djmoqua schreef:Leuke bak hoor, is die dinsdag ook in Berlikum?
Zeker!
graddus schreef:Hoeveel Bix doet dat nou, zo’n vroege generatie storingsgenerator?
In aanschaf of in de belasting? ![]()
Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde zal zijn.
Leuke kar. Maar past dit nou echt bij jou?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik ben trots op U.
Als je toch aan de slag gaat met de nieuwe dame Patrick, kijk dan ook even achter het plastic ter hoogte van de dorpel in de voorste wielkasten, daar zult u waarschijnlijk een kilootje of wat aan modder en zand vinden, haal dat daar maar gauw weg voor dat de kokerbalken daar gaan door rotten. ![]()
Hoe is het olie verbruik? Als je abs problemen blijft houden, kunje het beste beginen te zoeken bij het linker achter wiel, Harm weet daar meer over!!
Hoezo Wes? Linkerachterwiel?
Omdat citroen zo handig was de bedrading van die sensor langs de uitlaat te leggen heb ik wel is begrepen. Daar kunnen die draadjes niet zo goed tegen
Lang leve de franse ingenieurs kwaliteiten!!
Xsara Coupe
Dank je Marco…
Ik krijg ook die storing in de V6.12 soms, ABS out of use, maar gek genoeg gaat ie meestal weer binnen een minuutje weg…
Van harte met deze mooie XM, Patrick!
Schitterende kleur, mooie Etoile-velgen en het enige échte XM-dashboard.
Gaat er nu een BX uit? ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gefeliciteerd met je aankoop.. enneh… 1:12?? Dan vraag ik mij af hoe je dat doet, ik haal amper 1:8
ops: En rijd op snelwegen max. 110..
Se concentrer sur l’essentiel
1 op 8 is wel heel dorstig. Lijkt me dt er iets mis is. Met een 2.0i moet 1 op 11 goed haalbaar zijn.
C5, voorheen XM 2000, XM 1991, CX 1978
XBXG schreef:Gaat er nu een BX uit?
Dat is en bljft het moeilijke aan deze keuze. De B[ni]X is de afgelopen maanden erg betrouwbaar en makkelijk in onderhoud gebleken. Maar tegen dit confort kan ik geen nee zeggen. En ik moet zeggen dat het hele gezin er blij mee is.
Kortom, ja, ze gaat de deur uit, ook al zou ik haar best willen houden. Ik heb er ook nog geen haast mee, ze staat niet erg in de weg en ik wil de XM eerst in orde hebben.
Archi schreef:.....enneh… 1:12?? Dan vraag ik mij af hoe je dat doet, ik haal amper 1:8
ops:
De truck zit hem denk ik vooral in mijn rijstijl. Dus niet snel optrekken als dat niet nodig is. Ev het valt mij op dat je bij dit blok best vroeg kunt schakelen en dus laag-toerig kunt rijden.
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Weet Hogervp al dat ie moet gaan sparen dan?
Eric'sXM schreef:1 op 8 is wel heel dorstig. Lijkt me dt er iets mis is. Met een 2.0i moet 1 op 11 goed haalbaar zijn.
Weet je dan ook toevallig waar het aan kan liggen? Mij rijstijl is rustig. D.w.z. snel doorschakelen, rustig optrekken etc.
Toen ik vanmiddag boodschappen ging halen, was mijn ABS-lampje ineens uit!
Maandag eerst maar eens een kabeltjes en contactjes check doen. ![]()
Dus niet alleen een automatische storingsgenerator, maar ook nog een automatische storingsverhelper
