Wat voor een weerstand hoort een Bougiekabel te hebben
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7112
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 26 april 2005 02:59 AM
Nog steeds op zoek naar mijn onregelmatig lopen als onbelast probleem heb ik mijn bougiekabels eens doorgemeten op weerstand. Resultaten waren als volgt:
1. 4.8kOhm
2. 6.5 kOhm
3. 7.0 kOhm
4. 7.5 kOhm
Nu ben ik niet echt een electronica man, maar enig gegoogle leert mij dat de waardes voor de weerstand van een bougie eigenlijk ergens tussen de 3 en 5 kOhm horen te liggen. Ik kon echter niet iets citroen (CX) specifieks vinden, dus is hier iemand die weet of deze waardes normaal zouden zijn voor een Gti Turbo 2? Ik vermoed zelf dat ze aan vervanging toe zijn, maar zou graag bevestigd worden in mijn vermoedens door iemand met verstand van zaken.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 26 april 2005 03:02 AM
heb geen verstand van zaken. Maar het lijkt mij als er bijna een factor 2 verschil inzit dat het tijd is voor nieuwe kabels.
sans-pareil
Gepost: 26 april 2005 03:22 AM
Hehe, nou ik bedacht mij net dat ik het misschien kon opzoeken, en dat is gelukt. Het behoort te zijn, voor de CX 25 met AEI:
1. 2300 Ohm (2.3 KOhm)
2. 3450 Ohm (3.45 KOhm)
3. 4150 Ohm (4.15KOhm)
4. 4550 Ohm (4.55KOhm)
Er mag dus verschil in zitten, dat schijnt inherent te zijn omdat die dingen verschillende lengtes hebben, maar alle waardes van mijn kabels zijn idd veel te hoof.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 april 2005 04:43 AM
Re: Wat voor een weerstand hoort een Bougiekabel te hebben
Wat een goed idee zeg, ik voel me erg stom dat ik er zelf nooit op ben gekomen aangezien ik mezelf toch wel een beetje tot de elektro fanaten reken Surprisedops:
Ik had dit dus bij mijn vorige (benzine) auto’s ook kunnen doen, niet dat daar iets mis mee was, maar gewoon als preventieve controle.
patje74
Gepost: 26 april 2005 12:16 PM
Het grootse “gavaar” van bougiekabels is het doorslaan ervan. De isolatie is dan dermate slecht dat er stroom “weglekt”.
Door scheurtjes in de isolatie zal de binnenkabel waarschijnlijk gaan oxideren enzo, waardoor de weerstand hoger wordt.
Ja kan ook je motor in het donker laten lopen met de motorkap open. Als je slechte kabels hebt dan zul je overal vonken zien. Dit kan er overigens behoorlijk spectaculair uitzien!
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 26 april 2005 12:48 PM
1. 4.8kOhm
2. 6.5 kOhm
3. 7.0 kOhm
4. 7.5 kOhm
Dat komt door het verschil in lengte neem ik aan. Ik dacht dat het 10 kOhm per meter moet zijn ongeveer.
Totaal aantal Berichten: 25866
Gepost: 26 april 2005 01:21 PM
Wat ook gebeurd is dat de kabel intern gebroken is en daar ook een vonkje moet maken. Je meet dan weerstand die heel hoog is(100kohm of oneindig)
Verder zit er verschil in nieuwe kabels van gelijke lengte. Een originele bougicord heeft een lagere weerstand dan zo’n gele spagetti van de brezan!
Voor de eend hoort bougicord zo’n 3,5kOhm te zijn.
Cool
sans-pareil
Gepost: 26 april 2005 01:31 PM
1. 4.8kOhm
2. 6.5 kOhm
3. 7.0 kOhm
4. 7.5 kOhm
Ja mee eens, het is alleen veel hoger dan het volgens de fabrieksspecificatie hoor te zijn. BIj de kortste (cylinder 1) hoort het 2.3kOhm te zijn en de langste max 4.55kOhm. Ze zijn dus allemaal hoger dan de originele waarde voor de langste kabel van citroen.
Gepost: 26 april 2005 02:48 PM
dan lijkt vervangen mij een goede optie.
hoor je niet vaker van zulke problemen dat het uiteindelijk aan de kabels lag?
sans-pareil
Gepost: 26 april 2005 04:23 PM
Ja, er wordt wat lacherig over gedaan in een boel garages, iets van “als hij geleidt is het goed”, maar bij 20kV, zitten die dingen toch ietsje anders, terwijl het zo makkelijk is om te meten of de weerstand binnen de specificatie ligt of niet. Maar goed, weer wat geleerd dus.
Gepost: 26 april 2005 05:19 PM
oftewel je gaat ze vervangen?
ben benieuwd of dat nou je probleem was.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 26 april 2005 05:42 PM
Aangezien de bougiekabel van mijn snorfiets ook aardig lekt is het tijd voorvervanging..
Nou viel mijn oog op een rode NGK kabel, deze kost wel 17.95 Shocked inclusief dop…misschien dan toch maar een std. kabeltje en een lichtgevend dopje erop Cool
Ex BX 16v, Ex AX GTI
sans-pareil
Gepost: 27 april 2005 03:24 AM
Is het een citroen snorfiets Smile?
Ja ik ga ze vervangen. De nieuwe zijn er morgen. Heb vandaag ook wat kleine dingen laten doen, even rammeltje in uitlaat laten zoeken en er uit halen, wat kleine dingen. Morgen nieuwe bougie kabels er op en kijken of het scheelt. Ik ben benieuwd. Er is inmiddels ook even een vervangende bobine op geweest, maar ten eerste is het niet 100% zeker of die goed was, en op geen van de 2 posities maakte het wat uit. Dus, eerst maar even die bougie kabels en dan denk ik dan ik eerst maar even de mogelijkheid van een luchtlek in de intercoolder of intercooler -> inlaat spruitstuk slang overwegen. Ik heb zelf het vermoeden dat het niet de bobines is gezien de experimenten van vandaag.
Simpele Ziel
Gepost: 27 april 2005 04:23 PM
Wat voor kabels zijn dat? en wat kosten ze, mits ze per stuk verkocht worden Wink  en jah…ik de chevron’s ondertussen op het spatbord geplakt en ook het merkplaat krijgt een plaatsje…
sans-pareil
Gepost: 27 april 2005 04:43 PM
Origineel Bougicord 403 class C. Moet er wel minimaal een eend blok op of HP vering, die brommer van jouw.
Simpele Ziel
Gepost: 27 april 2005 05:09 PM
Er zou :susp op mijn scooter komen als ik hem voor september dit jaar niet verkocht zou hebben….maarja, die is nu weg.. nu eerst maar mijn rijbewijs halen en dan kijken we of ik nog geld over heb..
Ik heb al schematisch getekend hoe het eruit moet komen te zien..
