1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Airco CX
dirk cxprestige
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 05 augustus 2008 07:36 PM
Wie kan mij aangeven waar ik de afvoer van de airco van de CX-Prestige bj 1985 kan vinden. Ik heb het vermoeden dat deze verstopt zit. Alvast bedankt.
CX Prestige 1985
DS 23 Pallas 1973
Totaal aantal Berichten: 3891
Gepost: 06 augustus 2008 12:17 AM
Re: Airco CX
je bedoelt de afwatering vh condens water ?
zit onder de middenconsole aan de rechterkant, rechter paneel verwijderen, en je ziet hem zo zitten. harmonica rubberen verbindingspijpje.
zie ook
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=169217&start=45
bij fotootjes van trxke
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 09-02-2008
- C8 2.2 16v Ligne Ambiance
Gepost: 06 augustus 2008 12:29 AM
zie ik nou goed dat de condensafvoer het water (vocht?) “gewoon” op het chassis stort?
Dan is je bodemplaat binnen de kortste keren naar zijn chinese (sorry, Franse) voorvaderen ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2469
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 06 augustus 2008 12:03 PM
klopt hoor dit loopt gewoon over het chassis….. die fransen toch hé
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Tinfoil
Gepost: 06 augustus 2008 03:19 PM
lekker ...
ik heb net een CX 20 RE gekocht met originele airco;
weet niet of ik daar nu nog wel zo blij mee moet zijn ...
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 06 augustus 2008 03:28 PM
tja gewoon zien of er roest zit op die plaats….anders niets…. cx’en roesten harder op andere plaatsen dan daan hoor… achterste wiekassen bv of schuifdak…
Gepost: 06 augustus 2008 03:54 PM
Het condenswater loopt in de dubbele bodemplaat door een in de vloerplaat gevormd kanaaltje.
Langs de onderzijde is de uitgang van het kanaaltje te zien naast de middendemper.
Het condenswater lekt daardoor niet op het chassis, maar rechtstreeks op de grond.
Ziet er van uit het interieur zo uit:
Cx’n met originele airco zouden sneller roesten aan de linker voetenbak, nogthans heb ik er al veel zien passeren zonder airco met een rotte linker voetenbak.
Als je je CX regelmatig een anti roest behandeling geeft maakt het volgens mij niet veel uit.
Citroën geeft je vleugels.
Tinfoil
Gepost: 06 augustus 2008 07:59 PM
ze heeft wel dinitrol gehad, maar staat al 10 jaar stil.
(Laatste APK: 1998, laatste wisseling van eigenaar: 2005)
Ik zal goed opletten als we zaterdag onder haar rok gaan kijken ...
ze heeft overigens geen schuifdak; daar heb ik wel voor opgepast.
dirk cxprestige
Gepost: 06 augustus 2008 10:26 PM
Tot enige tijd geleden waren beide voetenbakken roestvrij. Na de aircolekkage die schijnbaar alweer een paar maanden heeft voortgeduurd is alleen de linker zijde nat en de voetenbak licht aangetast. Dat krijg je van het beperkt gebruiken, jammer maar helaas, maar gelukkig nog ruim op[ tijd om in te grijpen. Voor zover bedankt voor de gedetailleerde info. Complimenten overigens voor je eigen omvangrijke ombouw traject.
Dirk
CX Prestige 1985
DS 23 Pallas 1973
Tinfoil
Gepost: 10 augustus 2008 12:24 AM
vandaag goed opgelet;
de airco komt uit in een soort vierkante koker die in de lengterichting naast de middendemper is geplaatst. Naar de voorkant van de auto is deze koker open, afgeschuind en beschermd met een stukje gaas.
De koker zelf had wel wat spoortjes, maar zeker geen vergevorderde roest.
Ook de voetenbak(ken) was (waren) nog hard.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 02 oktober 2012 11:10 AM
weet iemand waar die soort van koker naast de tussendemper met aan de vooropening gaas voor dient?
vrgr,joost
Totaal aantal Berichten: 9321
Gepost: 02 oktober 2012 12:52 PM
extra koeling.
voormaligcitrofiel
Gepost: 02 oktober 2012 01:22 PM
voor de warmte die de tussendemper afgeeft aan de bodem?
vrgr,joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 02 oktober 2012 01:26 PM
ben overgens van plan om airco in te bouwen in mijn 2ltr ben op zoek naar de montagebeugel voor de bevestiging van de airco pomp(bij de dynamo) en een kachelhuis met verdamper erin.
nu heeft mijn 2ltr een kleine radiateur is het noodzakelijk deze te vervangen door een grote(trs) of kan ik de condensor naast de kleine radiateur zetten(waar nu een blindplaat zit.
vriendelijke groet, joost
Redbird
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 02 oktober 2012 07:48 PM
Het condenswater wordt volgens mij niet “geloost” in die ventilatie rooster, die zit trouwens ook onder de bestuurders stoel, en de airo afvoer zit aan de passagiers kant. Volgens mij zit er gewoon ergens een gaat voor een kooi-moertje waar het water uit mag. Toen ik mijn airco heb ingebouwd heb ik een afvoer aan de ventilatie bak gemaakt zodat het water rechtstreeks naar buiten gaat.
Goede raad is voorraad
1 van de 5
