Hallo
Mijn Zx remt achter harder dan aan de voorkant. inplaats van voorover te duiken trekt hij hem achter in de kont naar beneden. Is dit normaal?.
De remschijven en blokken voor zijn vervangen en de remcylinders en schoenen achter ook. De remolie is ook ververst. De remdrukverdeler lijkt niet vast te zitten maar kan dit toch de oorzaak zijn?
Groetjes Harry
Remt hij wel goed verder? Zijn de remmen goed ontlucht?
Er zit een remkrachtbegrenzer op de achteras, wellicht is deze niet helemaal in orde.
De remmen zijn volgens mij goed ontlucht.
Is zo’n remkrachtbegrenser makkelijk te vervangen en te krijgen? Heb je er misschien een foto van?
Groetjes Harry
Eerlijkgezegd zou ik niet weten waar ie precies zit. Het is een onderdeel van de torsie-as. Misschien kan een ander er iets meer over vertellen.
staat er niet een ad op MP voro een nieuwe ? iets van 4 tientjes ofzo
Volgens mij heeft deze ZX remcilinders aan de achterzijde, waar de begrenzers al in zitten. Wat ik vermoed, is dat ze remcilinders zonder ingebouwde begrenzer erop hebben gemonteerd. Dus dan heb je helemaal geen begrenzing achter meer.
Ik zou maar eens gauw wat aan (laten) doen, want als ie sindsdien zo raar remt, dan is er toch echt iets fout gegaan bij het vervangen van de remmerij.
Is nog eens gevaarlijk ook. In het geval je echt hard moet remmen, krijg je nu een blokkerende achterkant en dan is de auto nou niet bepaald makkelijk onder controle te houden.
De begrenzer zit op de achteras ![]()
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Dumnoz schreef:De begrenzer zit op de achteras
dan zal die waarschijnlijk de oorzaak zijn.
de verbinding tussen de verdeler en de achteras moet onbeladen speling hebben.( is een soort veer)
Als je remt moet je tevens kunnen zien of voelen dat het zuigertje dat ein zit naar buiten beweegt.(APk punt)
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
dennis van der ven schreef:Dumnoz schreef:De begrenzer zit op de achteras
Ken jij de APK regels dan?
Tijd voor je papiertje dan maar denk ik….
