Startcode probleem
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 22 augustus 2008 10:44 PM
Hallo allemaal,
Ik heb weer wat voor met de startcode.. Ik heb een fase I, 2.1TD met startbeveiliging. Die gaat met het openen vd deuren automatisch over naar “groen” zodat je zonder de code in te tikken toch kan starten.
Volgens de vorige eigenaar is de code ‘er van tussen geknipt’, maar eigenlijk klopt dit niet.
Soms blijft de auto op de antistart-stand staan, ook al zijn de deuren geopend en brandt het lampje groen. Wanneer je de sleutel dan omdraait, ligt het dashboard niet op en werkt ook de voorverwarming niet. Bijgevolg: no go…
Ik heb al gemerkt dat je hem (de mijne heet Xavier..) dan best weer op slot doet zodat het lampje weer rood brandt, manueel de code intoetst en bijgevolg start. Na enkele keren proberen doet ie het dan weer.
Sinds vandaag echter is er geen leven meer in te krijgen, maar euh.. heeft iemand ideeën om die verdraaide antistart buitenspel te zetten? Kan ik zekeringen of kabeltjes uittrekken?
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 augustus 2008 10:47 PM
Re: Startcode probleem
citroenzot schreef:
Hallo allemaal,
als je hem op groen krijgt dan kun je het stekkertje ontkoppelen als het goed is is de startonderbreken dan buiten spel.
groeten
George
Citroen c32 Hilton XLS
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 22 augustus 2008 10:51 PM
Met lopende motor toch? dan pas loskoppelen.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 augustus 2008 11:09 PM
Ik dacht het wel ik meen dat het ergens op het forum wel staat.
Wat ik later dacht dat de boel natuurlijk nog wel orgineel moet zijn en niet dat er van alles is door verbonden.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 augustus 2008 12:49 AM
Type 1 waarbij je startblokkering via de afstandsbediening werkt???? Dan zit er gewoon een after-market alarm ingebouwd die roet in het eten gooit
citroenzot
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 26 augustus 2008 01:43 AM
En dat is dan gewoon het stekkertje waaraan het codeklaviertje zit? Of is ‘t onder de kap te zoeken?
PS: ‘t is niet zo dat de antistart via de deurvergrendeling gaat. ik heb wel degelijk een codeklaviertje. Er is alleen iets aan veranderd geweest zodat de ‘groen’ overgaat zodra de deuren worden ontgrendeld.
Thx alvast voor de reacties!
grtz!
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 26 augustus 2008 03:46 PM
Normaal gesproken wel.
whiteshepard
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 01 september 2008 04:33 AM
grtz!
Check ff het instructieboekje; daarin staat beschreven hoe je de startbeveiliging kan overzetten van klaviertje naar CV en terug.
Arjan
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
whiteshepard
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 15 december 2008 05:46 AM
Groen of rood maakt niet uit, contact af, klaviertje eruit trekken en stekker eruit trekken. Dit overbrugd de startblokkering en je kan gewoon starten.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 december 2008 01:38 PM
Dit waag ik te betwijfelen, dan zou je dus een auto kunnen openmaken, stekkertje lostrekken et voila, gewoon starten….
Lijkt me dat George idd gelijke heeft, eerst dat ding op groen en dan pas omzeilen voor een volgende keer.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 15 december 2008 05:24 PM
en bovendien kan ik mij niet herinneren dat als de startcodering er niet afgehaald was, dan ook geen verlichting ging branden. Naar mijn weten is alles hetzelfde, totdat je probeert te starten. Pas dan slaat de startonderbreker in.
whiteshepard
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 18 december 2008 01:34 AM
Misschien dat het met mijn after-market alarm (verzekeringseis Rolling Eyes ) te maken heeft.
Ik ben aan het stoeien met een elektrieke armsteun, en volgens het instructieboekje werkt deze alleen met draaiende motor.
Dus…motor erin -uiteindelijk, maar dat is een ander draadje- en kijken of er stroom op staat.
Affijn, dat is een paar keer op-en-neer en erin/eruit gegaan met tussentijds steeds effe proberen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik vergeten was het klaviertje weer aan te sluiten, maar toen draaide de motor al Shocked
En nee, tussentijds ging steeds het contact af, sleutel er helemaal uit.
Of het was een kromme volt…
gompy58
Gepost: 18 december 2008 02:29 AM
verzekeringseis???? sinds wanneer stelt een verzekering een eis aan een xm voor wat betreft een alarm ? Das toch alleen met auto vanaf 50k waarde? Die Xm moet ik nog tegenkomen…  Wink
whiteshepard
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Gepost: 18 december 2008 02:47 AM
Ik weet niet wat voor grens Polis Direct aanhoudt, maar het was een voorwaarde Confused
Er zijn wel meer wazige verzekeringseisen hoor, zo kon ik bijvoorbeeld mijn TCT via de ANWB niet verzekeren omdat er ‘turbo’ bij het type stond nuts
Maar…nu komt de grap: Als ik binnen een half jaar een tweede auto bijverzekerde als eerste auto kon het wel huh
Maar.. boring en enorrrem Surprisedfftopic
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 18 december 2008 12:20 PM
Laatst bij mijn XM 2.1 TD SX, nadat de auto gestart was, het stekkertje los gemaakt.
Als je de startblokkering weer wilt gebruiken behoef je alleen het stekkertje weer terug doen.
Dan is het bij de volgende keer dat je hem start de oude code die je moet gebruiken.
citroenzot
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 24 december 2008 12:00 AM
blijkbaar wat beweging gemist in het draadje Smile
Intussen heb ik mijn middenconsole er voor een deel uitgeflikkerd, want ik ben “in ‘t passant” ook bezig met een elektrische armsteun. Moest iemand de link van dat topic ff kunnen plakken? Dat zou easy zijn Cool
Met de antistartcode heb ik niet meer verder gedaan. Plots startte hij weer en tegenwoordig is ie redelijk braaf. Beetje wegens tijdsgebrek is dat allemaal wat blijven liggen.. net als die half uitgebroken middenconsole.. Beetje rommelig dus voor ‘t moment.
Ik post het vervolg nog! Thx voor de tips allemaal!
