EGR klep
michael47
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 12 augustus 2008 02:11 AM
Reeds eerder onderwerp gepost mbt mijn C5 2.0 16V 2002 benzine
Na starten valt na het stationair draaien het toerental terug naar ca. 500 toeren en motor slaat daarna meteen af. Starten daarna geen probleem, maar zelfde verhaal. Motor loopt ook op 3 poten. Tijdens het rijden waarbij geremd moet worden loopt toerental hard terug naar de 500 waarna motor afslaat. Dus in file rijden is dit een ramp. Constant starten en motor proberen draaiende te houden. Deze keer geen foutmeldingen of lampjes. Stekker van EGR klep losgehaalt. Vreemd dat ik bij het starten geen foutstoring kreeg zoals Storing uitlaatgas. Het heeft in ieder geval niks opgeleverd. Weet iemand hier raad mee?
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 12 augustus 2008 01:42 PM
Waarom begin je iedere keer, als je weer een wazige hypothese hebt over de matige loop van je auto, een nieuw topic?
Zo blijven mensen die je willen helpen raden naar de details en de zaken die je al geprobeerd hebt.
NB EGR heeft niks te maken met (slecht) stationair lopen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
patje74
Gepost: 12 augustus 2008 01:52 PM
Heel scherp Eviltwin!
Ik zie inderdaad diverse topics staan , allen met een open einde. Ik denk dat het handig is dat Michael even een samenvatting maakt van de hele geschiedenis + reeds uitgevoerde werkzaamheden. Als Michael het dan bij dit topic gaat houden, gaat het een overzichtelijk geheel met een logische opbouw vormen.
