Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 16-01-2007
- CX 25 TRI break
- GS/GSA GSA club berline
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met de achteruitwisser van mijn cx break. (type 2
1986)ik heb er laatst een andere achterklep (roestvrij!!) ingezet, maar sinds die tijd werkt de achteruitwisser niet meer.
Ik heb net enkele andere ruitenwissermotortjes geprobeerd, maar geen enkele maakt aanstalte tot het schoonwegen van de achteruit….
Helaas geen schema aanwezig in vraagbaak van break type 2.
-De zekeringen lijken in orde. (op welke zekering zit de achteruitwisser?)
-is wisser geschakeld via relais?
-waar zit de interval van de achterwisser?
Bij het indrukken van de van de wisserknop is er een spanning op de 3 stekkertjes aanwezig van tussen de 10,6 en 11,4 volt….....
Het moge duidelijk zijn dat ik geen elektrotechnicus ben en vraag bij deze de elektrotechnisch beter onderlegde medeforummers om raad.
Bij voorbaat dank!
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Is het contact goed (lees: komt de stroom ook daadwerkelijk aan bij het motortje (= meten aan de motor)) ?
Klinkt dom, maar slecht contact doet rare dingen..
Kabelbreukje in de klepbekabeling?
Wat jezelf al aangeeft: zekering?
Etc, etc.
‘Spirit of avant-garde’
- CX 25 TRI break
Ik heb de spanning gemeten aan de stekkertjes t.p.v. het motortje….
