patje74 schreef:Ik ga morgen een nieuwe kabel bestellen, zal ik er een fotoverslagje van maken?
Van die bestelling? Is dat zo spannend dan?
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
JAAAAAAAA!!!! Graag Patrick, ik moet het ook nog doen, een echt type 1 kwaaltje dus. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Niet moeilijk,maar veel werk,volgens mij.
Moet dit tot aan de teller,want anders moet je een deel van het dash slopen. ![]()
- Xsara Scootertje.
Yep, zit in 2 delen met een sensor er nog tussen, dus het klokkenspel moet er uit.
Ik heb even kort onder de kap gekeken en trof daar een twee-delige kabel aan. Het deel naar de bak lijkt goed te zijn, dus het deel naar het dash is defect. Ik zal het klokkenspel er dus inderdaad uit moeten halen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Ja, prima.. als het niet teveel werk is.. Met zo’n wagenpark blijf je bezig!
Waar vind je de kabel(s) onder de kap? Of, hoe kun je ze herkennen?
Volgens mij hoef je bij Type 1 niet echt het dash open te maken.. Zoals ik via de Vraagbaak kon beoordelen is het zelfs nog makkelijker dan de BX:-)
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Mooie bak zeg, doet me aan mijn ouwe TurboD12 Ambiance denken. Bij Type1 kreeg je al vanaf Ambiance elektrieke stoelen, 4 elektrieke ramen e.d. En dat 1 niveau boven de “Comfort”, terwijl je bij Type2 echt boven de SX en VSX moest zoeken naar deze gadgets.
En mijn TD12 had ook de automatische abs- en remlichtstoringsgenerator, ja
Opvallend: meegespoten bumpers waren toch op alle XM’s voorbehouden aan Exclusive-niveau? Of kon dat altijd als je de dealer lief aankeek? Of heeft iemand na schade ooit gedacht: ach, dan maar alles mee laten spuiten?
Ik heb het vermoeden dat de deuren en bumoers van een Exclusive zijn over gezet. De stootstrips op de voor- en achterspatborden zijn namelijk (nog) niet meegespoten.
De Km.teller doet het inmiddels. De kabels waren nog goed, alleen liep het tellermechanisme zeer zwaar. Na wat naaimachineolie liep het weer boterzacht. Ik heb de bestelling dus maar afgebeld. ![]()
Beschrijving en pics…
Schoefje links en rechts loshalen;
Dashboarddeel lospulken;
Vier boutjes van het tellerhuis los draaien (in de witte plaatjes);
En dan is het klokkenspel los;
Kabel er uit trekken vanuit de motorruimte;
En dan weer proberen terug te wurmen. Monteren in omgekeerde volgorde en je bent klaar!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
pfff, wat maakt zo’n 2 litertje toch veel toeren…...
Totaal aantal Berichten: 43616
Willem schreef:pfff, wat maakt zo’n 2 litertje toch veel toeren…...
De nieuwe C5 is nóg erger ![]()
De C4 vind ik ook maar veel toeren maken..
Mijn Xsara doet minder als de C4, maar de CX weer veel minder als de Xsara.
De CX komt bij de 120 niet eens in de buurt van de 3000
Mooi verslag patje, denk dat veel mensen daar wat aan hebben die het eerst niet aandurfden ![]()
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Arjan Verkade schreef:De C4 vind ik ook maar veel toeren maken..
De CX komt bij de 120 niet eens in de buurt van de 3000![]()
moet ik eerst een XM met kapotte kilometerteller kabel kopen
chapeau Patje je leert het wel
Citroen c32 Hilton XLS
- SM 2.7 carb
Zit dat klokkenspel omhulsel enkel met die 2 schroefjes op de zijkant vast???
Als alle reparaties bij een XM zo simpel zijn ga ik ook voor een XM !
Maarruh, Criezel de deuk(en) uit je XM laten trekken ? Lijkt me niet verstandig. Ligt zo je hele XM in stukjes !
Maar even serieus: ik zou het niet doen. Je hebt dan te weinig controle.
Schijt aan originaliteit.
