2 van de 5
hoger brandstofverbruik door (te) lage koelwatertemperatuur?
dirkh
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 26-06-2005
Gepost: 01 september 2008 09:46 AM
Ik lees anders ook wel verhalen in dit forum over een verbruik van 1:10 tot zelfs 1:12 bij rustig rijden…..
Het leven is te kort voor slechte wijn
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 september 2008 02:31 PM
Ja, maar dat zijn ten eerste berlines… Berlines rijden veel zuiniger. En die verhalen komen oa van mij, en ik rijdt met een handbak… De vorige eigenaar van mijn auto, haalde 1 op 12… Ik haal met een handbak (zuiniger) en een berline (veel minder weerstand) 1 op 10 als ik t netjes doe… En dan rijdt ik op 98! Lijkt mij dus geen raar verbruik Wink
Xsara Coupe
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 16 november 2008 04:05 PM
Ik heb bij mijn 2.1 TD aut ook maar eens de thermostaat vervangen.
Motortemp kwam niet boven de 65 graden.
Zat eerst te denken aan het testen van de thermostaat maar toen duidelijk werd waar deze zat heb ik hem maar gelijk besteld.
De oude bleek het gewoon goed te doen Confused , maar toen ik eens beter keek;
Bleek het rubber van de klep weg te zijn!
Waar het nu uithangt is de vraag, maar ik voel er niets voor om het blok uit elkaar te halen om dat rubber op te zoeken.
Met de nieuwe werkt alles nu zoals het hoort.
Voor de duidelijkheid, je kan bij de oude klep erdoor heen kijken ook al is hij gesloten.
Heeft iemand dit al eens eerder gezien?
Groet, Piet
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 16 november 2008 08:15 PM
Had ik ook Piet , sloot ook niet helemaal meer .
Temperatuur bleef op de snelweg onder de 65 graden , alleen in de stad liep ìe op tot normale waarde.
Vervangen was bij mijn TCT een fluitje van een cent , 1/2 uurtje ., kosten € 12,- bij Brezan ! Daar hoef je het niet voor te laten dus.
Bij een V6 weet ik niet waar `ie zit .
Succes ,
Dirk
Groet, Piet
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 november 2008 03:14 PM
Wat zou die temperatuur moeten zijn bij een 2.1TD, of wat is die nu bij jou? Bij mij blijft die tussen de 70°C en 80°C, en met de huidige buitentemperatuur haalt die de 70°C niet eens.
Waar zit die dan? Makkelijk te vervangen?
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 27 november 2008 02:21 PM
Motortemperatuur loopt nu vlot op naar iets boven de 80 graden, een naaldbreedte ongeveer.
Het ding vervangen is even werk zonder brug ik deed er op mijn gemak ongeveer twee uurtjes over (met peuk en bakkie tussendoor)
Aan achterzijde van het blok zit een apart waterpomphuis, daar zit ie van achter ingestoken.
Zorg wel dat je een goede tang hebt om de klemmen van de waterpompslangen te verwijderen, deze zitten lastig en zonder tang bijna niet te doen.
Het huisje waarmee hij gemonteerd zit, zit met drie boutjes vast op het waterpomphuis.
Ik had bij de dealer een mooie print mee gekregen uit de onderdelen catalogus, die werkte zeer verhelderend.
Alleen kan ik die niet meer vinden Surprisedops:
Gezien de bereikbaarheid heb ik besloten er maar gelijk een nieuwe in te steken, die thermostaat kost je de kop niet.
thermostaat heeft nummer 133872 en de rubberen pakking heeft nummer 133966.
Bij elkaar was ik iets van twee tientjes kwijt, en natuurlijk een kleine negen liter koelvloeistof.
Groet, Piet
Brian
Gepost: 27 november 2008 02:45 PM
Dank je wel, meeste informatie had ik ondertussen al gevonden, maar de info dat het ongeveer twee uur kost vind ik wel waardevol. Ben jij een ervaren sleutelaar, of geldt die twee uur ook voor mij als onervaren sleutelaar?
Plaatje uit de onderdelen catalogus kom ik wel bij via service.citroen.com
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 30 november 2008 12:58 PM
mijn temperatuur komt ook niet meer boven de 65 graden, zit die thermostaat zeker van onder aan de waterpomp ? het is een 21td aut. van 95’
xm 21td 95’
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 30 november 2008 07:01 PM
Ik beschouw mezelf wel als een ervaren sleutelaar, doe het voor mijn brood Laughing .
Alleen niet aan auto’s maar vliegtuigen.
Een klusje als deze zou de volgende keer denk ik geen twee uur hoeven duren, maar anderhalf uur ben je wel kwijt.
Het is geen kwestie van plug-and-play, alles wat uit elkaar gaat moet even schoongemaakt (zitting van de klep).
En natuurlijk gewoon de tijd nemen om de auto goed op steunen te zetten en de onderplaat te verwijderen en te monteren.
Bij die tijd zit ook het uitwassen van het reservoir met uit en inbouwen en natuurlijk ontluchten inbegrepen.
Neem voor het ontluchten vooral goed de tijd, als je een dampbel in de kop achterlaat kan je dat letterlijk de kop kosten!
Groet, Piet
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 06 december 2008 08:12 PM
heb vandaag ook de thermostaat vervangen, viel al bij al nog mee, als je de wagen hoog genoeg zet op één steun( zie foto nr. 5) kun je met 2 boutjes los te halen en de derde los te zetten de thermostaat er tussen uit krijgen, zonder slangen los te moeten maken, op een uurtje was alles klaar , temperatuur staat nu mooi tussen de 80 en de 90 graden.
http//groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?Page=Last
xm 21td 95’
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 06 december 2008 09:25 PM
dirkjec5 schreef:
als je de wagen hoog genoeg zet op één steun kun je met 2 boutjes los te halen en de derde los te zetten de thermostaat er tussen uit krijgen.
http://groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?Page=Last
eeehhh, stond hij hier op één steun?  Shocked Knappe stunt… Laughing
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 06 december 2008 09:27 PM
ja, op één steun met een houten balk er tussen, als ik mijn motorkap dicht doe kun je er inderdaad een stunt van maken.
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 15 december 2008 12:29 PM
weeter iemand of die thermostaat bij een automaat vroeger moet opengaan ? of dat hij een andere temperatuur aangeeft ? de meter gaat maar juist over de tachtig, ook bij file zeker niet over 90 graden, of zou het aan de buitentemperatuur liggen ?
xm 21td 95’
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 15 december 2008 12:38 PM
Mijn thermostaat ( net nieuw ) gaat open bij 85 graden. Bij mijn weten is dat de juiste temp?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 december 2008 03:45 PM
Is Prima !
Teken dat alles goed werkt en lekker schoon is!
XM TCT Ambiance`94
2 van de 5
