Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik wil vanavond de aandrijfashoes RV vervangen. Welk vet kan daar het beste in? Ik heb van die donkergrijze molybdeen vet en van dat wittige doorsmeervet.
Du pain, du vin et… Citroën!
Re: Welk vet in tripoide?
camemBert schreef:Ik wil vanavond de aandrijfashoes RV vervangen. Welk vet kan daar het beste in? Ik heb van die donkergrijze molybdeen vet en van dat wittige doorsmeervet.
Ik had een keer iemand blauw vet zien gebruiken (scheen lang goed en niet agressief te zijn), dit scheen erg goed te zijn ..
Heb hierover verder geen input
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Heb ik toevallig net gedaan. Heb er gewoon doorsnee vet in gedaan, verrkijgbaar bij de doorsnee handelaar. Was hetzelfde als wat er al in zat dus moet wel goed gaan.
Nog een gedoe om die hoes over die tripoide te trekken maar wel te doen. Even een nachtje oprekken voordat je begint, en dan maar klooien…..
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ik gebruikte de laatste keer gewoon zwartgrijze molybdeenvet..
‘Spirit of avant-garde’
Molybdeen vet nemen. Zit ook bij veel aandrijfas hoes setjes
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Precies Egbert, deze heb ik er dus nu ingedaan. Het grafiet zal evt speling ‘vullen’denk ik.
Wel een gepiel om de as door de fusee te krijgen. Eerst de rubber manchet van de dubbele kruiskoppeling wegduwen en terug de nwe trip hoes door het gat frommelen. Er bleken 2 kapjes in de holtes van de clips in de dubb kruiskopp te zitten. Die kreeg ik er niet meer terug in. Is dit wel noodzakelijk?
In een van de 6 kogelbanen in het trip huis voelde ik een slijtage plek, deukje. Is dit al reden voor vernieuwing van het trip huis?
Ik heb de tripoide weer precies op dezelfde stand op de as geschoven, is dit belangrijk? Ik heb wel de de kogels op dezelfde plek teruggedaan. Misschien op z’n kop, door het schoonmaken, ook geen probleem?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Knap om de tripoidehoes over de tripoide heen te trekken, volgens mij hoor je de tripoide te verwijderen…
Goeie hoes dus!
camemBert schreef:Ik heb de tripoide weer precies op dezelfde stand op de as geschoven,
Hij is er echt wel af geweest, met mijn zwaarste poelietrekker trok ik de trip moeizaam van de spiebanen. Bleek dat met ooit met een zware beitel de trip van achteren en af heeft willen slaan, allemaal kerven in de trip. Die vervorming maakte zeker dat ie er zo stroef af ging, of is dat altijd?
Totaal aantal Berichten: 25904
Is (bijna) altijd…
even twee vraagjes hierover:
- hoeveel vet moet erin ?
- kan ik met mijn vetspuit, met naald extra vet in de andere spuiten?, voor preventief onderhoud, je hoort namelijk dat de problemen meestal beginnen door te weinig vet.
Totaal aantal Berichten: 10789
lupolo schreef:camemBert schreef:Ik wil vanavond de aandrijfashoes RV vervangen. Welk vet kan daar het beste in? Ik heb van die donkergrijze molybdeen vet en van dat wittige doorsmeervet.
Dat blauwgrijze vet is voor de afdichting van schroefaskokers van boten.
