Lelijke Eend schreef:Maar even serieus: ik zou het niet doen. Je hebt dan te weinig controle.
Serieus? Nee, dat ben ik niet meer geweest vanaf het moment dat ik criezel er bij betrok.
@Blooper1963
Jups, 2 maal torks, da’s alles.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Nog redelijk gemakkelijk dus…
Eigenlijk heb ik dit al zien doen,maar het waren steeds type II XM’s.
Goed om weten,nu kan ik daar ergens een draadje aftakken voor mijn navigatie
De kabel is 2-delig, je zou er dus gemakkelijk een kastje tussen kunnen zetten om een speedpuls “af te tappen” voor je navigatie.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- SM 2.7 carb
patje74 schreef:De kabel is 2-delig, je zou er dus gemakkelijk een kastje tussen kunnen zetten om een speedpuls “af te tappen” voor je navigatie.
Daar waar die bij U aan elkaar zit, zit daar geen bakje met draden?? Bij mijn V6 wel,en het schijnt dat er daar ook één van,de speedpuls geeft.
Maar ik heb een schema van de tellerkast, en daar weet ik welke het is.
En op mijn navi.,zit er een versterkertje op dus kwaad zal het niet kunnen,dat ik daar aftap.Trouwens hoe kan je een snelheids puls of signiaal meten??
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Heb je ook de lichtjes meteen vervangen?
Se concentrer sur l’essentiel
Blooper1963 schreef:Trouwens hoe kan je een snelheids puls of signiaal meten??
Echt meten is wat ingewikkelder, maar de aanwezigheid is te testen met een gewone voltmeter.
Overigens werkten alle lampjes nog in het dashboard, dus daar hoefde ik niets aan te doen. Het linker display werkt ook nog prima, alleen de rechter is een zootje. Die wil ik dus ook nog (eens….) aan gaan pakken.
Hoeveel kostte eigenlijk de kabel? Heb je hem besteld bij de dealer? En hoe weet je welke je moest hebben?
Met een multimeter die een frequentie (Hz) kan meten
Om de snelheidspuls af te tappen hoef je het klokkenspel niet te slopen. Waar de twee delen van de kabel samenkomen zit al een pulsdinges, waar de cruise control en de hydractive hun snelheidssignaal vandaan halen. Daar is vast iets mee te doen.
Patrick, is de XM vanavond te bezichtigen in Berlikum? Dan kom ik even langs
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Archi schreef:Hoeveel kostte eigenlijk de kabel? Heb je hem besteld bij de dealer? En hoe weet je welke je moest hebben?
patje74 schreef:De Km.teller doet het inmiddels. De kabels waren nog goed, alleen liep het tellermechanisme zeer zwaar. Na wat naaimachineolie liep het weer boterzacht. Ik heb de bestelling dus maar afgebeld.
Maar hij zou bij de dealer iets van €37,- gaan kosten.
@Lars,
Vanavond 19.00 staat ze in Berlikum, met mij er onder.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Als dat maar geen pijn doet Patrick.
Patrick? Jij had dus last van een wiebelende snelheidsmeter?
En dat heb je opgelost door er naaimaschiene olie in te gieten, klopt dat!?
werkt het nog steeds en waar haal ik die olie??
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
In de naaimachinewinkel?
- Xsara Scootertje.
Doe is een adres dan!!! De GAMMA zeker!?
