probleem opgelost.
bij warme motor worden (bij mijn DS) de orginele bougiekabels zo warm dat ze doorzakken. daardoor kwamen 3 van de 5 zo dicht bij het metaal dat daar daar de vonken oversprongen met als gevolg dat de vonk aan het eind (bougie) veel te zwak was om het mengsel te ontbranden. vervolgens bij de betere automaterialen zaak bougie kabels (van 2008 kwaliteit) bijgezocht. zinsdien bijft zij lopen zolang ik het wil cq verlang cq eis ![]()
mis(te) bij die orginele set ook de afsluitdopjes
gelukkig behoort dat nu ook tot het verleden
nu last van backfire (op gas)............
ook op benzine houd zij in.
fff alles op een rijtje gezet en gecontroleerd:
verdeler 4254C dus grafiek C12 .....contacthoek gemeten op 58 graden dus perfect (mag 57 +/- 2 graden zijn) . vooronsteking 10 graden bij 1500 toeren is ook perfect volgens de grafiek en 13 graden bij 2000 dus dat is ook goed. bougies schoon/wit dus ook goed
het enige wat ik nog kan bedenken is de klepspeling: deze heb ik afgesteld op benzine maten ofterwel 0.20 om 0.15. ga deze morgen fff ruimer zetten 0.25 en 0.20. iemand nog suggeties wat het nog meer kan zijn.
Oh ja, ook contactpuntjes,bobine,condensator,bougiekabels zijn afgelopen maanden al eens vervangen. ![]()
eest benzine inderdaad maar eens goed zetten !! nadat ik het forum eens heb doorgesnuffeld over het afstellen van een DS (op LPG).
Dus…....wat kan nog de rede wezen dat ze inhoud op benzine terwijl (volgens mij) de ontsteking goed staat (zie vorige bericht) en de kleppen op de “benzine stand” staan 0.15 resp. 0.20…............ ![]()
wat bedoel je met inhouden.
misschien is je filtertje vlak voor de carb. verstopt. of heb je last van valse lucht..
.komma
inhouden: gas geven waarna de auto (te langzaam) op gang komt.
dat koper kleurig filtertje heb ik zo’n 10 jaar geleden al eens verwijderd…..
ops:
beetje off-topic, maar zag net je foto wat een pracht DS!, wat voor opendak zit erin?
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
lupolo schreef:beetje off-topic, maar zag net je foto wat een pracht DS!, wat voor opendak zit erin?
orgineel elektrisch schuifdak….deed mede het taxatie bedrag stijgen ![]()
citroen23 schreef:lupolo schreef:beetje off-topic, maar zag net je foto wat een pracht DS!, wat voor opendak zit erin?
Oke dat is inderdaad mooi meegenomen !, ik heb ze nog nooit gezien ..
ben van plan om straks misschien zo’n Twingo-dak in te bouwen, maar hoop op het najaars-evenement wat inspiratie op te doen ..
maar nu laat ik de topic weer voor wat het topic was .. haha
Verstopte sproeiers? Je hebt dat filtertje echt wel nodig!
Te laag vlotter niveau? Kapotte acceleratie sproeier?
t is toch een injectie?
Totaal aantal Berichten: 10777
Je zei dat de bobine 1/2 jaar oud was. Is die van het goede type? Dus met voorschakelweerstand? Anders wordt de bobine te warm en doet hij het niet goed meer.
bogaard77 schreef:Verstopte sproeiers? Je hebt dat filtertje echt wel nodig! Te laag vlotter niveau? Kapotte acceleratie sproeier?
zal inderdaad een kijken naar vloterniveau cq acceleratiepomp
M'thijs schreef:t is toch een injectie?
die van mij is een injectie
gaat nu over een 23 carburateur…..
jantje1948 schreef:Je zei dat de bobine 1/2 jaar oud was. Is die van het goede type? Dus met voorschakelweerstand? Anders wordt de bobine te warm en doet hij het niet goed meer.
is een bobine met voorschakelweerstand.
had ook last van backfire zowel op gas als benzine…........inmiddels gevonden: contactpuntjes van de verdeler bleken enigzins contact
(13.5 K ohm) met de massa te maken. kwam door het oh zo bekende isolatie “sokje” waar een boutje doorheen gaat waar ook de draad van de toerenteller en bobine op aangesloten worden. nu zelf iets betere isolatie in elkaar geflanst en de wagen trekt weer als een lier. inhouden nu ook verdwenen
nu nog wel fff de koppeling (1/2 automaat) afstellen wat deze verloopt naarmate de motor warmer wordt
zal eerst maar eens de basis afstelling doornemen en zien wat ie dan doet. iemand nog idee waardoor dit schakelen wijzigt naarmate de motor warmer wordt
: gaat meer slippen bij warmer worden van de motor
koppelingsplaat is nog steeds de oude daar deze ook goed was voor de revisie van de motor.
He bah,.......houd ze toch nog in op gas bij warme motor. Op benzine rijd/reageert ze prima zowel bij koude als warme motor
. Maar dat inhouden op gas (dus stotend een enkele keer afslaan bij optrekken)
bij warme motor…..wat kan dat nog zijn
: Opmerking: zit een nieuwe verdamper in en bij koude/lauwe motor werkt alles prima.
hoofdmengschroef gas in of uitdraaien maakt geen verschil ![]()
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Geen gammele aansluitingen van je schakelaar naar relais (gasafsluiters) of benzineklep?
