Midlock gebruiken voor kapot bougiegat
Kees76
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 27 augustus 2008 09:55 PM
Hallo Forummers,
Vanmiddag de bougies vervangen en ja hoor nummer 2 blijkt wel erg makkelijk los te gaan . Schroefdraad naar de gloria. Vond al een hoopje ijzerdraadjes in een stil hoekje in de kop. Setje van Midlock gehaald om nieuwe draad te tappen en een busje er in te draaien. Nu doet het volgende zich voor:
Kan ongeveer 2 cm tappen en dan wil de tap niet meer verder. (moet zeker nog zo’n 2 cm!) Zit ik hier op een oude helicoil te boren of heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 augustus 2008 10:40 PM
Ik gok dat je dan een harder stuk tegekomt, zie het verschil in mijn CX 2000 kop (DS derivaat):
Gewoon doortappen lijkt me.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 augustus 2008 01:12 AM
Gebruik je wel snijolie? Rustig en kalmpjes aan doorgaan, en wat vaker terug om de spaantjes af te voeren….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Kees76
Gepost: 28 augustus 2008 05:43 AM
Bedankt voor de reacties. Gebruik nu geen snijolie, zal er achteraan gaan. Zou goed kunnen dat ik op het verharde gedeelte ben aangekomen.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 28 augustus 2008 12:04 PM
Voor 1 zo’n gat hoef je geen speciale olie te gaan halen, hoor. Gewone olie doet het ook voor die ene keer….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Kees76
Gepost: 28 augustus 2008 02:14 PM
Werkt wd 40 ook voor dit geval?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 28 augustus 2008 04:02 PM
Paar druppels motorolie…...haal je zo met je vinger van de vuldop of peilstok…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Kees76
Gepost: 28 augustus 2008 05:44 PM
Goed nieuws gat is getapt, slecht nieuws er heeft inderdaad een of ander oude helicoil gezeten waardoor ik nu met een gat zonder schroedraad zit   waar de m16 hulsjes die over de bougies gaan ruim in passen. Is het nog mogelijk om nog een grotere maat te tappen en daar een soort huls-in-huls-constructie te doen of kan ik beter maar beginnen met het demonteren van de kop. Krijg het idee dat het een dure bougie begint te worden!
Thijs
Gepost: 28 augustus 2008 06:55 PM
Hmm ja bij mijn kop had ik hetzelfde, daarom is er een M18 gat in getapt, daar een bout ingedraait en daarin is een nieuw M14 gat gemaakt en draad getapt. Zijn die midlock dingetjes niet groter te krijgen?
Kees76
Gepost: 28 augustus 2008 06:59 PM
Busjes van Midlock gaan maar tot M16 (buitenmaat, binnen M14). Misschien bestaat er wel een helicoil met 18 buiten en 16 binnen.
Thijs
Gepost: 28 augustus 2008 07:03 PM
Hmm ja maar zou een helicoil lekker blijven zitten met die tempwisselingen? Ik zou voor een degelijke oplossing gaan anders blijf je prutsen.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 28 augustus 2008 08:16 PM
smeer je tap helemaal vol met vet dan haken daar de weggesneden metaal deeltjes in en vallen ze niet op je zuiger.
Kees76
Gepost: 28 augustus 2008 08:24 PM
Mijn hoop is nu gevestigd op de big-sert van Wurth. Is speciaal voor te grote maat bougiegaten. Moet van M18 naar M14 kunnen. Ben benieuwd!
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 augustus 2008 10:24 PM
Dat wou ik ook schrijven, werkt perfect.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 28 augustus 2008 11:15 PM
Gepost: 28 augustus 2008 11:18 PM
Bij zo’n midlocksetje zit een vetstift (tamelijk hard)
