Remprobleem ZX
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 10 augustus 2008 12:34 AM
Hallo
Mijn Zx remt achter harder dan aan de voorkant. inplaats van voorover te duiken trekt hij hem achter in de kont naar beneden. Is dit normaal?.
De remschijven en blokken voor zijn vervangen en de remcylinders en schoenen achter ook. De remolie is ook ververst. De remdrukverdeler lijkt niet vast te zitten maar kan dit toch de oorzaak zijn?
Groetjes Harry
2D
Totaal aantal Berichten: 8098
Gepost: 10 augustus 2008 12:51 AM
Remt hij wel goed verder? Zijn de remmen goed ontlucht?
Er zit een remkrachtbegrenzer op de achteras, wellicht is deze niet helemaal in orde.
Dumnoz
Gepost: 10 augustus 2008 12:57 AM
De remmen zijn volgens mij goed ontlucht.
Is zo’n remkrachtbegrenser makkelijk te vervangen en te krijgen? Heb je er misschien een foto van?
Groetjes Harry
2D
Gepost: 10 augustus 2008 01:01 AM
Eerlijkgezegd zou ik niet weten waar ie precies zit. Het is een onderdeel van de torsie-as. Misschien kan een ander er iets meer over vertellen.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 10 augustus 2008 05:38 AM
staat er niet een ad op MP voro een nieuwe ? iets van 4 tientjes ofzo
Loutre
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 10 augustus 2008 01:32 PM
Volgens mij heeft deze ZX remcilinders aan de achterzijde, waar de begrenzers al in zitten. Wat ik vermoed, is dat ze remcilinders zonder ingebouwde begrenzer erop hebben gemonteerd. Dus dan heb je helemaal geen begrenzing achter meer.
Ik zou maar eens gauw wat aan (laten) doen, want als ie sindsdien zo raar remt, dan is er toch echt iets fout gegaan bij het vervangen van de remmerij.
Is nog eens gevaarlijk ook. In het geval je echt hard moet remmen, krijg je nu een blokkerende achterkant en dan is de auto nou niet bepaald makkelijk onder controle te houden.
Dumnoz
Gepost: 10 augustus 2008 03:07 PM
De begrenzer zit op de achteras Wink
Groetjes Harry
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 10 augustus 2008 07:12 PM
dan zal die waarschijnlijk de oorzaak zijn.
de verbinding tussen de verdeler en de achteras moet onbeladen speling hebben.( is een soort veer)
Als je remt moet je tevens kunnen zien of voelen dat het zuigertje dat ein zit naar buiten beweegt.(APk punt)
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 10 augustus 2008 07:42 PM
Ken jij de APK regels dan? Surprised Tijd voor je papiertje dan maar denk ik….
