interieur verf of autolak??
Voor de klepseals en de achterklep problemen komt er ook een oplossing. ![]()
Ha Wes,
Die zij panelen zijn toch altijd zwart met in het midden bij de handgreep een grijs stofje in geval van een comfortuitvoering? Dat maakt toch niet uit bij t1 of t2?
ops: Ga je voor de stoelen en bank uit die berline tct? Dacht dat er ook nog een verschil zat bij de achterbank tussen een break en berline…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
De deurpanelen die er nu in zitten hebben een motiefje en moet dus effen worden, de achterbank is idd niet meer in delen neerklapbaar en ik zal idd ook een speciaal tussen stukje moeten maken om de achterbank te kunnen vergrendelen, maar dat komt wel goed, ik ga er qua zitten in iedergeval op vooruit. ![]()
Begreep van Lucas dat Serge eens aan de slag is geweest om het stofje van het deurpaneel te vervangen door alcantara. Mss kun je bij hem je licht opsteken?
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
Ik ga het idd nog eens bestuderen. ![]()
heb jij nu nog een afspraak gemaakt om je repelsteeltjes te laten doen ?
- Xsara Scootertje.
Ik zou het via U te horen krijgen, hij heeft het momenteel ff druk zegt ie , ik heb de tijd hoor. ![]()
eXpelliarMus schreef:Ik zou het via U te horen krijgen, hij heeft het momenteel ff druk zegt ie , ik heb de tijd hoor.
ah, das fijn dat ik dat ook ff te horen krijg ![]()
