Frederik ,
Bedankt voor de uitleg .
Heeft iemand nog een antwoord op de vraag of ik de radiator wel of niet moet uitbouwen om de motor en bak uit de dame te halen .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Dat is wel het handigst om die er even uit te halen.
Hoe krijg ik de bedrading los van de ventilatoren ?
Moet ik dan de motorbehuizing van de ventilator losdraaien
Groet ,
Mark
Als het goed is zitten er ergens halverwege de draad connectoren. Zo’n pen en buis zoals je die ook aantreft in de DS. Volg de draad even vanaf de ventilator, dan zou je ze vanzelf tegen moeten komen.
Wendela bedankt .
Nou dat was me het klusje wel zeg .
Op dit moment hebben we de motor en versnellingsbak uitgebouwd .
Ook de radiator is eruit . Deze is best nog wel zwaar , de radiator is van koper .
De koppeling ging erg moeilijk van het vliegwiel af , een aantal bouten zaten erg vast .
Is het verstandig om nu ( ik erbij kan ) b.v. de remaccu te vervangen ???
Hier nog ff een sfeerimpressie van de werkzaamheden .
Krijg ze weer eens niet op de site geplaatst . Kijk zelf maar ff .
Groet ,
Mark
Er loopt een hogedrukleiding onder het blok door. Die is best wat slijtagegevoelig en met het blok gemonteerd niet eenvoudig te bereiken. Die zou je kunnen vervangen. Misschien nog wat andere leidingen, maar bollen, welke dan ook, daar kan je meestal met het blok op z’n plaats, wel bij.
Goed werk.
Wendela ,
Je tip aangaande bezemsteel vat ik niet helemaal .
Even ter verduidelijking .
As pen in de versnellingsbak die moet via de koppeling de motor in .Dan valt de behuizning van de bak weer mooi in lijn met de behuizing van de motor en kun je de beide delen weer aan elkaar zetten , toch ?
Waar pas je de bezem dan toe ? Hoe centreren ?
Groet ,
Mark
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
De koppeling moet gecentreedr worden, voordat je hem vastdraaid. Vaak zit er een kunststof centreerpen bij. Soms wordt hij zelf gemaakt of wordt een oude prise as gebruikt, of een bezemsteel hehe. Als de koppeling niet goed gecentreerd is, zal de bak moeilijk/niet op de motor gaan.
Inderdaad: zonder de plaat goed te centreren krijg je de bak NOOIT meer op z’n plek.
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb nog nooit een centreerpen of iets dergelijks gebruikt,maar centreer de koppelingsplaat op het zicht met een schroevendraaier voordat de drukgroep volledig vast gezet word.
Ik lees in je ander topic dat de motor nog in de takel hangt.
Je legt hem beter stabiel op een bank of op de grond,als je dan de bak er met 2 man recht en gelijkmatig aanschuift moet het lukken om de as in het vliegwiel te krijgen en gelijktijdig de bouten aan te draaien.
Citroën geeft je vleugels.
Dank voor jullie antwoorden .
Uit jullie antwoorden moet ik concluderen dat we de koppelingsplaten wellicht toch niet goed hebben gecentreerd .
Losdraaien en opnieuw centreren en dan de bak erop .
Ik rij vanavond weer naar Vught en dan gaan we het weer proberen .
Groet ,
Mark
dat centreer ding heb ik zelf gemaakt door 2 buisjes in elkaar te steken.
de grootste was 21,3 mm uitwendig en de kleinste 15 mm.
dit past voor diesel, voor benzine is het misschien iets anders.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Naar Vught vanuit Groningen!? Dat lijkt me geen pretje op geregelde basis…
markV624 schreef:Dank voor jullie antwoorden .
Ik rij vanavond weer naar Vught en dan gaan we het weer proberen .Groet ,
Mark
We hebben het weer geprobeerd .
Nu voor de zekerheid middels een steel van een veger ( deze exact op maten gemaakt van koppeling en vliegwiel en nog lukt het niet .
Ook gisteren dachten we al dat de koppeling goed zat nu moet hij goed zzitten en wil het nog niet .
Weer tot ongeveer 2.5 cm en de pri as draait ook mee dus moet het goed zitten , maar de laatste 2.5 cm gaan niet .
Ernst Groningen - Vught rij ik niet elke dag ben hier nu een week .
Ernst kun je me wellicht helpen ( of andere )jij woont in s hertogenbosch .
je kunt me een pb tje sturen .
Alvast dank
ik begrijp het niet meer .
groet ,
Mark
Heb je het vliegwiel ook al eens wat verdraait,als de vertanding niet in elkaar valt word het ook niet wat.
In sommige gevallen willen er wel eens braampjes aan de vertanding van de plaat zitten,wegvijlen.
Weet je 100% zeker dat je het juiste type koppeling hebt.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
