Tuurlijk! Ik doe het uit eindelijk om er mee te rijden. Alhoewel restaureren is minstens zo leuk.
Goed bezig.
Wat zeg ik?
Heel goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 43883
Niek, het is duidelijk dat jij niet van half werk houd! Strak hoor! Vooral zo doorgaan hé
Goed bezig!
Vandaag een vruchtbare dag achter de rug, met mijn home made zetbank, wat malletjes en een plaat aluminium.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/DorpelBeplatingSM/photo#5229957701094457890
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
dat is mooi…origineel zien die dingen wel mat zwart….maar in inox heeft het wel iets…
Logisch deze worden ook mat zwart.
Origineel zijn ze van aluminium helaas is aluminium niet in mat zwart te verkrijgen.
Bij de Franse club kan kan je ze ook verkrijgen alleen zijn ze dan van metaal. ![]()
U-Niek schreef:Logisch deze worden ook mat zwart.
Kun je die eventueel ook voor andere sm-rijders maken? Dat zou mooi zijn ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Dat is natuurlijk intressant…
Dat zou best mogelijk zijn. Er gaat wel veel tijd in zitten om ze te maken. De schaarse tijd die ik nu heb stop ik volledig in mijn eigen SM. Zodra die klaar is zou het zomaar kunnen dat ik zo af en toe wel een setje kan maken.
Totaal aantal Berichten: 25996
Ze liggen in inox bij chyparse…
Je zou alu kunnen anodiseren in matzwart. Moet je eens bij een masten bouwer langs…
Das wel een goed idee Joris. Ik zal het eens informeren zodra ik een set extra heb. De set die ik al heb gemaakt, heb ik zojuist in de aluminum primer gezet.
Om inox mat zwart te maken, zou ik geen oplossing kunnen bedenken. Bovendien tast het je metalen dorpels aan (heb ik me laten vertellen).
Ook dat aluminium kan je dorpel aantasten, is dat niet kataforese?
In elk geval komt het erop neer dat door een verschil van elektrische lading het ene materiaal het andere aantast.
Goed van elkaar isoleren is de boodschap.
Dit is galvanische corrosie (kataforese is een bepaald lakproces).
Maar het klopt zeker dat je moet zorgen voor een goede elektrische isolatie tussen twee verschillene metalen die je tegen elkaar wilt hangen.
Laat wel eens weten waar je het inox zwart zal laten maken, want dit is niet zo eenvoudig en het interesseert me sterk.
Heeft hier iemand enig idee van welk materiaal de nieuwe stock oliekeringen zijn die de Franse club levert?
