2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Probleem dat snel inzakken heet
Gepost: 11 augustus 2008 07:44 PM
Je kan je stuurhuis alleen uitsluiten door de toevoer af te sluiten. Die uiterste stand truuk is maar om een idee te krijgen.
Toevoer afsluiten: steek een voeler maat tussen het leiding blokje en het stuurhuis en draai de boutjes weer aan.
Retouren: De retouren van de lekzakken kan je checken. Ik denk eerder dat de hoogte regelaars lekken. Die hebben ook een retour. Die mogen een heel klein beetje drupelen.
Dan zit er nog een retour LEIDING op de hoogte reg. Die mag in rijdstand eigenlijk NIET lekken. Die kan je erafschroeven en dan een ander stuk leiding met een slang eraan erin schroeven en in een bakje laten uitkomen. NIET de auto laten zakken! Ook niet instappen en dan weer uitstappen: De auto zakt dan en pompt zich omhoog, Als je uitstapt zet de HR de sluis open!
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 11 augustus 2008 08:00 PM
Had ik al verteld , maar misschien dat het van een mod iets eerder aangenomen wordt Idea  Laughing  Laughing  Laughing
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Gepost: 11 augustus 2008 08:02 PM
weet ik. Maar de medemens is niet zo goed in lezen. en ja van een mod neemt men antuurlijk alles gelijk aan!  Laughing
Maargoed. LUISTERT NAAR BENJAMIN!
benjamin
Gepost: 11 augustus 2008 08:08 PM
bogaard77 schreef:
weet ik. Maar de medemens is niet zo goed in lezen. en ja van een mod neemt men natuurlijk alles gelijk aan!  Laughing
Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Horse
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 11 augustus 2008 08:18 PM
het aannemen, had ik al gedaan, en wou dit gaan testen .. alleen gevoelsmatig, denk ik dat het van een van de retouren is, en wou ik de stuurhuis even laten voor wat het was en deze als laatste gaan bekijken.
Maar deze was zeker nog niet van mijn lijst ..
lupolo
Gepost: 11 augustus 2008 11:00 PM
vlietmansje schreef:
De hoogteregelaars zitten links in de wagen. Voorste zit zo’n beetje bovenop de onderste draagarm, en kun je zien als voorspatbord en afdekplaat eraf is.
Achterste zit achter de afdekplaat bij het achterwiel, en kun je zien als achterspatbord (en afdekplaat) eraf is.
Nog even hierop terug komend .. zitten hier dan ook de retour leidingen ? en zo ja hoe maak ik hierin het onderscheid ?
wil er in het weekend even naar gaan kijken, maar zoals ik reeds melden heb ik hier zelf nooit wat meegehad en de kennis is mooi meegenomen Smile
Gepost: 12 augustus 2008 12:03 PM
LEZEN Lupolo!
Wijst zich vanzelf wat de retour is.
lupolo
Gepost: 12 augustus 2008 07:18 PM
LEZEN Lupolo!
overheen gelezen inderdaad !, druk druk druk excusses !, staat er inderdaad duidelijk !
lupolo
Gepost: 27 augustus 2008 11:25 PM
Momenteel stijgt de auto sneller na het vervangen van de twee achterste veerbollen, bleek ook nog een remcilindertje lek te zijn .. ook deze gemaakt.
Maar ze zakt nog steeds vrij snel .. heb de aangegeven punten nog niet kunnen doorlopen maar vroeg mijn af of het ook aan de veercilinders kon liggen, ik zie geen lekages (extern) maar zou het kwaad kunnen of zou het probleem ook kunnen liggen bij de veercilinders ?, of zijn deze te klein, om de auto vrij snel te laten zakken.?
Gepost: 31 augustus 2008 02:06 PM
Nee zou kunnen maar is volgens WvdL te A zeldzaam. je hebt in dat geval een grote lekstroom door je lekzak en retour slangetje.
lupolo
Gepost: 31 augustus 2008 02:12 PM
bedankt ga hier weer verder mee ..
WvdL te A ? = .. ?
Gepost: 31 augustus 2008 02:15 PM
Wimvan der Laan
Totaal aantal Berichten: 10744
Gepost: 31 augustus 2008 05:55 PM
lupolo schreef:
LEZEN Lupolo!
Misschien is het handig om onderscheid te maken tussen retourleidingen en lekleidingen.
Gepost: 01 september 2008 12:59 PM
Veercilinders zijn bijna nooit de oorzaak van snel inzakken, stuurhuis, hoogteregelaars en remservo vaak wel.
Gepost: 23 september 2008 02:48 AM
Ik heb eigenlijk geen nieuw antwoord maar een nieuwe vraag: als de wagen in de hoogste stand staat duurt het beduidend langer voordat de pomp aanslaat.
Komt dat nu doordat veercylinders en hoogteregelaars in een minder uitgesleten positie staan of komt dat doordat de veerbollen als voorraadbollen gaan fungeren. Er is immers een directe verbinding tussen veerbollen en voorraadbol doordat de hoogteregelaars helemaal openstaan.??
2 van de 4
