Ik lees vol bewondering de tips!!
Ik dacht mijn plaatwerk even te laten spuiten maar door mijn enthousiasme ben ik maar lekker verder gegaan. De bedoeling is dat ik hem klaar heb in showroomstaat. Ik heb alleen geen monteurs ervaring. Bestaat er een duidelijk naslagwerk waarin ik alles stap voor stap na kan lezen om de motorische onderdelen te reviseren? Verder meen ik dat in een werkplaatshandboek alles na te zoeken is, qua opbouw en weke boute nwaar zitten. Ik heb alles wel gemerkt maar met zo’n boek zou het makkelijker zijn. In dat geval kan ik alsnog alle bouten in een emmer gooien en laten verzinken. Ik heb een ID19P uit maart ‘64 en het belangrijkst is dat ik niet af wil wijken van het origineel. (op een makkelijke 123 ontsteking na dan..) TIPS???
tip: Eigen draadje beginnen met veel fotoo’s.
.komma
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
serge-ID schreef:Ik lees vol bewondering de tips!!
Inderdaad: zie bericht van Dirkman. Het is voor de overzichtelijkheid beter een eigen draadje te starten met veel foto’s. Zou interessant zijn de progressie te volgen.
In showroomstaat brengen zonder sleutelervaring is zeer ambitieus als je alles zelf wilt gaan doen. In ieder geval een project dat niet te onderschatten valt. Maak eerst maar eens een tijdsplanning en vermenigvuldig dat (zonder sleutelervaring) met ongeveer 5 tot 10.
Alle bouten in een emmer gooien lijkt mij een verkeerde insteek
. Weet jij hoeveel bouten er in een D zitten??
En nee, er staat niet in het werkplaatshandboek waar welke bouten zitten.
Een goed begin is een fatsoenlijk werkplaatshandboek te kopen of te downloaden.
Het klinkt dommer dan het is. Als ik ergens aan begin doe ik dat pas als ik ervan overtuigd ben dat ik het kan. Ik heb al 200 foto’s gemaakt en binnen 30 uur sleutelen takelde ik als laatste het blok eruit. Ik heb tot nu toe elke bout met een stukje tape aan het juiste onderdeel vastzitten.
Kan ik ook een foto plaatsen in dit tekst frame? dan kunje een idee krijgen[/img]
Nog een paar foto’s: hele compartiment links leeggehaald, schoongemaakt en in de RX5/RX10 gezet inclusief de holle gedeelten.
Ik kan gaan opbouwen!
Het vervelendste werk (het schoonmaken van compartiment maar ook van vele, vele hydraulische leidingen en bouten/moeren, etc.) is gelukkig gebeurd.
Alvast nieuwe benzinepomp en oliedrukzender gemonteerd: ik heb in andere draadjes gezien wat een gekl..t dat is als snelle vervangklus. Nu was het kinderspel.
Alvast rubbertjes van hydraulische aansluitingen op bak vervangen; wat zaten die oude t..ring-rubbertjes er vast in zeg!
Ik heb ook het hydraulisch remcommando verwijderd en alle o-ringen en rubbers vervangen. Er zitten 18 (achttien!) O-ringen in zo’n ding + aansluiting.
Dus als je de geest krijgt (of als je tapijt doordrenkt is van de LHM) en je gaat je remcommando vervangen, dan kom je er niet met 2 o-ringetjes.
Zie ook foto’s; misschien voor velen eens leuk om te zien waar je met die knop steeds op zit te trappen.
Ik heb het remcommando inmiddels ook weer gemonteerd.
Wordt vervolgd, maar niet morgen. Ik kom een jarige schoonmoeder tegen op weg naar een rijdende DS…
helden bestaan nog. mooi werk. ![]()
.komma
Weet iemand of er radiale speling op de differentieelas mag zitten? Zeg maar speling voordat de ander kant begint te draaien?
andere kant? je andere wiel of de binnenkant van je diff as?
Eh, ja, was niet echt duidelijk. Andere wiel dus (loopt tegengestelde richting, toch…).
Je begint met draaien, de planeetwielen gaan proberen de bak aan te drijven en pas als die tegen gas geeft gaat de andere as het andere wiel laten draaien, dus een beetje speling zal je wel voelen.
Je ene wiel zit dus niet star aan je andere vast! (zoek op wikipedia naar differentieel!)
Ok, bedankt. Ik heb nog eens goed gekeken en het is toch iets anders. Het duurt inderdaad een tijdje voor het andere wiel begint te draaien als ik voel dat de bak weerstand biedt.
Maar dat is het dus niet: als ik de differentieelas vastpak dan zit er een soort vrije speling (0,5-1 cm) in voordat de bak “pakt” (voordat ik de bak hoor pakken).
ja, dat komt omdat je je planeetwieltjes niet voelt!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
@ted: maak je niet druk. Deze speling is volkomen normaal.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
@bogaard ^ GW-tje: bedankt voor de antwoorden.
Ik ga met een gerust hart op weg naar de verjaardag van mijn schoonmoeder… ![]()
Is er een adres waar je als sleutelaar kunt zeggen “doe mij maar een set met alle rubbers in mijn auto” of moet iedere sleutelaar opnieuw het wiel uitvinden en alle rubbers, slangen en o-ringen opsommen?
