2 van de 2
 < Vorige 1 2
Midlock gebruiken voor kapot bougiegat
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 29 augustus 2008 12:15 AM
Ik had ook even het idee, dat je de kop los had…..nu moet je in ieder geval wel zorgen dat je alle spanen uit je verbrandingskamer houdt. Gebruik een goede stofzuiger met een vernauwing om via het bougiegat de spanen op te zuigen. Mocht er onverhoopt een klein spaantje blijven hangen, dan zal het wel goed gaan omdat het aluminium is, maar probeer zoveel mogelijk uit de verbrandingsruimte te houden. Als je nog meer moet boren is het misschien handig om voorzichtig de motor te tornen en te zorgen dat de betreffende cilinder in BDP staat aan het begin van de arbeidsslag, dus beide kleppen gesloten…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 augustus 2008 12:34 AM
Misschien is dit een goede oplossing?
http://www.timesert.com/html/howtosp.html
Check het filmpje om te zien wat het verschil is met een Helicoil of Midlock
insert…...
Als je hun website doorspit zie je dat ze tot 0.72 Inch gaten (18.5 mm.) kunnen voorzien van een nieuwe bougiedraad M14x1.25 door een insert in een insert te plaatsen….....
Er is nog hoop. Wink
Ook kom ik hier uit:
http://issuu.com/wurthuk/docs/time-sert
en dat is al dichter bij huis…..
http://www.wurth.nl/wurth.htm
maar die zul je moeten bellen, want op de nl-site zie ik de timeserts weer
zo snel niet staan…...
Suc6, ik hoop dat je er iets aan hebt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 augustus 2008 12:52 AM
insert…...
Die heb ik in mijn Ducati gebruikt, leek me beter als een helicoil.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 augustus 2008 12:54 AM
Dat is ook inderdaad de opzet, ze zitten beter vast en zijn massief.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Kees76
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 29 augustus 2008 01:52 AM
Bedankt voor het meedenken. Had die wurth-site ook gevonden. Het is alleen nog onduidelijk hoe je die m18-m14 set kunt bestellen. Ondanks vet is er toch een en ander in de verbrandingskamer terecht gekomen. probeer het eruit te blazen. Deel van de oude helicoil is al eens op de zuiger gevallen vrees ik dus helemaal fris zal het al niet meer zijn.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 29 augustus 2008 02:22 AM
Als particulier kun je daar iig niet bestellen. Dus even via een garage ofzo.
Gepost: 29 augustus 2008 03:31 AM
truukje van een citroengarage: motor laten lopen met betreffende bougie eruit. Flink gasgeven en alle rommel wordt er door het bougiegat uitgeblazen.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 29 augustus 2008 11:38 AM
Beter truukje misschien: cilinder in bdp plaatsen (zodat de kleppen dicht staan) en met een slangetje aan je persluchtpistool door het bougiegat naar binnen blazen. Dan wordt alle rommel in elk geval niet langs je kleppen geblazen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 29 augustus 2008 11:45 AM
Misschien een tip: Web heeft op http://www.xantiaclub.net uitgebreid uit de doeken gedaan hoe hij een vergelijkbaar probleem bij zijn BMW 540 heeft opgelost. (staat dus ook in het offtopic gedeelte).
Thijs
Gepost: 29 augustus 2008 12:36 PM
GW-tje schreef:
Mocht het nou helemaal niet meer lukken….....
Dan kan ie ook wel even naar een decent garage rijden om de kop daar te laten fixen Smile
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 29 augustus 2008 02:54 PM
Ik heb bij de laatste bougie demontage, om de elektrode afstand te stellen, bij een bougie een soort busje mee er uit gedraaid. Geen helicoil.
Ik kon het er weer netjes indraaien, maar met een volgende bougie vernieuwing zal ik het busje van de bougie af moeten krijgen.
Hoe doe ik dat het best?
Kan ik met een soort loctite eerste het busje vastzetten en dan alleen de bougie losdraaien of is er een betere manier?
Du pain, du vin et… Citroën!
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 augustus 2008 03:47 PM
Dat gaat hem niet lukken voor 175 euro, tenminste als hij zelf de kop kan wisselen…...
@Camembert, loshalen met beleid, WD40, en griptang c.q 2 passende moeren op de draadbus en dan de draadbus met een juiste loctite terug en vast. Zoek wel de goede loctite die tegen de temperatuurwisselingen van de kop kan.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Kees76
Gepost: 18 september 2008 02:13 PM
Setje is binnen uit Duitsland. Kost bijna evenveel als koprevisie maar werkt wel fantastisch. Heb nog niet kunnen testen met draaiende motor vanwege nog enkel ander klussen. Bedankt voor de tips!
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 19 september 2008 01:00 AM
jep, is een groothandel!  Wink  alleen voor garages dus. Mocht je er niet uitkomen, kan ik je het telnr van een vertegenwoordiger geven. Uiteraard per pm….. Mijn ervaring is dat wurth niet geheel uniek is met zn producten, is dus best mogelijk dat je dat ergens anders ook kan krijgen…..
Bendenk me net dat wurth tegenwoordig ook winkels heeft, net zoals een brezan od. waar je dus zo kan binnen lopen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
