5 van de 17
Restauratie CX Prestige 1978 vervolg vragen vorderingen
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 13 augustus 2008 12:14 PM
  [ # 61 ]
Frederik ,
Bedankt voor de uitleg .
Heeft iemand nog een antwoord op de vraag of ik de radiator wel of niet moet uitbouwen om de motor en bak uit de dame te halen .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Gepost: 13 augustus 2008 12:23 PM
  [ # 62 ]
Dat is wel het handigst om die er even uit te halen.
markV624
Gepost: 13 augustus 2008 08:17 PM
  [ # 63 ]
Hoe krijg ik de bedrading los van de ventilatoren ?
Moet ik dan de motorbehuizing van de ventilator losdraaien Confused
Groet ,
Mark
Gepost: 13 augustus 2008 08:28 PM
  [ # 64 ]
Als het goed is zitten er ergens halverwege de draad connectoren. Zo’n pen en buis zoals je die ook aantreft in de DS. Volg de draad even vanaf de ventilator, dan zou je ze vanzelf tegen moeten komen.
markV624
Gepost: 14 augustus 2008 03:05 AM
  [ # 65 ]
Wendela bedankt .
Nou dat was me het klusje wel zeg .
Op dit moment hebben we de motor en versnellingsbak uitgebouwd .
Ook de radiator is eruit . Deze is best nog wel zwaar , de radiator is van koper .
De koppeling ging erg moeilijk van het vliegwiel af , een aantal bouten zaten erg vast .
Is het verstandig om nu ( ik erbij kan ) b.v. de remaccu te vervangen ???
Hier nog ff een sfeerimpressie van de werkzaamheden .
Krijg ze weer eens niet op de site geplaatst . Kijk zelf maar ff .
Groet ,
Mark
Gepost: 14 augustus 2008 11:23 AM
  [ # 66 ]
Er loopt een hogedrukleiding onder het blok door. Die is best wat slijtagegevoelig en met het blok gemonteerd niet eenvoudig te bereiken. Die zou je kunnen vervangen. Misschien nog wat andere leidingen, maar bollen, welke dan ook, daar kan je meestal met het blok op z’n plaats, wel bij.
Goed werk.
markV624
Gepost: 15 augustus 2008 02:00 AM
  [ # 67 ]
Wendela ,
Je tip aangaande bezemsteel vat ik niet helemaal .
Even ter verduidelijking .
As pen in de versnellingsbak die moet via de koppeling de motor in .Dan valt de behuizning van de bak weer mooi in lijn met de behuizing van de motor en kun je de beide delen weer aan elkaar zetten , toch ?
Waar pas je de bezem dan toe ? Hoe centreren ?
Groet ,
Mark
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 15 augustus 2008 03:22 PM
  [ # 68 ]
De koppeling moet gecentreedr worden, voordat je hem vastdraaid. Vaak zit er een kunststof centreerpen bij. Soms wordt hij zelf gemaakt of wordt een oude prise as gebruikt, of een bezemsteel hehe. Als de koppeling niet goed gecentreerd is, zal de bak moeilijk/niet op de motor gaan.
Totaal aantal Berichten: 43581
Gepost: 15 augustus 2008 03:32 PM
  [ # 69 ]
Inderdaad: zonder de plaat goed te centreren krijg je de bak NOOIT meer op z’n plek.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 15 augustus 2008 03:46 PM
  [ # 70 ]
Ik heb nog nooit een centreerpen of iets dergelijks gebruikt,maar centreer de koppelingsplaat op het zicht met een schroevendraaier voordat de drukgroep volledig vast gezet word.
Ik lees in je ander topic dat de motor nog in de takel hangt.
Je legt hem beter stabiel op een bank of op de grond,als je dan de bak er met 2 man recht en gelijkmatig aanschuift moet het lukken om de as in het vliegwiel te krijgen en gelijktijdig de bouten aan te draaien.
Citroën geeft je vleugels.
markV624
Gepost: 15 augustus 2008 05:36 PM
  [ # 71 ]
Dank voor jullie antwoorden .
Uit jullie antwoorden moet ik concluderen dat we de koppelingsplaten wellicht toch niet goed hebben gecentreerd .
Losdraaien en opnieuw centreren en dan de bak erop .
Ik rij vanavond weer naar Vught en dan gaan we het weer proberen .
Groet ,
Mark
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 15 augustus 2008 06:32 PM
  [ # 72 ]
dat centreer ding heb ik zelf gemaakt door 2 buisjes in elkaar te steken.
de grootste was 21,3 mm uitwendig en de kleinste 15 mm.
dit past voor diesel, voor benzine is het misschien iets anders.
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 15 augustus 2008 10:18 PM
  [ # 73 ]
Naar Vught vanuit Groningen!? Dat lijkt me geen pretje op geregelde basis…
Groet ,
Mark
markV624
Gepost: 15 augustus 2008 10:50 PM
  [ # 74 ]
We hebben het weer geprobeerd .
Nu voor de zekerheid middels een steel van een veger ( deze exact op maten gemaakt van koppeling en vliegwiel en nog lukt het niet .
Ook gisteren dachten we al dat de koppeling goed zat nu moet hij goed zzitten en wil het nog niet .
Weer tot ongeveer 2.5 cm en de pri as draait ook mee dus moet het goed zitten , maar de laatste 2.5 cm gaan niet .
Ernst Groningen - Vught rij ik niet elke dag ben hier nu een week .
Ernst kun je me wellicht helpen ( of andere )jij woont in s hertogenbosch .
je kunt me een pb tje sturen .
Alvast dank
ik begrijp het niet meer .
groet ,
Mark
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 16 augustus 2008 01:06 AM
  [ # 75 ]
Heb je het vliegwiel ook al eens wat verdraait,als de vertanding niet in elkaar valt word het ook niet wat.
In sommige gevallen willen er wel eens braampjes aan de vertanding van de plaat zitten,wegvijlen.
Weet je 100% zeker dat je het juiste type koppeling hebt.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
5 van de 17
